Не пойму где метка на магните для датчика Холла? Нужно "удвоить" обороты без повышения шума. Пробывал разрезать магнит на 180 гр. но не прокатило. Нужен совет.
которую решить НЕРЕАЛЬНО С повышением оборотов всегда повышается и шум. Но, если вам ВДРУГ нужно просто обмануть датчик на материнке, который вопит о низких оборотах - просто отключите данную опцию в биосе.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
SERNET писал(а):
1200 об. выдавалась информация, что их в 2 раза больше
??? для чего? С обычным "вентилятором" вы ничего не сделаете ,чтоб выдавалось больше чем есть. Хотя, есть такая штука как "удвоитель импульсов": http://www.irls.narod.ru/it/uchi.htm 0 вам она 100% подойдет. И не нужно курочить вентилятор - просто вставить в рзрез провода от таходатчика.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
могу представить такую ситуацию, например в ИБП ippon маленький вентилятор вращается на 3-4 тыс. оборотов, что невыносимо громко, хотя такие обороты на фиг не нужны там. Но заменить вентилятор или снизить обороты резистором нельзя, потому что при понижении оборотов ниже определенных устройство выдает сигнал о неисправности и не работает.
Точно такая же ситуация возникает с некоторыми Hi-Fi компонентами (например ресиверами), которые невыносимо воют, напрочь убивая свое преимущество в виде офигенного аудиофильского звука. То, что достаточно 120-мм вентилятора на 500 оборотах вместо 50-мм на 5000 оборотах - производителей этих устройств как-то не волнует. Без вентилятора/при его замене/при понижении оборотов - устройство работать отказывается.
Так что присоединяюсь к вопросу автора, задача вполне практическая и актуальная.
могу представить такую ситуацию, например в ИБП ippon.
Вы угадали. Поставил скайт слим на 1200 rpm, когда запитываю от 12 вольт (от аккумулятора) ИБП стартует, но сам ИБП выдает 8 вольт на разъем вентилятора и оборотов не хватает для старта ИБП.
GUNman, SERNET - тода вам обоим такой совет - "инженер лучше знает!" Если поставили 50мм и 5к Об/мин - значит на то были причины!!! В большинстве просто нет того места куда можно втулить 80-120мм вентилятор!! А если ставить меньше - высока вероятность теплового пробоя компонентов(в простонародье - СГОРИТ!!). Но, есть более дикий вариант - берем родную вертушку, удаляем лопасти оставляя одну втулку, вешаем это чудо на родной разъем. Усё - шума нет и на датчик приходят "родные" 5к об/мин
Достойный ответ для мембера оверклоккерс, вы наверно и процы с видяхами не гоните, инженеры ведь не дураки, раз такие частоты выставили и заблокировали блоки.
К сожалению, без вентилятора ИПБ греется, а уж вкорячить 120 мм., если руки из плеч - без проблем.
Ладно, без обид. Нужны конструктивные советы. Я думал обломать лопасти у малеького и паралельно запитать 120-ку, но это на крайняк.
А я вам что посоветовал:
Я имел в виду других инженеров - "конструкционников" ,которые рассчитывают сам корпус и тепловыделение всего что внутри. Если у аппарата СЛАБАЯ система охлаждения и места внтури чуть больше чем "вообще нет" - да, разгон такого агрегата бессмысленен. Но, если в аппарате места столько что там поместитя ишо пара компов - почему не воспользоваться этим? Да и "блокируют" блоки не зря - 50-70% что заблокированное есть дефектное и после разблокирови весь агрегат будет работать "никак" Хотя - а что за модель ИБП?? Бо сколько видел ипонов с вентиляторами - там максимум 80-ка поместится. И то будет из корпуса торчать. Внтурях все проходы расчитаны на поток "от морды к хвосту" и сбоку корпуса вентилятор уже не подойдет - или платы распиханы так что получается "коробочка", или сами радиаторы имеют продольное оребрение и если дть на них сверху толку бут чуть больше чем никакого.
Вот этот http://www.ippon.ru/ups/smartpro.php На штатное место, естественно, не получится, но есть и другие места. На крайний случай, можно и в крышке дырку вырезать, черт с ней, с гарантией. А то, каждый раз перед сном его из розетки выдергивать .
Ваш: http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_spp_1000.shtml ??? Тода судя по внутренностям вам "переделывать" почти ничего не нужно разве что сделать как я предлагал плюс пара 120мм по бокам снаружи для нагнетания воздуха внутрь.
Хочется "красиво" сделать, без доп. вентилятора без лопостей. Пока самая "элегантная" схема - это реле времени: при старте подает 12V, а секунд через 10 8V с штатной фишки.
