Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Есть raid контроллер занимающий предпоследний слот в последний слот занимает Xonar d2x
Ребята подскажите, что можно воткнуть из охлаждения (желательно пасивного)
на вот это чудо. Занимаеть должно не более 1 слота
Еще штатный вентилятор расположен у самого разьема Pci-e
растояние между креплениями 54-56мм (точно замерить небыло возможности)
Добавлю между картами температура 75-80градусов
штатное охлаждение гоняет горячий воздух!
по габаритам лезет кулер с размерами до 58-60мм в диаметре (крепление подходит 54-55мм)
заранее спасибо
AMD FX 9590 4.7ghz\asrock 990fx extreme9\AE38G2409U2-U X4 (10-11-11-32) 32gb(2133)\R9 290X 4GB\ASR-2805\raid 10 7,22tb\enermax revolution 85+\
Ну не знаю даже,а фотку можешь выложить как это всё в компе выглядит?
Можно дырку в боковой стенке сделать на уровне этих карт и туда вентилятор поставить.а если пассивный радик сюда поставить,то врядли какой влезет.
Прошлый ник DiaBoLiK
дырку в стенке делать нежелательно думаю закрепить 12см вентилятор впереди карты
фото
Только если спереди корпуса,а так толка мало,просто будет воздух гонять горячий и всё.Я бы вообще 200мм дырку бы сделал и вставил бы кулер=)
спереди 3 UCMA12 + 1 UCMA8 просто там 8 винтов поставлю перед видео картой 1 UCMA12 или D1225C12B5AP-14
m4000
я бы к 80мм вентилятору соорудил нечто вроде воронки и шлага, чтобы дуло куда нужно. а сам вентиль куда-нибудь внутри корпуса прикрутил.
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
uopp писал(а):
m4000
вентилятор UCMA8 стоит впереди корпуса в дюймовом отсеке за ним 2 hdd в радиаторах. к тому же он дополнительно обжат (тянет воздух только в корпус из-за его пределов) ниже него 3 UCMA12 на 1500об/мин Воздушный поток 69.15 CFM за ними hdd
перед платами есть ребро на него ставлю 12см он лезет (только переложу шлейфы) вентилятор UCMA12 или D1225C12B5AP-14
оба 120мм
UCMA12
1500об/мин
или
D1225C12B5AP-14
1450об/мин
Воздушный поток 50.03 CFM
m4000
я ничего не говорил о корпусных вентиляторах. демонтируйте нагнетающие вообще :-)
uopp писал(а):
m4000
у меня 8 hdd без них температура винтов вырастет на 10-12 минимум. стоят 6 сигейтов + 2 хитачи шт (хитачи несмотря на радиаторы + вентилятор по нагрузкой 39-42градуса, без вентилятора 43-59. температура в корпусе исключая проблему до 38 градусов )
Как правило комп не выключаю несколько суток подряд
Нашел кулер от п4 на s423 буду издеваться над медным основанием. Также есть 8 алюминиевых радиатора на память для видеокарты
у каких однослотовых видеокарт система охлаждения с 2 точкам крепления? (расстояние 54-55м) (x700 точно)
m4000 писал(а):
у меня 8 hdd
как я понял у вас Lian Li PC-A77F - тогда на морду ставьте Одинаковые вентиляторы с одинаковыми оборотами, а все вытяжные на корпусе демонтируйте.
