Выбор небольшой, есть 2 варианта:
#77 Titan HDD-11 стоит 5,77 €
#77 Xilence (модель точно не указана) стоит 5,52 €
Если мыслить логически, то тот, что с 2мя вентиляторами будет эффективнее, и немного дешевле. Хочу услышать мнения форумчан (также желательно чтоб сильно не шумел).
Заранее спасибо.
<xxx> "Ну ещё пару серий, чтобы было круглое число..."
няш (c)
Не надо оно и даром. Только пыль на плату насосет и вибрация напрямую на винт. Где-то читал, что винты с такими вот охладами быстрее из строя выходят, чем вообще без охлаждения. Самый оптимальный вариант - обдув вентилем, закрепленным на передней стенке системника (или на боковой, если у вас корзина поперек).
Это когда Гугль проводил исследования по статистике выхода из строя жестких дисков, то у них получилось, что интенсивно охлаждаемые диски выходили из строя чаще, чем те, охлаждению которых уделялось меньше внимания. Мне тоже кажется, что вентилятора на вдув, который в большинстве корпусов расположен перед жесткими дисками, хватит поуши.
Можно и такое: http://www.overclockers.com.ua/cooler/s ... iet-drive/
Что же тогда делать...Вентиль ставить в системнике некуда, и так места нет. Винты греются (их 2) до 43-44 градусов. Или не заморачиваться вообще об охлаждении? Тем более скоро зима :-)
няш (c)
В свой TT Swing пробовал ставить Titan HDD-11, толку по охладу винтов не ощутил. Перекинул систему в 690-ый CM-небо и земля.
Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Это не страшно. У меня на рабочем два года 48 градусов держалась темп-ра - и ничего, работал (и сейчас, наверное, работает)
Не парься, это нормальные температуры. А шуметь эти вентили будут прилично, у меня года 3 назад стоял стоял Титан, как на картинке сверху, только из синего полупрозрачного пластика. В конце концов надоел своем свистом и был снят.
Лучше всего:
Ну нормальная темпа для винча, на мой взгляд, градусов на 10 должна пониже быть (34), а шум от энтих вентилей действительно раздражающий. Лучше на вдох нормальный пропеллер воткнуть. На Swing-е с двумя ЖД справлялся GlacialTech GT12025HDLA, три уже не потащил. В CM 690 старый добрый S-FLEX держит 34-36.
На современных винтах если температура ниже 50 градусов цельсия, можно не забивать себе голову т.к. это нормальный рабочий режим
если пошло выше - то торцевой обдув поможет резко скинуть градус
Венитль можно поставить не перед винтами, а после.
P5E (x38), E8400, 295ПЕЧ (One), 4Gb 800, воздух..
Фото: 5
ИМХО - подобные решения - фигня полная. Для дом. машины соорудил радиатор из ал. уголка (25х25х3 мм) и боковыми уголками всё это крепится к винту и к корзине. Эх, нет фотика, но вот :
LLLLLLLLL
Г######Г
Где # это винт
Где L и Г это уголок
Между радиатором и винтом КПТ-8 (хотя лучше "резиновая" термопрокладка). На микросхемы винта (если сильно греются) любые старые радиаторы на АлСил-5. Вентилятор при таком раскладе не нужен.
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
