Вот решил заняться разгоном, сделал пока немного, есть много идей, но в следствие своего не профессионализма возникает много вопросов по размещению, маркам, эффективности и т.д. и т.п. охлаждения...
Что я хочу сделать: Посавить около 5 кулеров(на фото отмечен Блок Питания и направление воздушного потока, создаваемого им):
#77 #77 #77 #77
Что касается этих 5 кулеров: 1,2,3,4,5 - 80x80 помогите с производителем и моделью (критерии:подшипники, тихие, эффективность, внешний вид неважен, подешевле)
1,2,3,4,5 - в какую сторону они должны дуть и обязательно ли их ставить все???
nVidia GeForce 7600 GS 256MB (доп. питание), вот собственно будущее охлаждение для неё(ещё кулер будет), к плате хочу прикрепить с помощью длинных болтов, в принципе должно держаться: #77 Одобряете???
частоты: Проц стоит - 400Mhz, максимально - 600Mhz Память стоит - 400Mhz, максимально - 600Mhz Такого охлаждения хватит чтоб хотя бы 500Mhz выжать???
DDR Kingston KVR400X64C3A/1G 400Mhz - Возможно буду повышать вольтаж... (кстати конечно же не в тему, есть ли какие нибудь темы по этому поводу), в следствие - будет греться (сейчас повысил на +0.3V - очень тёплая) нужно хорошее охлаждение и для неё, подскажите модель и производителя, а да, чипы у неё с двух сторон...
Главный вопрос: на блоке питания остался только один свободный шлейф - для флупа, к каким проводам подключать я знаю, но можно ли подключить всю эту гирлянду из кулеров сразу, к нему одному, без последствий??? Также остался один свободный вход для кулера на мат. плате.
Последний раз редактировалось Xover111 27.02.2010 23:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2009 Откуда: Воронеж
Можно много чего еще подключить, главное чтобы мощности хватило у блока? Блок смотрю dell, фирменный, не китайский. Хороший моддинг, а главное куча места появилось, да и охлаждение вроде улучшилось. Повышать напругу можно, если память хорошая можно до 2.3v повысить, частота будет 1200мгц.
У него первая ДДР'ка
Вопрос: Насколько безопасно можно увеличивать напряжение на оперативной памяти? Ответ: Все зависит от типа используемой вами оперативной памяти. Номиналом для памяти DDR является 2.5V. На тех чипах, которые используют 130nm тех процесс, поднимать напряжение можно вплоть до 2.8-2.9V, выше ставить напряжение не рекомендуется, т.к. происходит деградация чипов памяти. Однако память производства Samsung многие свои чипы изготовляет по 90nm процессу и в большинстве случаев на них напряжение выше 2.6V поднимать не приходится.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2009 Откуда: Киев, Украина
Вы бы температуры хоть какие-то привели, может, там и охлаждать нечего БП там не место, только жару поддает Поставить пять 80-мм вентилей - это уже последняя стадия термофобии
dr.Wo1f БП 350W - достаточно??? Номинал напряжения на памяти - 2.6V(написано на ней так), тестером не мерил)))
psilocebin У меня DDR2 А теперь не по теме, почти... начал повышать вольтаж из-за того, что дальше 155Mhz проц не хотел подниматься, как только добавил 0.3V - смог поставить 163Mhz+форточка(35С в нагрузке), на 164Mhz - виснет биос при считывании памяти где то 544000K. Сейчас, при - ядро - 161Mhz, память - 322Mhz(множ. 2.0, ниже нету) - греются оба моста и сама память. Повышать вольтаж или выкидывать, вот в чём вопрос,я так понимаю ???
localpirat #77
(Макс обороты кулера) при открытом кейсе без нагрузки, с нагрузкой 47-48С+тёплые мосты и память, что там будет твориться при закрытом кейсе, даже боюсь представить Насчёт БП - воздух выдувает холодный, тем более наружу. Прислонён к приводу, им я пользуюсь только при переустановке виндовс, так что вроде бы проблем не должен создавать ...