да
повторюсь в корпусе стоят 4 UCMA12 3 спереди 1 сзади + 2 UCTB14 сверху + 1 UCMA8 спереди все работают минуя регулятор оборотов
родные лежат в коробке
Да в корпус нельзя воткнуть 12 5 дюймовые устройства и использовать штатные корзины с вентиляторами
повторюсь 8 hdd+ 1 dvdrw=9 (5 дюймов) (винты в Himuro )
Штатная корзина не позволяет использовать 5 дюймовые устройства для их установки ее надо вытащить
еще лежат в коробке 6 залманов ZM-2HC2 картинка сними не меняется (только винты слышно лучше)
да перед картами пустое пространство hdd стоят выше и ниже чем расположены карты
m4000
пишите по-русски пожалуйста, вас не понять.
uopp писал(а):
m4000
私がしようとする
Постараюсь
в корпусе стоят вентиляторы 120мм 4шт, 140мм 2 шт, 80 мм 1 шт
Enermax
T.B.SILENCE
UCTB14 140мм Воздушный поток 45.4 CFM установлены в верхней крышке
Magma
UCMA12 120мм Воздушный поток 69.15 CFM установлены 3 спереди 1 сзади
UCMA8 80мм Воздушный поток 34.16 CFM установлен спереди (на морде (вернее за ней))
Все вентиляторы питаются напрямую минуя регулятор оборотов!
Жесткие диски 8шт находятся в Scythe Himuro SCH-1000 (ее размеры (ШхВxГ) 132x41x178 мм) устанавливается в отсек для 5 дюймовых устройств, таких ка DVD-приводы
На против карт нет жестких дисков есть только вентилятор и пара проводов.
Родные корзины для 3 дюймовых устройств вынуты из корпуса. (как следствие вентиляторы установлены руками (так как стандартные крепления напрямую связаны с изъятыми корзинами))
Меня в данный момент беспокоит температура воздуха у установленных карат (нужно ее снизить)
это HD5870, Adaptek4805, Xonar D2X
Причем Xonar работает нормально только в нижнем слоте. температура между картами около 75 градусов Цельсия (причем горячо так только ближе задней стенке корпуса и между картами ) (естественно не мгновенно а после 3-4 часов работы )
Вентилятор контролера гоняет уже нагретый воздух (воздух из-за установки карт рядом плохо покидает корпус)
Нужно заменить охлаждение на контролере на что-то боле производительное
На контролер можно установить кулер с крепежом 54.8мм (но диаметр кулера не должен превышать 60мм так как если больше то карта не влезет или же быть асимметричным ).
В данный момент стоит Titan TTC-CUV2 но из-за плохой вентиляции он несильно помогает (конечно мгновенная смерть платам не грозит но если PC работает круглые сутки 6-7 в неделю)
с какой видеокарты можно снять систему охлаждения? (занимать не более одного слота и если бы не это не было бы проблемы)
Звуковую поменять местами нельзя не работает в другом слоте!
это HD5870
разгоняйте ривой или ещё чем вентилятор.
воздуховодом как я советовал воздух не нагнетали?
можно попробовать намухлевать кожух как на видеокартах, для эвакуации воздуха придётся делать дыру в железяке крепления карты. tdp чипов контроллеров какое?
uopp писал(а):
это HD5870
крутимся на 98% от максимума
можно попробовать намухлевать кожух как на видеокартах, для эвакуации воздуха придётся делать дыру в железяке крепления карты. tdp чипов контроллеров какое?[/quote]
крышка
но ее наличие не сильно влияет (температура ниже на 3-5градусов но толку от штатного вентилятора еще меньше)
Воздух плохо уходит гдето от трети длины карты со стороны разъема
раздобыл турбину от hd3650 #77 (габариты подходят крепеж нет)
Если не найду с подходящим крепежом то приклею ее должно хватить (судя по штатному вентилятору чип у контролера греется не выше 25W)
вентилятор устанавливается без переделки от radeona x600 #77 Правда в впритык к разъему PCI-E (крепеж подходит)
можно попробовать как говорил ранее
- эта та блестящая железяка, которая за винтик на корпусе крепится. откручивается и дрелью дырявится. а все остальные щели между кожухом и платой заклеить скотчем например, чтобы воздух строго входил через вентилятор и выходил из корпуса наружу. работы на 5 минут всего.
Сейчас этот форум просматривают: bibukov и гости: 22
