Есть корпус Asus ascot 6AR , есть ли большие корпусные кулера с подстветкой?
если да то кинь те плиз ссылочки)
Titan TTC-CW9TB/SC Socket 478 (медь) - как он вам? насчет шума : как он в этом деле по сравнению с боксовым кулером?
Хочю поставить реобас , но не знаю что выбрать! может поможете мне? купить хочю уже готовый ( пока самодеятельностью не занимаюсь)!
RU_Chertenok: INTEL i5-M430 в TSC!Russia ! E6400 -> I5-2500K -> I5-7600K -> 12400F
Что ты подразумеваешь под словами
120мм вентиляторы? Посмотри на www.pcdesign.ru
Насчёт реобаса, то Zalman ZM-MFC1 классная штука.
Повелитель чёрно-белого смысла.
Что ты подразумеваешь под словами Цитата:
именно так! спасибо!
согласен, а есть что нить с отображением температуры?
Thermaltake Hardcano 9/10 - тоже нелохой вариант.
Только вентиляторы с постоянной скоростью вращения; подключение к данной панели управления вентиляторов с датчиком температуры, а также вентиляторов с регулируемой скоростью вращения недопустимо .
как это понимать? приминительно к моему корпусу!
Существуеют вентиляторы с постоянной скоростью вращения (обычно 2100-2800 об/мин.), вот их-то и нужно подлючать к Thermaltake Hardcano 9/10. А существуют вентиляторы с саморегулируемой скоростью вращения (та же Thermaltake выпускает их), у которых встроен термодатчик, в зависимости от показаний которого и регулируется скорость вращения. Если ты будешь брать 120мм вентиль с подстветкой, то он скорее всего будет пренадлежать к первому типу, т.е. его можно спокойно подключить к Hardcano 9/10. Другой вопрос действительно ли тебе нужна эта штука, судя по обзорам, это не самое удачное творение инженеров Themaltake, да и датчики температуры не самые точные. Я бы остановился на Zalman ZM-MFC1.
так и сделаю! только один вопрос! там есть переключатель на +12V/off/+5V - для чего нужно?
и на сколько в процентном уровне изменяется скорость кулера при регулировки скорости вращения ?
Скорость вращения 4 вентиляторов можно изменять плавно, а ещё 2 вентилятора регулируются только в положениях +12V/off/+5V, т.е. либо на полную катушку, либо вообще отключен, либо на минимальной скорости.
Это зависит от конкретного вентилятора, точнее от его моторчика.
Там такие цены раза в два а то и три выше, пробивать на лучше зайди на moddcom.net eletec.com.ua
Benchmarking 3d Mark TeAm ModLabs.net by USSR
