Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Сгорит ли Core i5 если поставить большой радиатор с тепловыми трубками без обдува кулером?
Вопрос какой именно радиатор тоже открытый. Под слот 1156 что-то не особо многое подходит.
В компе предполагается видеокарта Nvidia GTX 275 (тоже с пассивным охлаждением Thermalright HR-03 GT) и один 12 см вентилятор в БП. Корпус не закрытый. Никакого разгона и особой нагрузки не планируется. Выживет ли такая система?
Если нет, то что можно предпринять максимально тихое?
На 3G и 1V потребление небольшое, может выдержать.
Снижай напряжение до миниума и смотри на эффективность существующего кулера.
Естественно, включи энергосбережение и выключи HT.
Смотря какой бп. Может будет иметь смысл поставить тихоходный 14см вентиль который будет не громче бп и хардов, расположить так что-бы он надувал и карту и процессор
У меня сейчас Cel D347 + термалтейк пассивный тауер какой-то и ati тоже с пасивным охлаждением.
HDD WD зелёной серии - практически бесшумный.
Всё живёт, греется до 50-52 градусов. Так стоит уже год.
БП FSP Blue Storm 400W. У него пропеллер регулируемый по скорости. Обычно практически бесшумный, под конец дня начинает разгоняться и неприятно шуметь.
по-проще. ничего не ясно
3G,1V, HT это что такое?
3 ГГц (думаю, что надо ставить меньше), 1.000 Вольт, Hyper Threading.
1 Вольт, 2ГГц - Celeron LGA775 пассив.
GA-945GCM-S2L, Celeron Dual-core E3200 @2.00GHz (пассив), 2.5GB RAM @451MHz, GeForce 6600 GT 128MB, Mac OS X 10.6.2 Snow Leopard
а вот это уже вряд ли...
У i5 HT нету, есть только TB
TDP i5 - 95Вт
TDP D347 моего нынешнего - 85Вт, при этом он греется до 50 град только в пассиве без всяких понижений напряжения и частоты
Неужели такая существенная разница в 10Вт?
почему? а смысл тогда производителю вообще делать HR-03 GT с расчётом на дополнительный фан, который занимает всё пространство над свободными pci портами, если можно обойтись встроенным кулером или для разгона установить более эффективное жидкостное охлаждение?
Фото: 22
Автору горчичник бы для понимания. Не уж-то так сложно самому попробовать, а затем уж тут постить.
ex-commissārius
Кулиш
После 7.01.10 в продаже появятся 2х-ядерные i5 с HT.
29 февраля - день оверклокера.
во-первых, я уже попробовал пассив на 85Вт проце D347. не вижу существенной разницы 85Вт и 95Вт, в отличии от 130Вт/i7, поэтому и спрашиваю.
во-вторых, сжечь ничего не хочется, поэтому логично что я здесь пишу
впрочем, я уже отказался от этой идеи ))
оставлю старый бесшумный комп, а куплю просто ещё один на i5 с нормальным охлаждением для игр
SilentFreak
Неа. Скока у себя пытался в безвентиляторном режиме 275-ю запустить - не выходило, а у меня изначально заточенная под пассив СО на видяхе...
Проц в пассиве в принципе-то вытянуть можно, а вот матери будет хреново. причём очень, и именно в это скорее всего и упрёшся.
W124TH, давай поднимем тему и опустим твою VGA. :)
Все упирается в напряжение. Если снизить на 20%, то мощность упадет на 40%. Если мало, то уменьшай на 30%.
Уменьшать больше, чем 30% рисковано - у схемотехники есть минимальное рабочее напряжение, меньше которого начинаются ПРОБЛЕМЫ, лучше не увлекаться.
Итак, экстрим. -30% напряжения, потребление в 1.6 раза (а для технологии Core это будет в 2 раза). Потеря производительности составит 30%, что безразлично для процессора (в играх, фильмы), но сказывается на видеокарте. Ну чтож, тут уже никак, только если брать 58** серию и опускать ее.
SilentFreak
не всё. Есть ещё довольно капризный nvio, который в Варианте предложенном топикстартером окажется в тепловом мешке под видеокартой. Даже если системник на боку будет лежать, то всё равно ему будет... э-э-э... плохо.
Скорее всего аналогичная ситуация будет и с набором логики на матери - хотя тут не уверен: не люблю я Intel'овские чипсеты, не люблю, так что о них мало знаю.
Конвертор питания при даунклоке бесспорно будет себя чувствовать прекрасно, так что за него не переживаю, тем более платформа LGA1156..
nvio, chipset .... а оно чем-то отличается от процессора? Тоже снизить напряжение. На 30% это экстрим, а вот на 10-15(20)% вполне возможно. И радиаторы для пассивного охлаждения - с редкими ребрами.
с процем ясно - можно снизить напряжение. За него я особо не беспокоюсь.
а если gtx 275 заменить на 260?
радиатор HR-03 GTX (в начале поста ошибка, т.к. GT это несколько другая версия этого радиатора).
а вот с БП тогда непонятно что делать. Выяснилось, что 400Вт на такую систему скорее всего не хватит. Тогда надо 550 Вт или более с очень тихим кулером.
SilentFreak
serj писал(а):
nvio ... а оно чем-то отличается от процессора?
программно снизить напряжение нет возможности.
про чипсет ничего не знаю, поэтому и не берусь прогназировать поведение.
если речь идёт о референсах - то не надо: у 260-ки конвертор питания препоршивейший. в т.ч. и с т.з. модернизации.
хватит. 400Вт'ника с 27А по +12VDC на эту систему хватит.
Фото: 4
aspmaster
По поводу проца: http://www.fcenter.ru/fcconfa/viewtopic ... 95#p284695
насчёт видяхи - не вытянет термалрайт эту карту в пассиве. Нуна чтото помасштабней! из современных на ум приходит только S1(и то будет мало) - он заточен именно под пассив(в отличии от термалрайта).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 22
Термалрайт не потянет. У меня летом в пассиве (вертушка зацепила лопастью кабель, потому не крутилась) зависло прям на рабочем столе. Имхо, вообще дурная затея. Что мешает посадить тихоходные 120-ки на 5/7 В?
E8400-3.6Ghz охлаждается пассивным Мугеном, правда рядом на задней стенке корпуса установлен слипстрим 120мм на 800 об/м и ещё БП немного помогает, впереди в корпусе 2х минибея 90мм на 800об/м и в общем системник довольно тихий и неплохо продуваемый, температура проца 33-35 в простое и 60 под линпаком, в играх 50-55.
Ну с процем то понятно, гланое держать его температуру ниже критического уровня, в крайнем случае он начнёт тротлить и система просто зависнет, а с видео я бы не стал шутить, и зачем понадобилось охлождать 275-ю пассивно? там вроде и так хорошая тихая турбина... И материнке бы небольшой обдув не помешал, так что в любом случае вентиляция корпуса нужна, тепло от радиаторов (какие бы там они не были) ведь нужно куда то девать..,
