Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: Краснодар
Добрый день уважаемые форумчани, хотел попросить у Вас нескольких советов по улучшению охлаждения своего компа... Итак начнем:
1) Первый вопрос, сейчас у меня установлен Phenom X3 720 разогнанный до 3.2 Ггц и включено четвертое ядро - это все на штатной напруге 1.25V.... Его охлаждает IH-4400A со штатным вентилятором на 1000 оборотах, но его явно не хватает, в простое температура в закрытом корпусе около 47 градусов, в нагрузке под LinX доходит до 62 градусов.... С открытым корпусом ситуация по лучше - в простое около 44 градусов, в нагрузке около 58 градусов. В комнате тепло ~27 градусов. Хочу поменять кулер на какой нибудь из этих: Scythe Mugen 2 (2000 руб с доставкой, т.к. в Екатеринбурге его нет), IH-4500 (1195 руб.) либо ZeroTherm Nirvana NV120 (1795 руб.), какой из этих кулеров посоветуете? Или возможно какой нибудь другой? Главное как Вы уже поняли тишина и эффективность - т.е. вентилятор свыше 1200 оборотов (а лучше 1000) не приемлем! И на Ваш взгляд после замены кулера на сколько упадет температура?
2) Второй вопрос про улучшение вентиляции в самом корпусе... Корпус у меня Thermaltake Swing с БП Chieftec APS-500S (очень пожалел что пожадил 1000 руб и не купил APS-600C, он бы был по тише...) на вдув и выдув стоят два 120 вентилятора по 950 оборотов... прикладываю фотку корпуса: #77 В первом и втором выделенном секторе как раз и стоят два 120 вентиля, третий хочу установить в 3 сектор (в место трех 5 дюймовых заглушек). Как считаете будет ли толк от этого? И нужен совет по его инсталяции... #77#77 У меня есть несколько вариантов установки: - Первый: В трех 5 дюймовых заглушках делаем дырочки дрелью и сверху обтягиваем колготками (одним куском три заглушки)... получится как кожухи на колонках... в принципе вроде должно получится красиво.... А сам вентилятор крепим на вырезанные железные заглушки (Второй рисунок - 1 сектор) как видно железные заглушки убираются, но есть возможность их прикрутить обратно на болты... Я собираюсь среднюю заглушку убрать полностью, верхнюю и нижнюю подрезать под вентилятор. А вентилятор прикрепить на болты к железным заглушкам. - Второй: Вырезаем из заглушек центравину - оставляем только ребра жесткости, на них приклееваем пластиковую сетку (как на колонках в автомобилях), только вот вопрос от куда взять эту сетку?! Или может будут другие варианты сеток? - Третий: ничего не вырезаем, просто крепим вентилятор как в первом случаи а воздух пусть тянет снизу из под корпуса.... (но имхо будет не очень эффективно) В первом варианте я боюсь что на колготках будет оставаться вся пыль, т.е. они будут как пылевой фильтр, а это очень не красиво =( В общем тут тоже нужны ваше советы и мнения как лучше поступить.... Также небольшой вопросец, стоит ли отрезать решетку с сектора 2 на втором рисунке? Не создает ли она препятствие для воздуха? На ней установлен еще пылевой фильтр.
3) Сейчас в корпусе установлены вентиляторы GlacialTech GT12025 DLA1 (950rpm 18dBA, 2 шарикоподшипника), стоит ли их менять на Scythe Slip Stream 800rpm или толку не будет? Scythe Slip Stream 1200rpm конечно по производительнее, но они думаю довольно шумны (судя по описанию у них 24,00 dBA / 68,54 CFM)
4) Четвертый вопрос, оперативка находится под кулером как видно на первом рисунке, и она довольно горячая... я хотел поставить на нее радиаторы, но они не влезут, можно ли воткнуть оперативку во вторые слоты (в слот 3 и 4), в этом не будет ничего страшного? И какие из этих двух радиаторов посоветуете? TTC-MHR03 или DEEPCOOL Memo 4 и вообще подойдут ли они мне, влезет ли радиатор, расстояние между планками очень не большое... #77
Всем заранее большое спасибо! Надеюсь на Ваши советы и предложения, хочу сделать красиво и тихо.... Водянку не предлагать, т.к. тихая водянка будет стоить дороже чем мой комп в сборе (только без флуда ).....
