Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здравствуйте :-)
Планируется системный блок:
- Miditower Antec Three Hundred
- ASUS P8P67 / GigaByte GA-P67A-UD3P / ASRock P67 Extreme4
- CPU Intel Core i5-2500K @ >=4.5 ГГц
- Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> x 2 шт.
- 1280Mb <PCI-E> DDR-5 Inno3D <GeForce GTX570><N570-1DDN-J5KW>
- Antec TruePower New <TP-650>
- DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-219LBK
- 128 Gb Crucial RealSSD C300 + 2 Tb Seagate Barracuda Green <ST2000DL003> / 2 Tb WD Caviar Black <WD2002FAEX>
Имеется:
- Noctua NH-U12P SE2 (Noctua NF-P12 х 2 шт.)
Штатные вентиляторы планируется убрать. Соответственно необходимы: один 140 мм и от одного до трех(?) 120 мм вентилятора. Хочется достаточно тихой системы. На данный момент выбор пал на следующие альтернативы:
NB-Blacknoise Silent Pro (120 мм / 140 мм) / NB-BlackSilentFan (120 мм / 140 мм)
Scythe GentleTyphoon (120 мм) / Scythe Slip Stream (120 мм / 140 мм)
В связи с этим вопросы:
- какие и сколько из упомянутых корпусных вентиляторов и в какой схеме следует применить;
- возможно на процессорном кулере оставить один вентилятор, а второй использовать на корпусе;
- как лучше ориентировать радиатор кулера для лучшего охлаждения процессора?
почитайте тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=364498&start=60там уже писал,один на жд вдув,на боковой вдув,с зади выдув темпа выше 54 под нагрузкой неподнимается,главное на проц хорошее охлаждение поставте
i7 3770 / kingston ddr3 1333 16gb / 2 tb hdd/ 550-бп /gtx 570/ASRock Z77 Extreme4
Мне конкретика нужна какая-то. Низко- или высокооборотистые ставить? Создавать избыточное давление или нет? Отдать преимущественную работу верхнему или заднему вентилятору? Как ориентировать кулер на проце ,в конце концов...
Фото: 12
1. если нет реобаса высокооборотистые лучше не ставить, если есть можно: будет с запасом.
2. избыточное давление имеет смысл при наличие гуд. фильтров.
3. лучше подбирать сбалансированную систему - чтобы сколько вошло, столько же и вышло: иначе ухудшится циркуляция.
4. ориентировать кулер на проце желательно так чтобы тт шли поперек сокета.
кстати, не советую брать Antec Three Hundred и любой короткий ящик под печ570 - для вк мало места, нормальной циркуляции воздуха не будет. если лишних бабок нету, обрати внимание на что-нить типа этого - http://www.nix.ru/autocatalog/cases_aer ... 13897.html - длиннее и корзину hdd можно убрать
А современные матплаты не позволяют выставлять обороты?
Не совсем понял связь. Я так понимаю, независимо от избытка или разрежения в корпусе забор воздуха в любом случае будет извне, просто с разным давлением.
Ну да ладно, согласен насчет сбалансированной системы. Мне интересно (в случае выбранного мной корпуса), основной выдув организовать назад или вверх (?)
Не совсем понятно. Это параллельно pci-e или ddr слотам?
Какая разница, сколько воздух пройдет от передних воздухозаборных отверстий до карты? Чем меньше корпус, тем больше воздуха будет прокачиваться при прочих равных условиях, разве нет?
У предложенного вами корпуса корзина поперек, соответственно поток входной будет разбиваться (а корзина в любом случае нужна - одним hdd не обойтись), и тоненький он даже в сравнении с нешибко толстостенным antec 300
SilentFreak
rusty_a
Т.к. видеокарта референсная, то на боковину в обязательном порядке вертушка на вдув.
Винчестеров только 2? Если да, то одной вертушки для их обдува более чем достаточно.
На "задней" стенке и на верхней вертушки опять же ставить (причём их скорость должна быть в районе скорости вертушек СО процессора).
рекомендую в обоих положениях протестировать, чтобы самому знать как лучше. ;)
Фото: 12
1. Не все и там свой гемор, да и кол-во разъемов ограничено.
2. Фильтры стоят на вдуве, создают определенное сопротивление - если производительность вентилей выдува будет больше, они начнут засасывать неочищенный воздух из всех щелей.
