Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Много, читал про пассивное охлаждение, но получается его как бы в стандартных корпусах не "существует"?!
Задумал собрать медиацентр, а как не крути шуметь он дожен очень тихо!
Вот примерные комплектующие:
Мат. плата AMD 64 Gigabyte MA785G-UD3H (Socket AM3, ATX, AMD 785G, HT5200МГц, SVGA Radeon HD4200 (D-Sub, DVI, HDMI), CrossFireX (x16+x4), 2PCI-Ex16, 3PCI-Ex1, 2PCI, 4DDR2 1333-800 (до 16Гб), FDD, 1 IDE, 6 SATA, RAID, 6(12) USB, 1(3) IEEE1394, COM, LPT, PS/2 (для клавиатуры или мыши), GLAN)
Процессор AMD Athlon™ II X2 240 Socket AM3 OEM (2800 MHz; L2 2048KB)
Набор памяти DDR-II DIMM 2*1024Mb DDR800 (PC6400) Kingston
Жесткий диск SATA-II 1TB [ST31000520AS] Seagate Barracuda LP, 5900rpm, 32MB Cache, NCQ
Привод DVD±RW SATA NEC AD7243S-01 LF
Устройство чтения/записи HighPaq 63-in-1 SDHC USB 2.0, CR-Q004 Silver внутренний 3.5"
Ну и самый простой корпус- microATX 2.03 IN-WIN EMR-006BS 350W
Видео встроенное и при наличии 2 гигов озу- ей можно отдать 512метров. HD контент переваривает без проблем.Так что здесь можно обойтись без вентиля!?
Винт"зелёный" и очень тихий- по отзывам.
Проц кушает не более 65Вт и тоже по идее греться не должен.
Вот я и думаю может можно в этом случае обойтись пассивами!?
Либо посоветуйте что можно повесить на чипсет и проц- чтоб было- эффективно и очень тихо.(хотелось бы обойтись без водянки).
Заранее благодарен.
Пейте пиво пенное.................!
Пассивом обойтись не удастся, т.к. блок питания на пассив перевести очень трудно.И шуметь он будет, придется в нем обороты занижать, скорей всего.
А на процессор поставить просто качественный кулер с медленным вентилятором, и хватит.И на "проветривание" корпуса тоже медляк поставить :haha:
Шумно не должно быть, а охлаждаться будет нормально.
Извини, но зачем в медиацентр такая материнка?Из-за интеграшки хорошей?
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Интересно , как можно запихнуть в microATX корпус ATX мат. плату :D ???
ИМХО корпус с ужасным дизайном :insane: .
Если уж медиацентр собираешь (а он будет на виду) , то горизонтальный корпус - получше выбор .
Далее , на корпусе не стоит экономить , т.к. охлаждение в первую очередь зависит от него , точнее от предусмотренных посадочных мест под вентиляторы . Самый оптимальный случай , когда предусмотрены 120ки . И не стоит выбирать сильно компактный для такого железа . Короче , выбирать надо что то из Slim Desktop ИМХО .
Если оптимизировать возд. потоки , кулеры поставить на малые обороты , то с расстояния 1,5 - 2 м (он же под тв стоять будет) его слышно не будет . Удачи .
Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Хорошо, тогда что можно выбрать из этого- на чипсет, камень и проветривание
http://www.technocity.ru/catalog/250/
Конечно-она должна протянуть ВСЁ и мало "кушать".(если можешь предложи альтернативу-
маму и видео из данного прайса http://www.technocity.ru/catalog/5/) только под данный камень)
Хорошо, тогда что из этого можно применить?-
http://www.technocity.ru/catalog/240/
Заранее благодарен!
Дело все в том , что у всех разные предпочтения (вкусы :) ).
Ну да ладно ...
Если бюджет позволяет , то лучший вариант
или из этой серии .
Из твоего прайса выбрать особо нечего (особенно если выбирать в 1ую очередь по дизайну) , но посмотри http://www.technocity.ru/catalog/detail/2181/ или http://www.technocity.ru/catalog/detail/2182/ (одно и тоже , только цвет и почему то цена) .
Они оба могут использоваться как в горизонтальном , так и в вертикальном положении . И возможно , какой то тебе понравится , черный наверно :) .
Себе я взял вот такой http://www.3rsys.com/english/products/v ... dx_num=109 .
Хотел уже раскошелиться на дорогой Silverstone , но случайно наткнулся на этот .
Почти всем доволен :) .
Про кулер для проца вообще пока не стоит заморачиваться , боксовый достаточно неплохо справляется и не такой уж громкий . А поменять на что то лучшее всегда успеешь , лучше корпус подобрать из хорошо продуваемых ;) .
И мамку для HTPC миниАТХ предпочтительней выбирать ...
На пример Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H .
Все вышеизложенное ИМХО и пища для размышлений ...
Корпус вам ATX нужен, т.к. плата АТХ.