_________________ Никогда не спорьте с идиотами, иначе опуститесь на их уровень, а там они задавят Вас своим опытом!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2009 Откуда: Воронеж
Deimozzz не парься, от такого количества кулеров корпус будет набиваться толстым слоем пыли. Проверенно, и главное температура не сильно то и падает. Я перешел на воду, во первых компьютер стал совершенно бесшумным, сложно определить включен он или нет, во вторых температура сильно упала.
dr.Wo1f, 3 вентилятора по Вашему это много? А сколько вентиляторов у Вас охлаждают радиатор? (по любому не меньше 2х) И что значит не парится...... меня не устраивает охлаждение и уровень шума вот я и решил поправить ситуацию... И кстати я не верю что комп не слышно..... Ночью попробуйте включить при закрытых окнах.... У меня знакомые тоже приходят говорят что его и так вообще не слышно, но они привыкшие к турбинному звуку как и 80-90% других пользователей компьютеров.... И кстати Вы не написали во сколько Вам обошлась эта эффективная и абсолютна тихая водянка, я собираюсь вложить 3 рубля, а не 20 ..... И давайте не будем сводить тему к флуду (кстати попросил об этом еще в первом посте).... У кого есть действительно толковые советы (не из рубрики - "не парься, поставь вентили на полную и т.д.") жду Ваших советов
Deimozzz "все уже украдено до нас" . Есть отличный девайс. Это чтобы ничего не строгать/не резать. У меня был такой корпус и я сделал все тоже самое, что ты хочешь. Температура упадет на элементах, не имеющих принудительного охлада, плюс если повытаскивать PCI заглушки на видюхе. Проц достигнет открытого стенда. Вентили тоже были как у тебя , слабенькие они, тихие, но фик дуют. Так что может есть смысл и вентили поменять например на такие и тормознуть их до приемлемого уровня шума. Но это я уже не делал, т.к. установка 2-го винта повысила их температуру до 45 градусов и я поменял корпус
_________________ Виндовс у Вас не кривой, он просто повторяет изгибы рук владельца
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2007 Откуда: UA.Lugansk
кулер на проце менять бы не советовал, выигрыш не будет стоить затраченых средств. память можно переставить в другие слоты , главное что б были одного цвета ( для дуала)., радиаторы конечно интереснее выглядит 2е, у себя я таких в городе не нашел и купил 1е. имхо.
Не вижу смысла менять... Попробуй термопасту перемазать, потому что температура действительно выше, чем положено, особенно в простое.
Насколько горячая? Палец держать можно? или жгет сразу? 35-45 град нормально для памяти по-моему...
Ну толку скорее-всего будет пару градусов...
Будет совсем неэффективно =-) (пробовал сам). Ктому же если комп на полу стоит будет насасывать пыли аж ппц.
Вроде заполнять надо по порядку (сначала 1-2 потом 3-4), но ты попробуй, если запустится, ничего не случиться это точно... А не запустится, переставишь назад.
Alex6791 писал(а):
"все уже украдено до нас". Есть отличный девайс. Это чтобы ничего не строгать/не резать. У меня был такой корпус и я сделал все тоже самое, что ты хочешь.
Вентили тоже были как у тебя, слабенькие они, тихие, но фик дуют. Так что может есть смысл и вентили поменять например на такие и тормознуть их до приемлемого уровня шума.
Вроде отличные вентили, но только слабо верится что на 2000 оборотах всего 19 дБ!!!! А еще не подскажешь как их усмирить, часто встречаю на форумах мол посади на 7 или 5 вольтовую диету, но как это сделать я не в курсе, с электрикой вообще никогда не сталкивался Может подскажешь как это сделать?
Держать при открытом корпусе вообще без проблем можно, еле горячие, в закрытом корпусе по горячее.... Но я их еще не гнал, а есть желание
Пробовал два раза, один потолще, другой вообще еле видный слой, результат одинаковый +-1 градус... мазал пасту которая идет в комплекте с IH-4400A, слышал на форумах идет речь что трубки не оптимально установлены для 4х ядерника.... может из-за этого?... хотя честно говоря я не вникал.... Может стоит попробовать штатный вентиль заменить на тот же Cooler Master R4-L2R-20CK (который советует Alex6791) или Scythe Slip Stream 1200?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2009 Откуда: Москва
Есть ещё вот такая штука http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=1587658&text=Titan+TTC-HDC5&srnum=1 В комплекте крепления для трёх жестких дисков в 5,25 отсек, у меня такая стоит. Жёсткий диск становится холоднее на 10 градусов, процессор на 5-7. Корзину тогда для дисков снизу можно будет снять, нижний вентилятор будет беспрепятственно дуть на видеокарту - 5 градусов с неё сдует.
Тоже вариант, но только страшноватый он..... а на Scythe Kama Bay SCKB-1000 я вроде тоже понял что можно установить 3HDD или нет?
Добавлено позже Оказывается нельзя, придется покупать или делать крепление самому.... Если покупать то наверное оптимальным вариантом будет ZALMAN ZM-2HC2. Вот кстати обзор Scythe Kama Bay SCKB-1000 если кому интересно.
