Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Суть вот в чем: я собирал деньги на Zalman 7000Cu, но знакомые говорят что в два раза дешевле можно взять CoolerMaster Aero 4!!! Денег не особо много вот плэтому решил у вас спросить - стоит брать Aero 4&:insane:
Разгон - олимпийский вид спорта!
Evgen_Panasuk
Может Aero 7+ :?: - тогда бери, у меня на минимальных оборотах кулит 2500+@3200+ 53-55 градуса по ядру
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Нет, именно Aero 4 для 478 сокета!
Добавлено спустя 53 секунды:
Вот ссылка на него http://www.coolermaster.com/index.php?L ... 73Aero%204
Evgen_Panasuk нет не стоит. если на то что в профиле то тем более
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Evgen_Panasuk
Тогда хрен его знает, а ты тесты где-нибудь его видел?
armadillo Ты думаешь он не вытянет? Насчет тестов, то встречал только ревизию Aero 4 Lite - он там не из меди а из аллюминия!
Evgen_Panasuk
Вообще кулер как у меня, только радиатор немного другой. Все зависит от того насколько ты собираешся гнать свой пень.
Я его гнал до 3,60 но на моем Zalman 7000AlCu он валил 3DMark - грелся собака!
хмм. если это аналог 7+ для атлона (а по описанию похоже) то стоит взять, чтобы мы больше узнали :D
Короче беру, через пару дней расскажу как он по сравнению с Zalman 7000AlCu!
Evgen_Panasuk смотри если готов смириться с возможным шумом - вперед
Evgen_Panasuk
armadillo прав, на максимальных оборотах он ОЧЕНЬ громкий, а на минимальных твой проц не охладит, так что решай сам.
дело в том, что для сравнения нужны и то и другое на одной системе. Если сможешь достать на время залман - пиши обзор
ОК!
Из алюминия с медной вставкой в районе процессора.
Если же говорить о Aero 4 он медный. Короче видел что он был установлен в систему с Р4 3.4 Northwood и спокойно охлаждал его работая на средних оборотах (2700). Если сравнивать даже с Zalman 7000AlCu, то не думаю что он будет лучше его. А ведь есть еще 7000A!!! Правда если исходить из стоимости то Aero 4 дешевле.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
можно, но не нужно, ИМХО. Zalman и потише и поэффективнее будет, правда не раза в 2, но все же
тогда и мы все точно узнаем!
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
У меня лично Aero 4 Lite полностью из алюминия!И он работает на своих 3000 оборотах!и при этом с разгоном P4 2.4 до 3.2 или 3.4 выдаёт темпу не больше 60 гр под нагрузкой !И не больше 40 в простое !Вот так ... Думайте сами !Купил я его за 15 $.
Для настоящего OВЕРклокера МеГаГерц много не бывает!!!
O.C.S.* |O|ver|C|Locker|S| СSS Clan. ///// O.C.S.* | Over4ever
Я лично взял 4 Lite. Не жалею - так как меня все устраивает. Стоит он у нас 17$
ЧЕЛЫ!! сегодня собрался брать сабж Cooler Master Aero 4 (полностью медная основа)
ПАР-РЫ:
Socket Type Intel P4 / 478
Heat Sink Dimension 83x70x46 mm
Heat Sink Material Copper Stacked Fin
Fan Dimension 70 x 70 x 70 mm
Fan Speed 1900~3500 rpm
Fan Airflow 10.9~20.0 CFM
Fan Air Pressure 2.9~10.7mm H2O
Fan Life Expectance 50,000 hrs
Bearing Type Dual Ball Bearing
Voltage Rating 7~13.8V
Noise Level 23.6~37.5 dBA
Connector 4 Pin (Power Input), 3 Pin (Speed Detection)
Weight 742g
Thermal Resistance Rca 0.48~0.35 ℃/W
Application Intel P4 3.6 GHz and Higher
Собираюсь ставить на проц П4 Нортвуд 3.0 ..
требуется тихий режим работы( именно тишина, не гул!) +нормальное охлаждение..
кто что скажет, может подождать и Залман 7000 взять..??
разгоном не собираюсь заниматься..
ПАРНИ, выручайте, сегодня судьба решается!!!!!
Delenda est.
а проблему с гулом Боксика решил покупкой MasterCooler Aero 4 ..взял я все же его
полностью на Медной основе с регулятором оборотов..(выставил 2100 оборотов, и температура проца составляет теперь 42 град., а при боксовом 45 была!!не ахти прирост, а приятно)
теперь же спокойно сплю во время дефрагментации диска… :up:
Но главное ШУМ ПРОПАЛ!!! тишина и благодать!! :wink: Да и сабж стоит в 2 раза дешевле Залмана 7000Cu.
ВОТ он, красавец:
Delenda est.
