Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Поставил систему охлаждения(арктик печ про), а там алюминиевые радиаторы(для чипов) на чем-то вроде липких термопрокладок, но они, гады, практически не держаться. Я их кое как приладил но боюсь, что могут отвалится в процессе работы. Можно ли как то повысить их "липучесть" или они сами от тепла "припояються"?
ОФку, "свежие" липучки можно купить в магазинах радиотоваров, как правило, и ещё в магазинах для ремонта сотовых и не рисковать :)
возьми вату намочи немного ее спиртом и протри липучки, дай немного подсохнуть и должно все очень гуд прилипнуть
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
ОФку Клеем намазать (не шутка). Точнее клей-карандаш. Сам так делал с арктик кулингом для видюхи. Только у мну еще хуже было, эта липучка содралась вместе с защитной бумагой. Пришлось вот реально мазать клеем и лепить. Полет нормальный.
Извинияюсь за глупый вопрос, а Вы защитную пленку сняли?
ОФку
Обезжирить чипы памяти перед поклейкой. Я комплектные от thermaltake isgc-v320 после данной операции еле отодрал.
Ого сколько ответов. Всем спасибо. Спирт действительно помогает сделать их немного по свежее. Видать старые они какие-то.
ОФку, можно клеить клеем, только специальным, например Arctic cooling. Очень надежно и качественно.
The world is not enough...
Тут надо быть осторожнее, так как в некоторых случаях радиаторы потом с большим трудом отдираются. Последний раз клеил Алсилом - чем потом только не чистил, в итоге все равно остались светловатые пятна на чипах, маркировку кое-где стер.
<<Radeon OverClan>>
Если не планируется демонтировать радиаторы, можно и не термоклей приклеить..
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
Двусторонняя липучка должна быть специальной - теплопроводящей
в магазинах радиотоваров ее можно купить, (но мобильники тут не при чем)
Ненароком можно купить обычную двустороннюю клейкую ленту,
которая является отличным теплоизолятором ... нам оно надо?
перед наклейкой таких радиаторов поверхность чипов нужно обезжирить
сделать это лучше всего уайтспиритом,
обмокнув в него ватную палочку (для чистки ушей)
перед наклеиванием просто приложить все радиаторы на чипы для примерки,
чтобы на 100% быть уверенным, что ничего нигде ничему не мешает
потому, что отодрать ПРАВИЛЬНО приклеенные радиаторы - очень трудно
в большинстве случаев они отдираются вместе с чипом
и такая плата вешается на стенку - как украшение :)
защитную пленку со скотча снимать перед самим наклеиванием
- обезжирили
- сняли пленку со скотча
- положили на чип
- подровняли
- хорошо прижали по центру радиатора (без фанатизма)
- покрутили прижатым влево-вправо
- 100%-я склейка происходит через несколько часов-суток
если кому-то не хочется доверять скотчу (как мне например),
а приклеить на века с максимальной теплопроводностью,
(все равно компьютерное железо меняется раз в несколько лет)
то идем в магазин и покупаем обыкновенную эпоксидку (удобно - "Момент" с двумя шприцами)
Обезжириваем поверхность и по инструкции клеим очень тонким слоем
ждем сутки
все
Густав как раз таки в магазинах по ремонту телефонов - они бывают гораздо чаще в продаже =\ я обычно в сириусте покупаю, бывают архиредко и раскупают их в момент. А так да, мне несколько раз упорно пытались впарить двухсторонний скотч и фольгированный скотч вместо них :D
но перепутать сложно, липучки продаюся не рулонами, а отрезками, ни разу не похожими на клейкую ленту.
Для любителей надёжности существует вообще зверская вешь - несиликоновый теплопроводящий компаунд, после него уже только выпиливать :D но он для заливки используется, а не как прокладка между чипом и радиатором
А старый рецепт термопаста + термоклей Алсил 5 уже не работает? Правда не помню что там с отдиранием потом. Если не размешивать с термопастой, то точно не отдерешь, а так надо только пропорцию подобрать.
Дареному Thermalright'у в основание не смотрят.
Густав писал(а):
- обезжирили
- положили на чип
- подровняли
Так и делал. Обезжирил медицинским спиртом. Спирит то же есть, но мне кажется, что от него налет остается.
ЗЫ. Второй день работает, ничего уже не отваливается я даже попробовал "отвалить" вроде держится :up:
