Собран НТРС : корпус Antec Fusion Remote Black мат.плата ASUS M4A785T-M проц. Atlon II X2 240 кулер процессора ZALMAN (модель заклеена гарантийной наклейкой) но его видно на фотках и визуально понятно что за зверь На правой боковой стенке установлены 2 вентиля ANTEC 120мм которые работают на выдув из корпуса. Данный процессорный кулер является самым шумным в системе. Как считаете возможно ли без опаски спалить проц перевести данный кулер в пассив отключив его вентилятор. Сейчас его температура 39-42 град. под нагрузкой. Фотки: #77 #77 #77
Последний раз редактировалось grom22031973 05.03.2011 18:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: Russia
Лучше в пассив не переводить с таким кулером. Купи Залмановский резистор снижающий обороты вентиля в 2 раза или если денег не жалко возьми реобас (сможешь и другие вентили через него запитать и настроить как тебе надо).
chan7370 По поводу резистора можно ссылку на какой-нибудь магаз чтобы глянуть на него. Реобас не катит т.к. на корпусе его монтировать негде да и антековские трайкулы имеют трёхступенчатые регуляторы (работают на минимале "LOW")
Последний раз редактировалось grom22031973 05.03.2011 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Ну, в принципе, с пониженным напряжением можно попробовать (2х80мм может и хватить). Но идея с резюком тоже не лишена смысла (Zalman Fan Mate 2). Асусятина так и не научилась управлять 3-pin кулерами? grom22031973, посмотрите внимательнее в БИОСЕ, может регулировка таки есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2010 Откуда: родина Ленина
для пассива ИМХО куллер менять надо. У вас кстати стоит в биосе регулировка вращения в зависемости от температуры? Q-fan вроде называется поставьте там silent. Хорошо бы поробывать снизить напругу на проце на минимально рабочую (думаю будет около 1.15-1.2 В). Если автоматическая регулировка скорости вращения не устраивает купите реобас и снизьте скорость вентилятора. Полность переводить в пассив куллер в небольшом корпусе нежелательно поэтому можно оставить минимальную на которой заводится вентилятор. Хотя думаю гденибудь при 1.5GHz и 1Вольте может и будет работать в пассиве
Какой дешовенький кулерок подойдет, чтоб оторвать от него вентилятор и он справлялся с охлаждением. В нагрузке система находиться не будет, только торренты и кино иногда, но за кино будет отвечать HD4250 (DXVA). Корпуса тоже не будет - полностью открытая система.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
grom22031973Глянь профиль и ищи мини-ниндзю или просто ниндзю (но с нее 3 верхних ребра снимать надо). Она мой профильный стабильно в пассиве держит по 100% нагрузкой в пределах 54 градусей! Если будут вопросы по корпусу или охладу - задавай.
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