Alex6791 Не располагаю необходимыми средствами, признаю все его недостатки, и всё же он нетакой та и маленький, ... Я конечно же думал сделать из орг стекла большой и красивый ящик, но пока руки не доходят, в крайнем случае кулеры с старого можно будет переставить на новый, когда-нибудь...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
Подскажите Как в таком корпусе грамотно разместить вентиляторы? http://.radikal.ru/F/i053..radikal.ru/100 ... 0.jpg.html (фото не моё но корпус такой же ! ) В данный момент картина выглядит так:Спереди стоят 2х120 на вдув на 1000-1100 оборотах(140 вентиль снял),на боковой стенке стоит на 5 вольтах 230 по диаметру,на задней стенке стоит 1х120 на выдув на 1200 оборотах,на дне лежит и дует 1х120 на видюху (то есть на вдув) на 1000 оборотах и 5ти вольтах,И стоит с верху 140 вентиль на выдув! Что бы Вы посоветовали изменить в таком расположении вентиляторов? Блок питания перевернул вентилятором вверх,чтоб сразу прохладным воздухом себя обдувал,а не из корпуса.. Комп работает 24\7 и довольно таки тихо НО ,что то меня не устраивает...При открытой крышке температуры повышаются незначительно!Значит охлаждение не правильно организовано. Изначально выставлены вентили были так как на рисунке http://ikonicit.co.za/index.php?target= ... ct_id=4056
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
Xover111 Если ставите все, то 1,2 выдув, 3,4,5 вдув. Вентиляторы любые наверно.На 5 вольт посадите и все. Память ddr2?Сколько напряжение в биосе стоит?Имхо, охлаждать ее не надо, если теплая, палец держать тяжело будет, тогда нужно задуматься.
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
ORANGE2113 А если во внимание принять решение с подачей дополнительного воздуха с видеокарты (фото выше, дырка в крышке+трубка, прост сразу хочу холодный воздух на видяху подать) , не лучше ли будет 3 на выдув поставить, стоит ли так заморачиваться принимаю во внимание будущий разгон??? На счёт памяти DDR2, частота у неё 400Mhz, но как я писал выше, работает она максимум на 326, дальше биос виснет, вольтаж в биосе не указан, поднимал я его на 0.3V - начала греться, а вместе с ней мосты... температура - ненаю, вообщем очень тёплая, пальцы держать можна!!! Дальше в биосе не поднять, напругу, можно ли это сделать руками или нужно покупать новую память и вообще в ней ли дело(было 155Mhz, дальше не вкакую, поднял вольтаж, смог поставить 163Mhz)???
#77 В вкладке SPD данные появляются по настроению , не знаю почему так, как то поймал заскринил и больше не видел... я вот думаю может просто купить другую на 800Mhz и тогда пойдёт разгон и будет мне 3.6Ghz, вот ток брать 1 или 2 Gb при такой частоте (комп для игр, как бы это смешно не звучало, но на твёрдый минимум думаю, что натяну, а то и больше )??? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=1606542 или http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... id=1611683 - самые дешёвые, Одобряете??? или есть получше... производитель вроде хороший (на ту что у меня 42 мес. гарантии), но если судить по старой то работала она максимум на 326, при своих 400 и то +0.3V
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: вольтаж процессора - 1.3875, на скрине я прост проверял, повышение вплоть до 1.6000V, производительности не добавило, разве что температура на 1-2С подымалась
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2009 Откуда: урал
нафига покупать новую память , проще собрать комп в этот системник из новых комплектующих, на amd можно хороший дешевый конфик собрать ( если б/у брать -видео карты щас вобще выбор великий и цены упали под плинтус) Единсвенное чо бы я не стал брать б/у это винты, привод,б.п. вот про охлаждение статья может поможет: http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1073341867
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2008 Откуда: Свердловск
Стоп! Мат. плата GA-8IPE1000 на чипсете Intel 865P, так о какой DDR II идёт речь??? оперативки DDR I проще докупить б/у. По расположению вентиляторов: спереди ставим вентиль на вдув, чтоб обдувал винты, напротив видеокарты можно сделать отверстие, да; в позицию 1 или 2 вентиль на ВЫДУВ. По вентиляторам: Glacialtech на подшипниках скольжения либо гидродинамик, есть любые типоразмеры. Подключение вентилей: на всех гласиалтеках есть трёхпиновый коннектор и "молекс" с двумя проводками. В молексе от БП две земли(чёрный), +12В - жёлтый, +5В - красный. 7В можно получить, подсоединив кулер между жёлтым и красным. провода в молексе вентилятора пинцетом удобно переставлять
evegen финансы не позволяют, к тому же я только начал, не бросать же )))
arzrum опа, я ток щас понял что у меня действительно DDR1 Извиняюся... всё прокурил...
