Заранее извиняюсь за идиотские вопросы, но пол дня бьюсь - ничего не понимаю.
Мать - Асус P5B Начал реветь компьютер, решил сменить кулеры, купил процессорный кулер ThermalRight SI-128 SE - начинаю устанавливать. 1. Вставляю кнопки для 775 сокета в подложку. 2. Фиксирую их резиной 3. Вставляю снизу в материнку - сверху выступ - 2.5 мм где то (как на первой фотке) #77 4. Привинчиваю сверху фиксатор
и выступ не уходит. Фото 2. #77 Вся конструкция "ходит" туда сюда. Зазор огромный просто. Это нормально? Я привык к тому, что бекпейн притягивается в упор и жестко фиксирован.
между чем и чем? если я правильно понял - зазор между бекплейтом и платой? - можно подложить под бекплейт, например, резину (проявляем смекалку). ежели имеется ввиду зазор между креплением и мат платой - подложить опятьже можно что-либо под это дело.
Osmolovsky у меня было также на ifx14 - подложил 2 резиновые продолговатые "штучки" ( такие ещё в рыбацких отделах продают/реально ничего в голову не приходит как их ещё назвать ) под бекплейт и лишь после крепил болтами крепление ( по максимуму эти болты закрутил ) - ныне ifx14 встал намертво
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2007 Откуда: Finland
Osmolovsky, у меня на IFX-14 таже беда, но я не стал ничего подкладывать, т.к. после затягивания болтов крепления самого кулера, БакПлэйс притянулась и все норм.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
