Можно ли как нибудь увеличить скорость вращения винтиля этого Zalman?
Меня этот кулер совсем не устраивает, можно ли как - нибудь увеличить скорость вращения со стандартных 2800 об/мин. хотя бы до 3300-3500об.
Заранее спасибо.
Если надпись на мониторе уменьшается, то ваш монитор уносят.
В принципе можно, вместо земли падать -5в, тогда на него пойдет 17в и он крутится будет быстрее. -5в возьми с АТХ разьема.
Или как сделал я, поменял вентилятор на 120х120мм, и тихо и охлаждает еще лучше.
Я немножко не понял, как это сделать?
А на счёт 120мм, я уже ставил, убавляет 2-3 градуса.
Добавлено спустя 1 час, 54 минуты, 10 секунд:
А каким образом я возьму -5в с АТХ разьема?
dimonpc2004
Поставь пооборотистей 120х120, если не хватает.
Просто стандартный 92мм в нормальном режиме уж больно шумит, а ты еще оборотов добавить хочешь.
-5в это белый провод в АТХ разъеме, вот к нему и цепляй землю вентилятора.
MadAce
Не надо так делать. Если БП не очень качественный, он накроется и сожжёт полкомпа. Кроме того, не каждый вентиль будет долго и стабильно жить на повышенной напруге, если он остановится, то последствия могут быть весёлыми. :)
dimonpc2004
И кто тебе сказал, что лютая турбина тебя спасёт? Может у тебя просто в корпусе жарко, и от мощного вентиля толку не будет. Ещё при повышении проходящего через радиатор потока существует порог эффективности - можно прогонять через радиатор 400CFM воздуха, но темпа ядра будет отличаться от тех же 75CFM на градус.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
Каков вопрос, таков ответ.
Zalman выдержит.
А на счет качества блока питания, согласен.
Поэтому посоветую еще раз, поставить вентиль 120х120мм.
И задуматься о грамотной вентиляции всего корпуса вцелом.
Если в боковой крышке нет отверстия для притока воздуха то толку от более оборотистого вентеля будит мало. Тем зальман и ценен, что практически безшумен, а ты хочешm из него зделать орущий термалтейк :(
Блин, дайте пожалуйста какие - нибудь ссылочки по охлаждению всего корпуса.
На главную страницу слазить не судьба? :(
Смотри здесь http://overclockers.ru/reviews/coolers.shtml
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
