Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
История проблемы здесь - viewtopic.php?f=89&t=370039
Есть алюминиевый мид-атх корпус с тремя 80мм вентелями.
Два перед хардами внизу на вдув и один сзади под блоком питания на выдув. После апгрейда системы на х58 и 650W БП существенно поднялась температура нескольких компонентов - процессора, нб, и общая корпусная температура. Процессор был более или менее охлажден КулерМастером В8. Теперь температура самого CPU колеблется от 37-40 Ц без нагрузки. Температура cores слегка повыше - 40 - 45. Все равно высоковато. Может переложил термопасты? Но с этим разберусь уже после охлаждения корпуса. Температура корпуса - 45-50 Ц, NB 55+. Видео карта колеблется в пределах 40 Ц. Харды в раионе 35.
Вобщем нужно решать - или сверлить дырки в корпусе, или забить и купить новый. Корпус менять жалко, новый алюминиевый потянет под все 150 баксов. Правда сверло для дрели тоже стоит баксов 35 минимум.
А если сверлить то где? Одну 120 в панели на вдув и одну в крышке не выхлоп? Или одной из них хватит?
:slobber: .Рублей 10 за штуку
Можно в передней панели на 120мм.Сзади может влезет 2 по 80мм вертикально.Нужно мерить.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Фото: 4
если вместе с дрелью - то да :D
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
VasinPapa
Видеокарта с каким охладом? С турбиной или?
Я вообщето имел ввиду такую штуку. Можно конечно б/у с ебая заказать но хз что там придет. Вообщем вопрос не в сверле а скорее в расположении вентелей и собственно в правильности замой затеи. Что касается вентеля сзади то не вариант - там просто не места. Только если поставить высасывающий в PCI разьем.
Видео карта с пассивный но довольно здоровым кулером.
Как я понял после апгрейда проц тоже сменился?
А так для начала поставить вентиляторы которые хорошо прокачивают воздух и вырезать решетки
да и температуры надо в нагрузке мерить, они в простое врут
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Это плохо, надо напроив неё вентиль на выдув ставить или под ней попробовать
CPU i7 930. Да собственно сменилось все кроме корпуса и дисков. Ран;ше стоял 6 летний П4 ))) Так вот вопрос. Где сверлить эти самы дырки - на панели напротив видюхи и поближе к НБ, сверху около БП или в обоих местах?
так лучше будет, тем более, что карта пассивная
VasinPapa
Не паникуй, все нормально. Если в нагрузке будет под 90 тогда и сверли дырки, а так живи спокойно
Хорошо. В таком раскладе по крайней мере не придется весь комп разбирать :)
Не обязательно делать одно большое отверстие под вентиль, дешевле будет кучку маленьких, типа как у тебя на морде корпуса.
Я обдумывал вариант заменить заглушки на свободных слотах и 5 1/4 отверстиях на вентилируемые. Просто дырки сверлить в корпусе как-то не красиво ))))) Но я не уверен что замена заглушек дасть достаточное охлаждение. Да и они собственно не настолько дешевые. Может на днях просверлю дырку в панели и поставлю 120мм вентиль на вдув. посмотрим что из этого выйдет. Если не поможет разберу комп и поставлю вентель в верхней крышке. Если конечно кто-нибудь не переубедит меня просто заменить корпус.
SilentFreak
VasinPapa
Если БП со 120'ой или 140'кой, то в верхние 3 5,25" отсека надо поставить 120/140мм вертушку на выдув (если есть желание сделать красиво, то поищи что нить типа Lian Li BZ-502 и 140-ку с креплением на 120-ку), удалить все заглушки слотов расширения.
Если этого варианта будет мало, то или полностью переделывать охлад в корпусе (при неудачном исходе корпус в утиль - переделывал, знаю), или брать новый...
VasinPapa
Мне помогло существенно (5-10 С) снизить темпу внутри корпуса и соответственно компонентов установкой 120-ки в верхнюю панель корпуса между БП и верхним DVD приводом на выдув, правда сверху на корпус ничего не положишь но это не страшно. Снаружи отверстие закрыл решёткой так что внешний вид не сильно пострадал.
Я вешал на корпус, где раньше за задней стенке был предусмотрен 80 мм - затолкал 120мм.Просто тупо дырок насверлил.Конечно оставалось расстояние между корпусов и вентилем в одном месте, но всё решается скотчем.Когда нету скотча под рукой пользуюсь наклейками со всякой продукции типа шампуней и прочей радости.На безрыбье и рак рыба.
Aleksey_56 писал(а):
VasinPapa
Тоже самое,проделавал в своем бывшем корпусе решето между БП и 5" отсеками -эстетичные,под 120 мм. Теплый воздух,как известно поднимается вверх и при таком расположении 120 мм на вытяг-тепло отводится-от памяти,процессора,БП-очень эффективно.
непожалейте денег и купите корпус и совсем необязательно алюминевый, это выгрыша существенно недает, главное толковое расположение вентилей
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
40 градусов в простое это уже повод для паники? увольте... это же не атом!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