Вот например: http://www.technocity.ru/catalog/detail/2153/ Вентиляторы любые один 92мм, один 120мм к нему, если нет в комплекте.Воткнешь на 5В, если что.
На процессор думаю такого хватит: http://www.technocity.ru/catalog/detail/2248/ Обороты PWM, так что регулируются.
На чипсет свой оставить можно, зачем менять?
Горизонтальные версии вам предоставил SoVaR, которые действительно для медиацентра более предпочтительны.
У него же память ддр2, а так хоршая мать.
Так же у него написано
Если пока не купил , то лучше ддр3 . Даже для встроенного видео ;) .
Если уже есть ддр2 , то можно взять аналог - Gigabyte GA-MA785GM-US2H чуть по проще но и дешевле .
Я бы все равно дискретное видео поставил , если конечно планируется играть на нем периодически …
Второй без БП.
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
Нарыл ещё один салон, по моему здесь выбор побогаче-
http://www.dns-shop.ru/novosib/search.p ... &x=24&y=12 (мамки)
http://www.dns-shop.ru/novosib/price.php?c=7000031 (корпуса)
berezikoff
А почему не хочешь на ITXплате построить HTPC?
БП для них - внешний адаптер, на проце радиатор, а хард в SQD1000 и на паралон.
http://www.dns-shop.ru/novosib/price_de ... p?i=114173
Вот тогда материнка.
Корпус все-таки какой нужен?Горизонтальный или вертикальный?
горизонт
http://www.dns-shop.ru/novosib/price_de ... p?i=118794
Низкопрофильный кулер, если что.
Пишу, основываясь на личном опыте! Если сможеш найти пасивный блок питания - будет полный пасив, не сможеш - ищи самый тихий блок питания или ставь на него Ноктюа на 800 об (10-15уе). По блоку - пока возможно только так. Лучший вариант -FSP Zen300 (400). Но их хрен найти. По корпусу - оптимальный вариант - горизонтальный корпус, где харды стоят вертикально, под и над хардами - дыры (т.е. сквозняк, основанный на естественной конвекции), если харды типа Samsung F2-F3, то этого с головой хватит, Пусть тут товарищи не пишут, вентелей там не надо... Над процом тоже жалюзи, или дыра, на проц - что-то с вертикальным оребрением (не башня), чтоб воздух выходил сквозь рёбра неружу через жалюзи. Возможно и Самурая ZZ хватит, мне его на Е5400 @ 3Ghz хватает заглаза БЕЗ КУЛЕРА!. На мост, если будет грецца - Термалрайт аШР... Пофиг шо рёбра горизонтально, и так хватит..
Вывод: всё сводиться к поиску пассивного блока и правильного корпуса (важнее всего, чтоб харды нормально стояли и вертикальный продув им был, остальному и так хватит).
П.С. Имхо чтоб было всё совсем хорошо - без дремеля ну никак не обойтись...))) Ну не делают нормальных корпусов...
П.П.С. Для критиков: Подобная система с 2 хардами и ССД + 4350, чудесно у меня жила 24/7.... Такшо ненада, "обдув бы не помешал".... не нада, и харды - макс - 36-37С....
Одно но - пассивные БП пищат.
Это правильно только если - корпус не закрыт наглухо, возле хардов не образуется тепловой карман, харды не греются больше 55С.
Неправда ваша - за глаза хватает Zalman ZM-NBF47 для большинства чипсетов.
Sonic-Chainik, согласен, и залмана может хватить... Эт от моста зависит уже... )))
Junior Круто отписал- спасибо!
Но всё таки, что скажете по моей мамке
-я не собираюсь игрухи гонять, чисто файлы AVI, VOB, MKV- на телик HD Ready LCD 32" 1366*768.
Почему остановился на встроенной? Прочёл о ней кучу тестов - все хвалят. Да и геморра на вывод видео по HDMI, по сравнению с дискретной небудет ИМХО.
Ещё почему знаю про интеграшки, мамульке собирал систему чисто офисную на каком-то
Gigabyte с интегр-м интелом непомню модель- но дело было 2 года назад. Что самое удивительное эта хренька крутила на 19" мониторе-MKV без всяких тормозов.
http://people.overclockers.ru/MAZter/record1
Нет мне этот геморр не пойдёт!
Спасибо всем кто откликнулся! В принципе я определился!
berezikoff
http://www.dns-shop.ru/novosib/price_de ... p?i=112303
вот этот блок питания я выбрал для своей системы (А64 5000+ ам2+, 2х1гб, 2 харда, дискретное видео ати4550), которая собиралась из разряда чем тише, тем лучше, так же для просмотра на фулл хд ТВ.
данный блок в основном режиме (при малой нагрузке) работает в бесшумном режиме.если нагрузка становится значительно, тогда включает встроенный вентиль, но у меня еще такого не было.
теперь в моей системе самое громкое это старые харды. надо будет обновить их.
тест блока
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/27432#04
To overclock or not to overclock...:?
St. Sage
Cпасибо, интересная вещь. :dance:
