Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2006 Откуда: Syzran
Есть комп: с300(s370)/256Mb/4Gb_hdd1/120Gb_hdd2/GeForce4mx440-128Mb/2usb/2lan/AT/Модем ADSL D-link 500t (LAN) Вот думаю как его сделать бесшумным... Комп и спользуется только для ежесуточного скачивания торрентов и рулится радмином с другой машины. Для уменьшения шума вырубил куллер у видюшки и у проца. Видушка греется только чуть-чуть, проц почти не греется Ничем не чревато такое отключение,учитывая отсутствие вентиляторов на вдув и на выдув из корпуса? Но ведь вентилятор в БП по-любому должен крутиться, но он шумит. что делать?
Впаивать резистор в цепь вентиляторона не предлагать.
Интересно, если я разгоню целерон до 450 и подниму напряжение до 2,2 вольт, пассивный радиатор уже не справится?
Кроме того, ищу программы, которые могли бы работать на данной мамке: 1) Изменение, регулировка (автоматическая и ручная) скорости вентиляторов в системе. 2) Программа, позволяющая мерить температуру процессора и т.д.
Последний раз редактировалось av-studi00 13.12.2009 18:38, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Санкт-Петербург
av-studi00
взять б/п без вентилятора (пассивный....)
сними крышку с б/п. Поставь вентиль на 5..7В, причем вентиль 120-й. Причем так,чтобы он и б/п и проц обдувал. Как ставить вентиль на 7V - погугли "7V molex".
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2008 Откуда: Москва
если вентилятор в блоке 120мм то просто переставь его на 5-7 вольт. если 80мм, то я делал так: 1. опять же сажаешь его на 5 вольт. 2. в задней стенке БП (откуда выходят провода) вырезаешь отверстие под 80-ку и под болты его креплений. 3. перемещаешь туда кулер и ставишь его на выдув. таким образом он гонит холодный воздух через горячие радиаторы мосфетов и выдувает наружу. соответственно при уменьшении оборотов и увеличении тишины, обдув активных элементов на плате БП, не только не пострадал, но и даже улучшился.
Единственный минус - передняя стенка БП после вмешательства будет смотреться отнюдь не гламурно. Но этот вопрос я легко решил с помощью дремеля, перфорированного стального листа 60х100 толщиной 0.3, четырех клёпок и заклёпщика
Давно интересуюсь, а если в продажи как бы их назвать... "обжимные контакты" ? Что это такое. Допустим есть провод от куллера и я хочу его зафиксировать в 2х или 3х контактом разъеме, которые потом воткну в штатное место для куллеров материнки. Все провода в куллерах с такими разъемами на конце именно так обжаты. Т.е. если мы возьмем 3х или двухконтактынй разъем куллера и надавим иголкой сбоку, то проводок отфиксируется и вынется из разъема. вот этот кончик я и хочу налепить на обычный обрезанный проводок, чтобы потом воткуенуть в разъем. Интересно, кто-нибудь меня понял?
если я правильно понял, от не совсем он холодный воздух гонит. гонит тот, что уже нагрелся внутри корпуса от проца и винтов....
А в чем негламурность? Ведь блок питания снаружи намертво прикрыт решеткой и от того не видно есть там вентиляотр или нет.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: Как вклад в антинагрев, заменил gf440 на трайдент isa 2000
А зачем для него поднимать напряжение? Шина 100МГц - вроде до нее они без подъема гнались. Ну до 85-й точно.
А мониторинга у них нет. Как и управления.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: А на современных компах можно на 7В вентилятор БП ставить? Он какое-то время без него вообще поработал. Изначально у него был 80, но можно поставить 120. Хватит ли тогда его? И еще, тогда получается, что 120-ка тянет воздух от проца (E3200 с пассивным охлаждением при 0.944 В), т.е. греет БП??? Вдув или выдув?
_________________ GA-945GCM-S2L, Celeron Dual-core E3200 @2.00GHz (пассив), 2.5GB RAM @451MHz, GeForce 6600 GT 128MB, Mac OS X 10.6.2 Snow Leopard
Я конечно могу ошибаться, но ИМХО лопасти вентилятора разгоняют воздух и он становится холоднее, чем до этого он был нагрет в корпусе. Поэтому производительность вытяжного в БП хуже чем того, что того, что прогоняет воздух(даже теплый) по всем элементам БП наружу.
Мы щас про старые БП говорим? некрасиво что там круглый гриль от пустующего кулера. (для сравнения посмотри в современных БП - красивая решетка)
