Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Москва
На днях купил Cooler Master Hyper N620. До это был кулер Cooler Master Hyper TX3. После замены температура процессора стала очень высокая. Более подробнее: Мать ASUS P5QL-E Проц Core 2 Duo E7300 2.66Ghz @ 3.6Ghz с напряжением (Vcore) 1.304 В. (В ОБОИХ СЛУЧАЯХ!) Температура окружения ~30 градусов (В ОБОИХ СЛУЧАЯХ!)
Кулер Hyper TX3, термопаста АлСил3, закрытый корпус, на задней стенке корпуса не было вентилятора, радиатор был весь в пыли, внутри корпуса всё было пыльное. Температура была следующая: LinX (стресс-тест), температурные показания EVEREST-а и Core Temp-а: Максимум доходило до 74-76 градусов (когда было внутри всё чисто и с вентилятором на задней стенке корпуса- максимум доходило до 72-73 градусов)
Кулер Hyper N620, термопасту клал что шла в комплекте, корпус был и открытый, и закрытый, на задней стенке вентилятор, внутри всё вычистил как только смог, провода связал и убрал. Температура следующая: LinX (стресс-тест), температурные показания EVEREST-а и Core Temp-а: Моментально доходило до 80 градусов!
Сначала я думал что прижим плохой, пасты много и т.п. На следующий день ещё погонял LinX (78-80 градусов, как и было), всё снял, проверил подошву- ровная, но посередине небольшой бугорок. Залил АлСил3 немного, прижал основание к процессору, вкрутил всё- держится отлично. Пошёл покушал, вернулся, включил комп, LinX- снова прыгнуло до 78-80!!! Через 15 минут всё снял, снова обезжирил, залил ещё термопасты, но на этот раз средне, как всегда делаю (одна капля посередине, четыре маленьких по краям), установил (на этот раз сжимал-прижимал как только мог)- и снова прыгает до 80 градусов за 5 секунд теста!!!!!
Это что же получается: Hyper N620 менее эффективен (намного) чем Hyper TX3?!?! Это какая то фантастика...
В чём может быть проблема? Брак? Плохо припаяны медные трубки к основанию, с жидкостью в трубках проблема или проблема в самих трубках? Вентиляторы в простое 1500об/мин, в нагрузке 2000об/мин. АлСил3 два раза разные тюбики использовал (на случай если в термопасте дело).
Что делать? Есть предложения? Или нести туда, где покупал?
Последний раз редактировалось YgrekGT 09.08.2010 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009
YgrekGT Данный кулер у меня охлаждал Q9400 в разгоне до 4Ггц, теперь стоит на i7 (3500Ггц) - темпа под любыми нагрузками не превышает 65. В БИОСе выставлен Silent режим на работу вентиляторов. Термопаста Tuniq MX-3. Так что странно это..
Последний раз редактировалось hortyuio 07.08.2010 14:13, всего редактировалось 1 раз.
hortyuio Конечно странно. Core 2 Duo E7300 имеет TDP 65Вт. Очень слабенько. В разгоне как у меня максимум до 100Вт выделяет тепла. По идее N620 должен справляться с процессорами с TDP 200Вт. Ну а что 620 хуже ТХ3- это очень удивляет. P.S. У меня ещё есть какая то термопаста Xilence за 130руб- если что, опробую с ней. А пока вероятнее сего брак (в чём конкретно не понятно, но мне это очень даже интересно).
YgrekGT Вообще на разных термопастах под нагрузкой в разгоне можно выиграть до 10 градусов. Проверено лично между КПТ-8 и Tuniq MX-3. Алсил тоже не вариант..
Последний раз редактировалось hortyuio 07.08.2010 14:16, всего редактировалось 1 раз.
hortyuio Я всегда АлСил3 использую. Например на том же ТХ3 АлСил3 был. Я же сказал- ещё пасту использовал что в комплекте шла. P.S. В тестах термопаст АлСил3 была посередине: Лучшие пасты- 50 градусов. Худшие- 60. АлСил3- 55 градусов.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Даже если я и использовал бы худшую пасту (t 80 в LinX), то на лучшей было бы 70 градусов. Это всё равно очень много!
YgrekGT А подшву радиатора и трубки пробовал? Горячие? А так - скорее всего брак..... Либо процессору кирдык настает - нет возможности старый кулЁр поставить, посмотреть температуру?
xxxdieselxxx Только недавно "жарил" свой камушек LinX- выдало максимум 76 градусов. И это при условии что радиатор ТХ3 был внутри весь пыльный. Спереди сплошная стена из пыли. Ну и весь компьютер внутри тоже был грязный и пыльный пока не установил N620 (специально всё прочистил перед установкой). Сейчас проверю подошву и трубки при нагрузке...
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: LinX, темпа EVEREST-а и Core Temp-а: 81 градус! Трубки немного тёплые, а должны быть горячими . Похоже придётся менять. Ведь пока пробовал его заставить нормально работать столько спирта, ацетона (или что то вроде этого растворителя), салфеток, времени, нервов и т.п. перевёл...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: А почему трубки не горячие? По какой причине тепло не отводится нормально? Мне для просто интересно почему.
YgrekGT Всё будет хорошо, я узнавал Заменишь - и будет счастье. А трубки еле теплые из-за того, что где-то плохой контакт поверхности(неприпаяно, необжато, покрыто жиром или т.п. субстанцией, плохо проводящей тепло, либо внутри теплотрубок наполнению кирдык - фитиль из медной стружки поломан или как его там)..... причин много..... А может - кулер левый совсем - и нет там меди вовсе..... китайцы, блин
xxxdieselxxx Да просто обидно за потраченное время и силы, в основном на езду в общ. транспорте (всё же студент) В общем сегодня позвоню им и должны поменять. А может доплатить до V8? Спасибо всем за участие в обсуждении и поддержку!
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Вот этого я и ждал вчера вечером когда всё ставил. Как я удивился увидев на C2D 80 градусов.
YgrekGT Насчет доплаты...... считаю, что практически любой кулер на тепловых трубках со 120кой достаточно хорошо охлаждает из одной ценовой категории. Если нужно экстремальное охлаждение - то уже килограммовых монстров нужно брать. Главное, чтобы крепление было винтовое и термопаста хорошая. Посмотрев много тестов я НЕ обнаружил сверхвысокого отрыва у кулеров похожей конуструкции друг от друга.
Народ! А если в магазине при возврате/обмене обнаружат что основание радиатора отшлифовано очень гладко до зеркального отражения- могут отказать?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Магазин Ф-центр. До этого случая никогда брак мне не продавали.
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 41 секунду: Не в тему, конечно, но в гарантии сказали что у них нет данных по количеству отвода тепла, есть только обороты, вес и т.п. Так что они типа не примут кулер! Я им дал понять что у 620 TDP 200Вт- им пофигу. Что 620 работает как боксовый- повесили трубку, но перед этим сказали что им всё равно что у меня в компьютере и что бы я сам не собирал больше компьютеры. Что делать? Но я по любому к ним съезжу.
