Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2010 Откуда: Сафоново
Что вы сможете на 1к купить для тихой системы? 2-3 венлилятора не больше. Так вам еще нужен кулер на процессор, а хороший кулер будет стоить дороже чем 1000р. 120мм вентилятор на блок питания, тихий и эффективный тоже обойдется не дешево, около 500р. Тут уж нужно выбирать между бюджетным вариантом и тишиной
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
на 1000р , ничьё не получится.... да и прайсы какие то "нищие" что то ничего там нет стоящего.... раз никто не предлагает что нить другое предложу по своему вкусу, то что брал сам, когда $ было в обрез: Ставил я (и сейчас стоит) TITAN TTC-NK32TZ/RF(BX) на разлоченный х3 440 c3, нормально, но качество его ужасно, и смотреть чтоб под амд крепление было , да и руки приложить придётся 100%... - выронить подошву, зафиксировать (что б не крутился на проце), но зато это ~500руб (может есть лучше модели , я давно по кулерам не шарил) 92" - ZALMAN F2 и посадить его на резистор что в комплекте будет. ~130-150руб. самое то http://www.kscenter.ru/vcd-103-1-7898/goodsinfo.html или http://orenburg.pragma.ru/general/218/products/23990/. В качалке у меня стоит на резисторе, тихо, но дует слабо. 80" ну не знаю ZALMAN F1 ? и тоже на резюк 150р (хотя я брал титан за 50р не помню маркировку но дешевле не было ) http://www.kscenter.ru/vcd-103-1-7707/goodsinfo.html (в общем принцип один чтобы в итоге не выше 1000-1500об получалось после всех манипуляций, тогда будит относительно тихо) + посмотреть чтоб разъемов на материнской плате на всё хватило, чтобы переходники не покупать. В бп будешь вскрывать? - потеряешь гарантию. Всё тоже самое на "резюк" и тратится на новый вентиль не придётся, только за температурой БП нужно последить, чтобы не перегревался.
А вообще я б не тратил эту 1000р, подкопил чуток и взял нормальный кулер на проц из ряда суперкулеров
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
если готовый тот что в комплекте с вентилятором (должен быть), то просто в одним концом в разъём на материнке другим к вентилятору. если делать самому то, впаять в разрез провода на вентеляторе резистор 20-100ом (~1вт можно больше) подобирать нужно индивидуально.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Cooler Master Hyper TX3 ) я его в прайсе не видел
вроде 2 штуки, (в 3 для чипсета я не уверен, его может не быть, если она у тебя уже есть сам посмотри сколько их) с кулера - подключай на разъём CPU на плате , без резистера и включай авто регулировку в биосе, 90" - на регулируемый SYS FAN (если регулируется, если нет то тоже через резистор) + тогда 80 нужно или не вешать, или искать вентиль с переходником на обычный молекс.
тогда должно хватить, на всё, кроме бп. бп - в бп, но там в нём разъём будет скорее всего другой или вообще будет припаян. Либо спаять\поменять\припаять разъём, но проще вывести наружу и к молексу цеплять через переходник. В БП точно 120?, и какая мощьность, к примеру у меня на 400W бп сидит щас 900об, http://www.nix.ru/autocatalog/glacial_t ... 58488.html на нём какраз и переходник на молекс есть. Но ему (бп) стало жарковато......
О_о с какого перепуга ? этот кулер даже без теплотрубок.....
