Приветствую!
Имеется асусячья мамка мини-ИТХ с интегрированным процессором atom330. На мамке есть только один трехпиновый разхем питания, а подключить к нему надо и кулер проца, и кулер корпуса. В связи с этим вопрос:
1)подключить только кулер корпуса?
2)подключить только кулер проца (он там маленький, зато радиатор достаточно массивный)?
3)есть способы подключить оба (мб разветвить резъем или есть переходники для коннекторов блока питания)?
пока что попробовал оставить только кулер корпуса. после установки системы (2 часа высокой ногрузки) температура проца по данным эвереста оказалась 71 градус. это не многовато?
А что, на БП нет лишних молексов, чтоб подключить корпусный вентиль через переходник?
Зачем создавать две темы? Что правил конференции не читаем?
Поставь на корпус 140-200 чтоб прям всю плату обдувала :oops:
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
молексов лишних нет, есть только сата. а что - есть такие переходники?
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 52 секунды:
а какая вообще температура считается нормальной для этого атома? максимально допустимая у него вроде 99...
не влезет, корпус тонкий, и там уже и так все битком((
Добавлено спустя 1 час 25 минут 39 секунд:
там еще проблема, что между кулером корпуса и мамкой находится корзинка с сидюком и хардом, так что кулер может тупо недобивать до проца((
Scythe Slip Stream , вроде бы 25 мм крутилятор(120) наверняка влезет
Зыж поправьте если не прав
Сам и ответил на свой вопрос: можно и разветвитель спаять, и переходник купить.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
а ничего, что есть кулеры для корпуса с разьемом molex?
молексов свободных нет(( а бывают переходники с саты на молекс?
http://shop.key.ru/shop/goods/41334/
jkennedy
поищи или сам сделай такое
Сейчас этот форум просматривают: l4g и гости: 11
