Как-то после ремонта в квартире пришлось полностью разобрать nvidia gtx260 asus. Только вот проблема, память стала греться. Похоже когда видеокарта гоняет рессурсы, большие текстуры и тп, драйвер виснет. Иногда это записано в логе винды, иногда просто намертво виснет или видеокарта вообще выключается и приходится перегружать. Но при этом если даже в игре много шейдеров, которые нагружают процессор, то глюки происходят реже чем в первом варианте . Эверест не показывал температуры выше 100, кажется, даже выше 90 не было. А видеокарты обычно при 120 выключаются? Троттлинга то же не замечено. Я вот еще думал попробовать разогнать GPU и уменьшить частоту памяти, посмотреть как это повлияет на частоту зависаний. Я думаю, что возможно дело в охлаждении чипов и этих белых штуковинах и моих верхних конечностях конечно #77 Может я их повредил и проблема именно в этом? И если да то как они, по научному, называются и где их можно купить\ на что заменить? Во всяком случае если я ее еще раз почищу и полностью заменю все расходные материалы, думаю, что она от этого не пойдет в расход, по крайней мере хуже уже не будет
У меня точно такое же охлаждение на моей печ260. Эти термопрокладки от частой сборки - разборки у меня уже серые. С пылью преремешались Но память всё равно очень хорошо охлаждается. Так что думаю дело не в этом. Но вы разберите ещё раз, проверьте все ли на месте. Может там одна отлетела и один конкретный чип перегревается?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Москва
На счет толщины - померяйте, какое расстояние между чипом памяти и радиатором у вас с помощью щупа, например. Если там 1мм, то следует взять 1.5 прокладку, она имеет свойство "ужиматься" до нужного.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Ставрополье
У меня тоже на Gainward GTX260 происходит BSOD, перезагрузка, или восстановление драйвера, но я даже не мог подумать, что это память может быть виновата Я вообще уже думал, что это северный мост виноват т.к. греется ужасно. Возьму сейчас с работы GTX460. Посмотрим, каков будет результат.
У меня пару раз было, блок питания выходил из строя и грел контур в видеокарт - пару чипов. Тогда карта еще не "печ" была. И действительно замена блока питания всё исправляла.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Москва
ОФку После не однократного разбора-сбора своей видюхи эти белые термопрокладки пришли в негодность (совсем развалились). Выкинул я их. Аналогичного термоинтерфейса, в продаже не нашел. Колхозить прокладки из бинтов и термопасты, как то вообще пошло. Заменил на вот это. Эффективность, по ходу, хуже чем у оригинальных, но за не имением лучшего и эти подойдут. Толщину листа брал 0.5мм. Сжимается этот материал не очень, поэтому слишком толстый лист не подойдет, может быть плохой прижим чипа к радиатору. Толщина в 0.5 в самый раз. Нарезал полоски на память и квадратики на все остальное. Чтоб прокладки не сдвинулись при установке радиатора, можно одну сторону промазать немного термопастой. Я этого не делал, у меня всего три маленьких (отдельных от памяти) элемента было (у вас, судя по скринам больше). После затягивания винтов, прокладки держаться отлично, не выпадут. Все работает и не греется.
100грамм Я еще видел в нэте прокладки от Чипа и Дипа под микросхемы. Там в описании куча умных слов так, что наверное качество не очень раз зубы заговаривают
