Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
как относитесь к данному вопросу? есть идея и возможность использовать радиатор CM Hyper 101 на чипсет. Есть ли в этом смысл? Велика ли эфективность такой СО и сложно ли изготовить крепёж? ЗЫ клевать меня за эту идею не надо, просто валяется никому не нужный радиатор
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: SPb-Norilsk
лучше взять уже готовое решение, Ice Hummer к примеру есть неплохие радиаторы на чипсет с тепловыми трубками Все оч. просто расстояние под крепеж чипсета меньше чем под процессорный кулер, т.е. эффективной системы крепежа врядли получится.
kur4 а если сверлить? кстате я пишу это тк радиатор уже есть, деньги тратить особо не хочется и айсхаммеры эти конешн вещь хорошая но фиг где достанешь...
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
зависит от конкретной ситуации. к примеру, если на проце и видяшке стоит вода, а добавлять лишнее ГДС в контур нет никакого желания, то идея великолепная.
избыточна, эффективность ограничевается потерями на транспорте (в основном) или вентиляцией корпуса крепёж? зависит от сочетаемости конкретной мамки с конкретной СО... если такая возможность всё же есть, то полчаса-час в зависимости от материалов, инструмента и кривости рук
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Alexander from VRN вряд ли он пойдет для чипсета - конструкция дебильная не та. Расстояние между теплотрубками там больше размеров кристалла чипсета. Так что работать там будет только основание, а до ТТ если и дойдет что-то, то совсем ничего. (где-то я уже это писал )
Себе думаю замутить радик на чипсет из боксового радиатора от Атлона 5200. Там и основание не очень толстое.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2009 Откуда: Казань
Я думаю, что хоть и кристалл может и не попасть непосредственно на теплотрубки, все равно будет хорошо охлаждать.Ведь тепловыделение маленькое.И если посмотреть на СО материнских плат с теплотрубками, там тоже нигде не соприкасаются крисстал и ТТ.Порой даже через сопли термоклея просто касается А крепеж нетрудно сделать.Если основание перекрывает крепежные отверстия, то просто просверлить отверстия и нарезать резьбу(можно и винт+гайка)
_________________ Поднял напряжение-поменяй охлаждение:) Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
смысл в том что напрягает температура чипсета в почти полном пассиве (1 вентилятор в БП) может за 65 выходить, а частенько хочется просто посмотреть кино, послушать музыку, в нете посерфить без шума и без чувства тревоги за чипсет. Посмотрел - между крепежными отверстиями около чипсета порядка 70мм, учитывая 52мм основание, я думаю можно сделать диагональную пластину с 2 отверстиями и закрепить все это 2мя достаточно длинными винтами и к матплате пластиковые шайбочки под гайку подложить, некое подобие рамки уже есть (4 круглых "ножки" из жесткой резины на углах тексолита чипсета)... так что наверное потрачу часок на реализацию этой идеи...
