Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Вообщем дело такое,жил у меня на гтс 250 отличный кулер,отлично охлождал видюху с вольтмодом,но в один предрасный день черт меня дернул пошлефовать ему основания,ну вообщем в процессе шлефовки кулер был упущен основанием на асфальт,связи с чем согнулись трубки,я то его выгнул,основание до конца дошлефовал,но теперь кулер выдает гранусов на 15-20 бельше,чем до этого.Основание я проверял-оно идеально ровное,разве что если на него посмотреть-кажется что трубки как будто под углом по отношению к радиатору,хотя основание вродебы ему параллельно.
Вообщем хотелось бы послушать ваши теории и советы по возвращению работоспособности моему любимому кулеру :-)
Следует ли выгибать трубки до идеальной ровности?они не треснут?
FX 8320 @ 4.2
POV GTX 580 + Thermalright HR-03 GT
8gb DDR3 . OCZ ModXtream PRO 600W
BF BC2: Ru_haker_sc
BF4: PEM0HT_O6yBu
Фото: 22
Еще раз подтверждает теорию «от добра добра не ищут».
Ты хоть фото выложил бы, а то хз о чем речь.
Ок,завтра сфоткаю после обеда
FX 8320 @ 4.2
BF BC2: Ru_haker_sc
BF4: PEM0HT_O6yBu
так,ну вообщем проблему я частично решил,поставил кулер радиатором вверх,теперь темпа гр на 10 меньше стала.Вернул разгон и вольтмод,но всеровно темпа гораздо больше чем до "процедуры"
FX 8320 @ 4.2
BF BC2: Ru_haker_sc
BF4: PEM0HT_O6yBu
Tormozz быть может одна из ТТ разгерметизировалась и теперь просто украшает вид
Эо можно как нибудь проверить ?
FX 8320 @ 4.2
BF BC2: Ru_haker_sc
BF4: PEM0HT_O6yBu
Опусти основание кулера в горячую воду.И щупай рукой трубки, должны все нагреться секунд через 10."Сломанная" не нагреется.Радиатор держи через полотенце, чтоб не обжечься.
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Хм,ну вообщем проверил,каждая трубка одинаково болно обжигает пальцы
FX 8320 @ 4.2
BF BC2: Ru_haker_sc
BF4: PEM0HT_O6yBu
Проверь отпечаток, прижим, другую термопасту, если есть
Все вышеперечисленное вроде в норме,термопаста Зе Чилл Фактор
FX 8320 @ 4.2
BF BC2: Ru_haker_sc
BF4: PEM0HT_O6yBu
SilentFreak
Tormozz
по поводу влияния толщины радиатора на результат только ещё учитывай, что работают в основном крайние трубки - именно они переносят больший теплопоток на самую хорошо охлаждаемую часть радиатора (без разницы там одна 120/92мм или пара 80мм)
это прочти по поводу принципов работы теплосъёмника всё остальное написанное в материале к твоей проблеме не имеет никакого отношения.
далее - ты погнул трубки, потом их вернул в исходное положение: ты уверен, что в них напыление (что используется в ТТ у TR) не осыпалось и не забило трубки? на работоспособности ТТ это ни как не сказывается, а вот на мощности, которую она [ТТ] может передеть - сильно.
Да уж, лучше не ронять и не гнуть, я свой новый зипанг два года назад тоже грохнул, вот почему куллеры из рук вырываются? выпрямлять не стал, так он у меня и пашет весь перекособоченный, нижние трубки собой погнули внутренний маленький радиатор, но получилось что за этот счет они еще раз прижались к нему и к верхней части тоже, кулер работает отлично после падения и при этом стал более компактным, сплющился на сантиметр в высоту. :D Вообще заметил что то что нельзя ронять, стремиться упасть с утроенной энергией.
Ну вообщем фото не получается вам показать,так что обьясню "на пальцах", думаю все мы можем представить хр 03 гт, трубки в процессе падения согнулись так,если бы одной ладонью давить на радиатор,и второй на основание ,при этом расстояние между радиатором и основанием сократилось на 5-7 мм,но не равномерно,скажем так левая сторона основания на 5,а правая на 7. Но основание было мной благополучно выравнено,теперь на глаз все абсолютно так как должно быть
FX 8320 @ 4.2
BF BC2: Ru_haker_sc
BF4: PEM0HT_O6yBu
Софтвольтмод или че паял? хотя вроде софтвольтмод на гтс 250 не работает, по крайней мере на моей...
Паял конечно,стоит 1,41
FX 8320 @ 4.2
BF BC2: Ru_haker_sc
BF4: PEM0HT_O6yBu
Есть мысль, что ухудшился контакт трубок, одной или нескольких, с основанием, их же там паяют вроде как.
Можно попробовать аккуратно закрепив кулер над емкостью, в которую потом налить кипятка, ровно чтоп вода касалась только основания, не трубок, и термопарой мерять темпу на трубках, в идеале на всех сразу, либо по очереди, дав кулеру остыть, с секундомером, та что медленней нагревается, и есть виновница "торжества", я так проверял, думал кулер бракованный, а оказалось криво поставил...
There is no spoon(c)
