Первая установка кулера Volcano7 на новый Athlon2000+
На свет видно зазор между слоем пасты и кристаллом - мешают подушки процессора. Может просто потому что новый проц? Потом они осядут и радиатор опустится? Устанавливал винду - температура 43С. Вскрывать и смотреть не хочется - сломаю че-нить ненароком
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Almaty, KZ
Player1, зазор видно после снятия кулера, типа нет контакта подошвы с ядром? Если да, то придётся или шлифовать или сдавать по гарантии... А то ненароком и сожгёшь нафиг... Тем более, что если мать темпу берёт не с термрдиода, а просто показ. темпу под сокетом, а там бедняга локально перегревается...... Если будешь шлифовать, то поаккуратней!
Добавлено спустя 5 минут, 41 секунду: З.Ы. А как ты при установленном проце на мать увидел зазор, там же кондёров понатыкано
_________________ Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2004 Откуда: Минск
Как забавно! Как это зазор видно? 43 - значит всё прижимается будь здоров! Подушки продавливаются сразу и не дают криво становиться радиатору - в этом их предназначение. Если мама уже в корпусе то увидеть просвет почти не представляется возможным.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2003 Откуда: Украина Киев...
иначе он бы у тя сгорел сразу или если на матери есть защита от перегрева то выключался бы через 2-3 секунды после включения компа - а так всё впорядке - никакого зазора нету там !!!
Т.е. если я винды установил на нем, а он не сгорел - значит можно запускать cpuburn?
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд:
Мать Epox 8rdaei все видно прекрасно. Ессно, было видно... до установки в корпус...
Добавлено спустя 5 минут, 18 секунд: Да, и еще фигня: RPM вентилятора 5150 обормотов... Многовато что-то...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
Player1 Проверь правильность установки радиатора.
Углубление в подошве радиатора должно быть над широкой полосой сокета. Изгиб прижимной пластины должен быть над кристаллом процессора.
Player1 Проверь правильность установки радиатора. Углубление в подошве радиатора должно быть над широкой полосой сокета. Изгиб прижимной пластины должен быть над кристаллом процессора.
Не, все правильно. Сегодня разобрал - радиатор все-ж таки опустился правильно. В пасте "по умолчанию" вулкана аккуратный прямоугольничек Она мне не понравилась (слишком уж суховата) и намазал алсилом-3. Результат правда такой же: 5150 обормотов и 43 градуса :weep::weep:
Видимо из-за температуры внутри корпуса - 41С
Буду думать про корпусные вентиляторы...
Player1 У этого кулера есть встроеный термоконтроль, правда он мониторит температуру входящего потока... Если воздух холодным будет снизит обороты.
Я вообще отключит эту фишку (путём закорачевания термодатчика) и спаял нормальную схему термоконтроля...
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