3. вообще-то это непринципиально как организовать выдув - назад или вверх - просто смотри где стоит ящик и куда может упереться поток воздуха. у меня например дует и вверх и назад.
4. сокет вытянутый, поперек это через его короткую сторону. Поскольку ядро у процов вытянутое, то считается желательным чтобы все тт проходили через него.
5. читай еще раз: если лишних бабок нету, обрати внимание на что-нить типа этого - http://www.nix.ru/autocatalog/cases_aer ... 13897.html - длиннее и корзину hdd можно убрать. Смысл в том что в коротком корпусе длинная вк (а 570 как раз длинная) перекрывает полкорзины хардов и перегораживает корпус пополам - воздуху приходится обтекать ее вдоль боковой стенки а это и есть хреновая циркуляция - под вк и над ней будет застойная зона. я когда в старый корпус поставил профильную систему, то приходилось держать боковину открытой.
и кстати если ты думаешь что один корпус тоньше другого. потому что у одного написано 0,5мм а у другого 0,8мм посмотри на их вес. Aerocool и antec 300 весят одинаково, следовательно и толщина одинакова, +- 0,01мм продавцы вообще приврать любят - вот написано про мой ящик что сделан из 0,8-1,0мм стали и что? хрен вам - 0,6-0,8мм!!! Впрочем и этого достаточно.
Фото: 3
rusty_a: 1. современные мамы позволяют. Но зачастую, если слишком много вентилей (например в СВО), то ето больше чем могут выдать аналоговые вентильные разёмы на маме, а если ШИМные, то не все хорошие вентили подходят для ШИМ регуляции.
2. как несколько людей уже писало, для хорошей пылевой фильтрации нужны филтры на вдувающие + позитивное давление, да бы не подсасывало через миллион разных щелей/дырок, где фильтров нет/трудно установить. Но так же, если слишком в одну или другую сторону перегиб по давлению, то ето существенно может снизить воздушный поток/охлаждения возможно получаемый от тех вентилей, ибо большая часть вентильной работы пойдет на то нагнетание или разрежение того давления - вот и заметка об более-менее сбалансированности потоков. Добавляя ето к вышесказанному об пылезащите - получаем что не плохо иметь "немного позитивное" давление, что бы и дули больше, и пыль не подсасывало, где фильтров нет. Правда не все так просто, как например "что бы вдувающих вентилей было +1 от стоящих на выдув", ибо пылевые филтры в зависимости от материала/его резистивности (минус 50-25%) тоже снижают поток. Главным образом тогда нужный баланс подыскивается експериментально. Один из простых способов проверки давления в корпусе - с зажигалкой или сигаретой около какой то безвентиляторной дырки/щели в корпусе - если наклоняется/затягивается пламя/дым к корпусу - негативное давление, если отталкивается от - позитивное.
W124TH,
если ставить на боковую стенку, то малооборотистый, чтобы не создавать лишних турбулентных потоков, нверно, да?
Винчестер либо только Caviar Black или SSD + какой-либо Green. Позже через годок добавлю еще один. В итоге в обозримом будущем максимум 2 винчестера будет.
Dart-s,
насчет тепловых трубок: я наверно туповат, но все же хочу уточнить, получается они должны быть параллельны слотам DDR?
Из длинных корпусов присмотрел Chieftec CH-09 B-B, Chieftec CH-08B-B, Chieftec SH-01B-B-B. CH-09 ничего так вроде, только обдув винчестеров сомнителен.
Фото: 12
1. это смотря куда ставить - желательно под вк - в район ее вентиля - тогда и ей хорошо станет и лишних турбулентных потоков не будет
2. если wd то можно и blue - производительность как Black но тише и вибрации меньше. SSD + какой-либо Green вариант хороший - сам подумывал SSD взять, но народ посоветовал подождать новых серий: производители как раз переходят на память с более низким тп, да в цене они хорошо падают.
3. ставить так чтобы тт шли перпендикулярно слотам DDR - хотя это конечно непринципиально.
4. обдув винтов вполне нормальный: уже давно все приличные корпуса идут с развернутой корзиной под харды и проблем ни у кого нет.
Понятно, спасибо за ответы.
Пока на распутье. Но Чифтеки приглянулись.
Что касается SSD - дорого. Подожду, пока цены упадут.
Caviar Blue только до 1 Тб, к сожалению.
