Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2009 Откуда: Котлас
Добрый день! Нужен вентилятор взамен старого на этой видеокарте http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/ ... 67441.html Кожух снят, ибо с ним воет как пылесос, да и без него тоже как пылесос, видюха горячая, специально настроил обороты кулера, а то при автоматических настройках КП нагревался до 102*С! Стандартный вентилятор на 4к оборотов. Посоветуйте что нибудь вместо этого. Готов отдать рублей 500
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2009 Откуда: Москва
Вот! Ещё из недорогих Ice Hammer IH-700B и Zalman VF770, но у них 4730 нет в списке совместимости. А если попробовать прилепить на радиатор вентилятор 80-ку?
NICOLASHA У меня видеокарта другая, посему точно сказать ничего не могу. Есть у меня старый компьютер на 939 сокете, и стоит там Geforce 6600. Кулер на ней сгорел когда-то и был заменён на Титан с вентилятором 50мм. Тишиной он никогда не отличался, а теперь ещё и затрещал. В общем, был проведён эксперимент. Дома имеется вентилятор 92мм, прикрутила я его прямо на старенький Титан (вентилятор не вытаскивался, просто был отключен). Температура у видеокарты осталась такой же, но шума вообще не слышно. 92мм, конечно, для моей карты великоват, 80-ка была бы в самый раз. В общем, к чему я всё это - решать тебе: если видюшка у тебя надолго, то наверное, лучше купить нормальный кулер и не лепить всякое. Потом его ведь можно снять (я имею ввиду если карту продавать будешь), крепления подходят для многих видеокарт, перейдёт по наследству другой видюшке.
Термопасту смени, у меня на 4850 когда такой кулер был, выше 75 градусов не поднималось в бублике при автоматическом регулировании оборотов NICOLASHA писал(а): видюха горячая
Извини, но
не смешно между прочим, термопаста меняна. при разгоне до 840\4000 в бублике 67 градуса при 65% оборотов(сам установил такой режим), зато память 90! Радиаторы от залмана даже установлены на память. Да и воет она.....
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
Ну могу сказать, что: Это не температура памяти,а встроенного в gpu контроллера памяти. У вас скорее всего кулер не совсем ровно установлен.Обычно разница между этими четыремя температурами не превышает 10 градусов.(у меня 7 в полной нагрузке разница) Попробуйте проверить отпечаток термопасты.Затянуть винты.И там есть 4 черные резиночки на нижней части кулера, может они мешают.Только как проверить не знаю, а без них ставить кулер более рискованно
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Это я знаю.
по-разному пробовал, таже ситуация, да и всё таки ДДР5, не ДДР3. Думаю взять этот Асселеро. Только наверное под заказ брать придётся. Впрочем, ещё видел 92-мм вентилятор Асселеро, поставить что ли вместо этого? Да и главной причиной является треск вентилятора на низких оборотах, примерно 20-50 процентов, далее - шум. Уж больно шумная она на фоне в целом тихого системника(нет ни одной 80-ки, кроме этой).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
53мм у них у всех, 49 нет такого. Моё имхо, хватит для такой карты вполне CoolViva Z1 с 80й в паре сверху + вентиялтор на вдув в боковой крышке корпуса, чтобы поток воздух под картой был. Arctic Cooling Accelero L2 Pro так же вполне хватит.
Как не странно, цена его упала до 375р Заказал себе такой, для старенькой x1650, цена, как и охлаждение, оказались вкусные =) Наткнулся на его фото с размерами 43x43мм, 53x53мм и один диагональный для 58x58мм.
