Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 152 • Страница 1 из 8 • 1  2  3  4  5 ... 8  >
Вопрос простой, кто, что использует для охлаждения
процессоров Athlon XP. Интересны "реальные" мнения и отзывы пользователей.
Титан Cu5TB
Возможно все.
Я сам использую Thermaltake Dragon Orb 3, по началу он меня устраивал,
но со временем стал невыносимо выть как самолет, охлаждает я бы не сказал что великолепно, на 5300 оборотах температура в покое 48-50 С, но и при полной
нагрузке (кодирование видео) не поднимается выше 60 С.
Andron не поверишь Хром Орб (уж очень нравится как воздухопотоки идут)
без вентиля - но с 90 мм 2200rpm отшкуренный радиатор + КПТ-8 = 35-40`C
c вентилем - 5273rpm отшкуренный радиатор + КПТ-8 = 40-46`C
температуры указаны в параметрах - от температуры покоя, до полной загрузки
измерены Aida32-раздел "датчики" с Торобредом-Б 1800+ (1533МГц)
воскрес
То есть, собираем статистику?
Cu5tb@2800, igloo2510 не про, D5TB(Cu35)
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
volcano 7+ ... ну что о нём можно сказать... орёт как бешеный на 6000 оборотах (thorton 1800@2336 MHz. напруга - 1,770 , 51 градус после получаса burnk7 ) , но при 3000 вполне тихо(thorton 1800 MHz, напруга- 1,650 , 44 градуса в покое)! отличный куллер!!!
если кто знает как доработать volcano 7+ скажите пожалуйста!!!
Team McLaren
armadillo
spektr
gee
Вот-вот, для этого я попытался задать тему, чтоб услышать по конкретному вопросу
мнения многих пользователей по проблеме охлаждения Атлонов.
Кто с чем сталкивался, какие у кого были с тем или иным кулером проблемы…
В частности для меня актуален вопрос шумности, сам я, увлекаясь кодированием
видео и моя тачанка по долгу работает в поте лица, в связи, с чем приходится
врубать дополнительный винт на выдув, сам врезал на боковую крышку.
CU5TB\F главное МЕДНЫЙ радиатор, с шумом справится тож моно
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
А у меня - Igloo 2510pro
Замечательный кулер!
По производительности как Volcano 7+, а то и лучше!(Дорога всем на IXBT)
И при этом никакой радиатор не медный(не весит хрен знает сколько!),а алюминиевый с медной подошвой!
Да и вентилятор вращается около 4400об. вместо 6000 у Volcano!
Про цену тоже не забудь!
Не буксуй...
Последний раз редактировалось BuXXuy 16.03.2004 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Andron
Cooler Master Aero 7+ - на минимальных оборотах довольно-таки тихий, регулятор оборотов идет в комплекте, полностью медный радиатор, "турбинный" вентилятор. Кулит 2500+@3200+ (без поднятия напруги) на минимальных оборотах (1700) 54-55 (по датчику ядра) под загрузкой, 41-42 - без.
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
Cu5tb - дорогой и жутко шумный кулер, надо ставить резак на 50Ом, тада намана
D5TB(Cu35) - дешевый и весьма эфективный после доработки (поднять кулер над радиатором на 2-3см) я уж епару таких доработал - темп. разогнаного Тортана до 2800 упала на 12 град при нагрузке. Лучше тоже поставить резак, иначе гудит тоже неслабо. Если надо подробно про доработку - кричи, опишу. Этот, доработанный, всё равно на 5 град. хуже охлаждал Бартон 2500.
Народ хвалит Сайлент Бриз, но не довелось попробовать.
Буду очень признателен за дополнительное инфо.....
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд:
а не скажешь полное название кулера, что-то я, наверное, пропустил в "жизни"
У меня иглу 2500 про на Axp2700+, все устраивает, кулер на пониженном напряжении.
Под нагрузкой Epox показывает 50 градусов, при простое 35, наверное врет...
Видел Сайлент Бриз (у знакомого) и 2510про(свой) в действии. Первй получается из второго путем посадки на 7В, а то и лучше выходит. Внешне похожи, про подложку СБ ничего не знаю, но и там и там тихо и достаточно эффективно (показания burn не сравнивали, т.к. знакомый не совсем овер.... ему хватает). Хотя второй орёт при номинале, но и резалт уж точно лучше.
забыл темпа:
2510pro 35-40 -> 50-53
2510pro->CБ 40-45 -> <63
Последний раз редактировалось DenisMak 16.03.2004 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Sten [quote][/quote]
да интересно, я присматривался к этому винту...
а на каких оборотах он катается у тебя? При закрытом корпусе "медитировать" можно?
Фото: 6
У другана Thoroughbred 2400+ и Igloo 2500, кулер не слышно - видеокарта и БП заглушают. Под нагрузкой ~55С (RDA3+). Гнал до 2,4GHz. Так что ништяк, жаль только корпус гавно у пацана, вентиляции никакой
У меня у самого не атлон, но тоже камень не особо холодный - Tualatin 1200@1600 1.75V, ватт 60 выделяет. Под Burn'ом ~55C. Кулер Igloo Silent Breeze 462, ~2200 RPM, тише почти некуда.
Так что всем забыть про Thermaltake! :gun: Igloo 4eva!: D
Volkano 7 (без +), с самодельным автоматическим регулятором оборотов. Бартон 2100Мгц. Без нагрузки или с малой нагрузкой вообще останавливается (t=45), с полной нагрузкой - 4800 оборотов, t=55-58 и орёт как вертолёт.... Мне он не шибко нравится...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Я идею где-то вычитал, она не нова. Но народ кулера менял, ломал кулера. Мне показалось это извратом. На D5TB стоит неплохой кулер сам по себе. Короче, смысл сконцентрировать поток воздуха в центр (радиатор достаточно высокий, шелей много, на пониженных оборотах поток в низу слишком мал). Берешь подложку от мамки(белая пенка) по длинне она как раз(может мм5 надо будет отрезать). Отрезаешь полоску шириной ~6см. Эта полоска должна как раз обогнуть по периметру кулер. Откручиваешь решетку, кулер. Берешь скотч. На стыке склеиваешь полоску в кольцо скотчем. Намазываешь клеем кулер по сторонам и насаживаешь это кольцо на кулер. Также радиатор по краям намазываешь, так чтоб это кольцо садилось на него ~1см. Там есть такие пазы в радиаторе - подрешь кольцо, шоб из заклеить. Смотри внимательно чтоб скоба не выскользнула, а то заклеишь её внитри. Работы на 5 минут короче. Эфективность на пониженных оборотах (2000об) дало 12 градусов на Burn-е(Тортон2200@2800).
ЗЫ. Все кулера > 2200об гудят, т.е. для них нужен либо регулятор оборотов(лучше всего) либо садить на резак 50Ом. Самый тихий вариант 1800 оборотов - его ваще не слыхать. Сайлет бриз вроде на 2200 и работает, но его шум всё равно больше заявленого.
Andron старинный куллер - тока до 1,3ГГц ставить можно - это я его так просто присобачил
ThermalTake Chrome Orb 5500 (быть может немного в буковках ошибся :) )
воскрес
Да, интересно, и так здорово тянет Атлон!?
вот действительно, не чего ценнее нет как железный опыт!!!
Добавлено спустя 5 минут, 9 секунд:
А кто нибудь Zalman-i 6000серии использовал?
Что-то о них мнения в обзорах какие-то вялые.