Последний раз редактировалось Deimozzz 01.04.2010 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Может и страшноватый, затона почти в три раза дешевле, чем Kama Bay. У меня та же фигня - всё сильно греется. Вентиляторы сейчас спереди два на вдув, один на выдув. Пристраивала ещё один на боковую стенку - не помогает, под видеокарту - тоже ничего не даёт. Мой вывод - лучше купить хорошо продуваемый корпус, пока присматриваю какой, ибо только вентиляторами не спастись.
Alex6791 писал(а):
так его можно поменять на уже имеющийся, либо другой какой
Интересно а другой точно подойдет?
Alex6791 писал(а):
ну это они конечно завернули, но на 1000 об будут нормально
Блин ведь даже на коробке у них там написано 19дБ.... интересно, сейчас постараюсь какие нибудь отзывы найти. На сайте Cooler Master'a тоже такие же данные - появился супер тихий и производительный кулер, а про него все молчат?
Вот это тоже очень интересная штучка, интересно как она будет на корпусе смотреться? Производительность наверное чуть по хуже будет, т.к. по середине серебренная заглушка... Она кстати и стоит по дешевле ~800 рублей.... и есть везде.... в никсе, в хмемори.... Сейчас попробую обзорчики поискать
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Откуда: Кировск,Мур.обл Фото: 13
Deimozzzчесно говоря у меня такой же проц , напряжение поднято до 1.42 ...в разгоне до 3.6Ггц , ядро не разблокировалось .... у вас в простое как то много 44С то .... у меня 30 градусов в простое ... и 45 +- в линХ #77
охлаждаю termaltake Duo Orb II по цене 1200руб он поту залмана 9700 - такой же форм фактор
Суть: слабый вентиль, большие потери и без того слабого потока
Вопрос1: никто не пробовал оторвать заводской вентиль и прифигачить туда два 120 S-FLEXa на 1900? по идее, эффективность куллера должна значительно возрасти.
Вопрос2: он лучше чем CoollerMaster Hyper212plus c двумя S-FLEXами?
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2008 Откуда: Belarus, Brest
Советую:
Металличские заглушки на отсеках 5,25 выламываем. Внизу решотку тоже можно выламать - если собираешься что-то и вниз мостить - придёться, ибо воздушного кармана у тебя не предусмотрено как я посмотрю, в твоём случае сопротивление потоку воздуха будет немалое.
Но вернёмся к отсекам 5,25. Предлагаю очень простой в изготовлении вариант моддинга. Возможно 2 варианта: 1 - 1 120-mm вентилятор с подсветкой, 2 - 2 80-mm вентилятора с подсветкой. А при желании и возможности и 135-mm. Алгоритм работы: 1 - выламываем железные заглушки полностью 2 - скеиваем толстым широким скотчем все три пластиковые заглушки с лицевой стороны для удобства замеров 2` - выравнием на клею углубления в пластике с внутренней стороны, если таковые имеються - чем, вопрос вашей фантазии 3 - прикладываем 1 120-mm или 2 80-mm к внутренней стороне получившейся выше конструкции 4 - делаем фламастером обрисовку по внутренему контуру вентиляторов + дырки крепления 5 - выравниваем линии под линейку (не забывая что при пропиле слижеться 1 mm) 6 - разбираем склееную скотчем конструкцию 2` - выравнием на клею углубления в пластике с внутренней стороны, если таковые имеються - чем, вопрос вашей фантазии 7 - выпиливаем аккуратно по заранее отрисованным контурам + делаем отверстия под крепление 7` - крепим центальные уже 2 части к остальным на супер клей при помощи чего-либо 8 - найдите решотку-паука (как в БП) 120-mm или 2 80-mm 9 - прикладываем кулер(а) с внутренней стороны пластиковых заглушек, решётку-паука с лицевой 10 - прикручиваем 7` - крепим центальные уже 2 части к остальным на супер клей при помощи чего-либо 11 - заклеиваем скотчем то что у вас на фото корпуса обозначено цифрой "3".
Лучше всего вентилятор с синей подсветкой, решотку чёрную. Так будет наиболее красиво. А по поводу того что вам говорят чтобы корпус новый купили, я понимаю, вам интересно над своим поиздеваться, и я тоже это люблю дело и корпус у меня доведённый и доводиться по мере прихода мысли постоянно. А у вас вообще отлично отскеки 5,25 расположены, ой, если сделаете то прилично остудите пыл ЦП и + опретиве само сабой тоже свежего воздуха от этого достанеться.
Чем меньше припятсвий забору воздуха - тем выше эффективность, поэтому считаю мой способ будет и экономичнее и эффективнее. Ну разве что если систему с 135-mm кулером готовую.
Или сделайте как temrus63 советует. Отлично советует.
