Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте, уважаемые! Есть вот эта самая M4A87, на которой нет радиатора на элементах питания. Даже дырок для крепления радиатора нет Т.к. система в разгоне и лето уже наступило, то сей факт вызывает у меня опасения. Хочу их как-нибудь охладить, но вот вопрос: как?) Есть идея прикрепить на квадраты ёжики Zalman которые могу оторвать от старой 8600, но вот не знаю на что клеить. На клей алсил или теплопроводный скотч? Что не даст "ёжикам" упасть при высокой температуре? И куда надо клеить: на А или В, или и туда и сюда? #77 Если у кого-нибудь есть идеи решить мою проблему иным путём (кроме конечно-же замены мобо) - вэлкам!
У вас неплохой кулер, должен охлаждать элементы питания. Поставьте вентилятор на выдув и, думаю все будет нормально. После нескольких часов игр, температура на элементах питания моей материнки выше 52 градусов не поднималась (замерял зимой, хотя температура в комнате не сильно изменилась). Никаких дополнительных вентиляторов тогда не было, правда в БП стоит 14 см вентилятор. Кстати на ощупь 40 градсов, это уже горячо.
_________________ Asus ROG STRIX Z370-G; 8700K; SСYTHE Katana 3; 16 Гб 3200 PV416G320C6K (16-16-16-36); ASUS DUAL-GTX1070; Corsair RM650x.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
на А лучше использовать термоскотч необходимой толщины(продавался в оверхарде но магаз счас закрыт), там продается термоскотч ввиде квадратных\прямоугольных пластин разичной длины и ширины а также толщины от 0,5 до 1-1.5мм - то что нада для - как я понимаю высота элементов там различная, наверно нада два термоскотча разной толщины - тонкий наклеить на мосфеты, а толстым заклеить 8 ножечные микрухи вместе с окружением, там же в оверхарде есть маленькие радиаторы - можно наклеить по одному на каждое место(однако тогда нада 37 штучек), но можно сэкономить и на дросселя - место B неклеить радиатор совсем или наклеить обычный алюминиевый но большой
ggnk писал(а):
Интересно,как ТС, решил этот вопрос... судя по профилю - сменой конфигурации) Так все-таки, можно ли на этой мамке гнать?
Ну да, подвернулясь в мегазине уценённая формула, без коробки и задней планки, ценой всего ~2к, вот и обновился. А по поводу разгона - 945фен стабильно держал 3.6Ггц. Но это если только в игры играть. Фурмарки всякие вешали комп на частоте, превышающей 3,5Гггц. Так что
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2010 Откуда: UA 15
cannibal_pro, one2z "без фанатизма" - мерка очень растяжимая))) к примеру, будет ли, по вашему, "фанатизмом" гнать 970фен(3500Mhz) до 4000Mhz? при напруге 1,45 например.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
чёт как то слабовато она погнала, у меня древняя Гига GA-M57SLI S4 (95W TDP на нфорсе 570ом) 925 фен до 3.7ГГц при 1.47в (это в нагрузке она сильно завышает напругу, в биосе 1.375в стоит) полная стабильность. Но охлад доработан.
