Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
Проблема в следующем установлен сабжовый кулер закреплет плотно болтами к матреи и бекплейту .... В простое температура по показателям CoreTemp 58-62 по ядрам датчик на ниженй пластине кулера показывает 38 в этотже время SpeedFan показыает 37 для ЦПУ общюю и 58-62 для ядер.... При режиме бурна х64 Линпак температуры ядер быстро переваливают за 95 и ОССТ уходит в креш.... Хотя внешний датчик показывает температуру самой ближайшей к ЦПУ дтали 43 градуса.
Вопрос почему так вяло передается температура на Кулер... ЦПУ CoreQuad @3,65 1.40v
У меня аналогичная ситуация. ЦП - Е8500 (Е0). В простое ядра ЦП - 4.02 GHz. 41-43гр, под нагрузкой 67-68гр. LinX - 32bit, 20-ть проходов при 1650 МB памяти. Ядро ЦП 1.23v. ЦП - 4500 GHz. Ядро ЦП 1.43v. LinX - 32bit, температура заваливает за сотню, в играх не более 80 гр. Очевидно попались горячие "камушки".
Последний раз редактировалось Trod 16.08.2009 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2007 Откуда: Град Петра
Всетаки лучше пересобери. А так навскидку у тебя в простое на ядрах градусов на 10 больше чем должно быть. Ну и под линпаком кулер ведет себя не правельно-разберайся. Семый худший вариант "коцаные" теплотрубку (без жидкости внутри), но как это выяснить-вопрос. Ну и если есть еще какой кулер потести для сравнения.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Ростовская обл.
у меня муген 2 стот на q9550 разгон до 4000 при 1,33 температура на ядрах в простое на данный момент 31-33, в заргузке ОССТ в течение часа еле еле выдавливает 62 радуса. линпак 70. пересобери, и замени болты, копеечное дело
Похоже придется всетаки разберать сейчас поставил на крышку курпуса 120мм фан на мин оборотах температура поверхности кулера упала до 34 градусов и 39 по показателям спид фана но ядра впростоее все еще имеют (58 58 61 61) что помойму бред учитывая что частота в простое спускается от 3,7 до 2,7
странные показания. у меня проц всегда показывает температуру ниже чем по ядрам. хотябы на 1-2 градуса. едингственно выравнивается темпа проца с ядрами при долгом тестировании. но никак не выше чем ядра.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2008 Фото: 3
Такая же хрень,только ТТ ВТ была проц такой же только С0,ну я взял проц шлифанул и совсем чуть кулер темпа упала на 15 гр!(завтра кулер шлифану получше)Крышка кривая наверное,я понимаю муген уже полированный изначально,попробуй отпечатки на зеркале обоих,наверняка кривые будут.Просто твой и мой случай один в один при одинаковых напругах одна и таже темпа.В линпаке у меня за 100 перевалило я тормазнул сразу,реал темп пищал,а в простое 36 гр ,тоже всю башку сломал.Пробуй.
Короче процессор в топку поставил водянку Reserator 1 и что вы думаете по показателям датчки проца ядра переваливвают под линпаком 95 и останавливается ввиду перегрева водоблок чуть теплый радиатор тоже ... воды пока в системе 2 литра.