Это всё меняет, завтра хотел уже ехать за DDR2 800Mhz, вот подстава то, а я и думаю - на плате - на каждом слоте написано 2.5V, а на той что хотел купить - 1.9V, думал уточню, мда не поняли бы меня там...
вот нашёл чувака, ток он всё никак на форум не заходит спросить ни могу Intel Pentium4 Prescott 3.0@4.12Ghz D0 (x15) Gigabite GA-8IPE1000-G 768MB DDR 550 Mhz
ну так вот, по сути мне бы хватило на памяти 400Mhz: Ядро - 200MhzX18->3.6Ghz - предел проца (Everest), при множителе 2.0 частота памяти должна быть 400Mhz, Rated FSB - 800, вроде бы всё должно клеиться, но она работает только на 326Mhz ну и всё остальное тоже...
Вопросы: Если покупать б/у память на что стоит обратить внимание???( А то я как то взял к своему Kingston тож на гиг не помню какую оператву, работала с месяц, потом лаги непонятные появились, разнообразные, страху та было, даж винду не переустановить, смотрел, смотрел на комп, думаю хоть почистить нада, разобрал, почистил, собрал, поставил только Kigston и всё заработало, как заново жить начал, а ту я выкинул)))
Судя по мат плате: Память * Тип: двухканальная DDR 400 / 333 / 266 потолок оперативной памяти и есть 400Mhz, а у чувака 550Мhz странно...
Цитата:"Сейчас у меня стоит 2.0 и память работает с удвоенной частотой FSB - 550Mhz" (как раз Ядро - 275MhzX2)
Кто знает может оно и так...
думаю нада брать 550Mhz может плата и пропустит (для страховки, всё равно мне больше 400Mhz ненужно)???
Что лучше брать один модуль на 1Gb или несколько на всё тот же 1Gb??? Kingston можно будет оставить???
Попробуй выставить тайминги памяти вместо 2-3-3-6 например 3-3-3-8.А то у тебя тайминги очень низкие. А по поводу памяти у тебя какая память стоит?Я в ddr1 не сильно шарю С такой же частотой и надо брать
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Самара
Ох и планы у тебя - наполеоновские! Я поддержу вентиляторы с номерами 2 и один для винта. Что их плодить то кучи. Я делал когда у меня был мелкий ящик так: Берёшь боковую крышку и делаешь в ней чуть подальше середины отверстие диаметром под 120мм (можно компакт диск обвести у него как раз диаметр под 120). Ну хотя по вкусу можно поставить и на 140мм. Ну вот стоит этот один вентилятор (прикручен снаружи корпуса) и обдувает по сути всю материнку. Сразу отпадает надобность в охлаждении северного моста и температура на процессоре у меня от этого серьрёзно падала (тогда был разогнанный AMD 2500+ Barton) Причём эффект лучше чем просто от отверстия напротив кулера. Из минусов - заметно гудит т.к. вентилятор снаружи, можно убрать гул если не ставить решётку, но свист ветра всё равно слышно. И конечно же пыль раз в два месяца приходилось чистить, а если ставить фильтр то эффективность падает очень сильно
ORANGE2113 смена таймингов ничего не дала, вплоть до 3-4-4-10 <-максимальные, ставил по разному... дальше 163Mhz ну никак
"А по поводу памяти у тебя какая память стоит?Я в ddr1 не сильно шарю С такой же частотой и надо брать" - а почему же полный ресурс в 400Mhz эта не использует???
FobOrgan знаю, знаю Отверстие 1 для БП закрыть или пускай сифонит? А да и насчёт видеокарты...^ поможет ли ей новое охлаждение???
Про отверстие - надо закрывать, потому что выдувающий вентилятор будет из этого отверстия воздух забирать, а должен создавать движение воздуха в корпусе. На видеокарту приделывать его весьма сложно. Я как то приделывал на 6600gt кулер из серии Orb и то запарился. А у тебя там 2 чипа охлаждается, высота у них разная и один кулер на них ровно не приделать, чтобы хороший контакт с обоими был. А мне кажется или у вентилятора видеокарты одна лопасть отсутствует?
Да я как то проверял уровень шума, хотел его задержать... Палец VS Кулер, кулер -1hp Весь шум и создаёт этот маленький поганый кулер!!! Кстати а насчёт высоты та я не подумал, а что если:
А под маленьким радиатором это оперативная память???
