Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: Вологда
Имеется: АХР 1800+(разогнан по шине до 2000+), кулер Titan D5TB-TTC,
медная пластина толщиной ~1mm.
Вопросы: будет ли прок от помещения пластины между радиатором кулера(алюминий) и процессором? Если да, то не велика ли толщина пластины для этого? Если да, то как/чем её уменьшить?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2004 Откуда: Moskow
нет, невелика, а лучше бы ее вобще см. 3-5, тогда охлождение улучшится за счет того, что медь будет эфективнее забирать тепло с проца(чем аллюминий) и отдавать его сразу всей аллюминиевой поверхности куллера!
Добавлено спустя 11 минут, 10 секунд: коротко и ясно сам себе сегодня удивляюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2003 Откуда: Киев
YanKas IMHO будет хуже (не лучше точно...), в этом кулере медная вставка (у самого такой, и охлаждает он причём 2500+@2300Mhz 35C в простое (и зависти от комнатной очень сильно), 55С нагрузка) так, что не парься, направь энергию в нужное русло - ну типа пасту проверь, сквозняк в системнике и тд...
_________________ Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу ...
2YanKas Толщина будут хороша и 5мм,но ,imho,ето пустая трата сил и времени,т.к.трудно обеспечить качественный термоконтакт между медью и алюминием...,в заводских условиях их спрессовывают под нехилым давлением...Если есть подход к производственным мощностям,покажи толковому фрезеровщику алюминиевый радиатор и пусть он тебе выточит такой же медный...а лучше серебряный-шютка...
YanKas Так писал бы название кулера полностью (у меня вот например TTС-D5TB/G/CU35/R1...) хочешь лучше охлаждение - бери другой кулер, а с медной пластиной мудохаться IMHO дурная работа.
YanKas В боксовом кулере AMD есть медная пластина толщиной миллиметра 3,5-4 со стороной 50 мм, по углам в ней отверстия и прикручена она к подошве алюминиевого радиатора на 4 самореза с головками впотай.
1 мм - не поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Нееее... Под воздушное охлаждение нет никакого смысла пластины подкладывать. Для модулей Пельтье - другое дело. А здесь сам кулер через себя не перепрыгнет, термоконтакт между ядром и пластиной и потом между пластиной и кулером получится далеко не идеальным. Потери на этом участке будут больше, чем польза от этой медной вставки.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
