Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 12
Мнения и предложения по - http://people.overclockers.ru/Darts/record8
Фото: 6
БЭкплэйт
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а заметочка неплохая, руки из правильного места. :beer:
Лучше бы сделал из тексталита. Металл на печатной плате - вещь явно ненормальная.
да лишь бы заизолировал)
Dart-s
из алюминия делать безблагодатно, ибо нет у него упругости совершенно, да и деформируется легко.
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Если инструмент для обработки есть, то сталь или железо лучше. Я последний раз крепление для кулера под AM3 дремелем резал, 2-3 мм берет нормально. А вот алюминий им резать не слишком хорошо. Резал как-то радиатор, круги забиваются им и нормально не режут.
Фото: 4
Смотря какой толщины взять заготовку ;) При 3-4мм толщины вы замучаетесь его "деформировать". Да и чистый алюминий щас найти ОЧЕНЬ трудно! А если лист "дюралевый", да ещё и закалённый - там и упругость будет, и сопротивление деформации повыше.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Болванка там миллиметров 5 толщиной при такой площади гнуться она не будет. А так как выдрано из байка, то алюминий с примесями. В зависимости от места применения и фантазии производителя состав меняется). Выглядит оригинально, брутально я бы сказал)
Фото: 4
H!tcheR Ну там "АЛС" скорее всего - чуток прочнее, чуток более "термостойкий". Но часто очень хрупкий :( Я бы перед установкой попробовал "отжечь".
При смене ватера на материнке, был вынужден изготовить новый бэкплейт. Взял кусок дюраля 3мм.
А до этого делал бэкплейт для ватера на проц АМ2 из куска акрила 5мм.
В обоих случаях не заморачивался с формой, просто прямоугольники. Крепление насквозь.
ИМХО использовании слишком толстого материала с торчащими головками болтов неприемлемо - может упираться.
ЗЫ А почему тема не в ПС?
Сама идея хороша, хоть и не нова. Но статья довольно познавательная хотя должен заметить, что бекплэйт получился кривоватый. Собственно поэтому вопрос к автору: почему? можно ли было сделать более эстетично? торопились? или другая причина?
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
Ничего не криво, с шаблоном сравните, и гляньте на используемый инструмент, функцию свою главную выполняет, поставил и забыл.. была бы у автора бормашинка(дремель), можно тогда еще посетовать на эстетику, да и выглядит вполне опрятно.
Нет пределу совершенству.. всему есть предел..
Автору - спасибо, познавательно.
P-II 965@4GHz| 8Gb DDR-III| 2x640 RAID 0| 2xHD6850@960MHz+HD6950 1Gb | 750W Chieftec
Респект Автору.
Коллеги тут ведь весь смысл не в том будет ли гнуться или нет. Смысл в том, что человек проделал столько работы. Я б пожалуй купил этот бэкплейт, стоит не дорого, на проделывание такого нервов бы не хватило. :D
Если руки не кривые и есть из чего и чем работать, иногда проще самому сделать, чем купить. Иногда, кстати, купить вообще невозможно, потому как нет в природе.
Молодец!
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Брутально, синей изоленты не хватает :)
А чем изолировали от материнки? Как бы изоляция не свела теплоотвод на "нет".
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Фото: 12
Всем спасибо за коменты!
Согнуть 4-5мм ал. можно пасатижами, но не винтами крепления кулера.
Действительно, обработкой не заморачивался, хотя дремель и имеется: просто смысла не вижу возиться дольше чем требуется. Как я и писал: это для эстетов.
Изолировал термопрокладкой от харда, но для экспериментов делал и картонные прокладки - разницы не заметил. изоленту кстати, вполне можно применить, но не синюю, а черную (теростойкую "авто") она плотнее и не коробится от темпы.
Фото: 136
Вы б ещё придрались что он не отполированный до поросячьего визга.
это главное.
Картон лучше не использовать, сыростью напитается... может и коротнуть, лучше пластик и тому подобные материалы.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Dart-s Респект тебе!
Мужчина сам решает свои проблемы, порой не выходя из дома. Знаю, что такой бэкплэйт дороже сердцу, чем любой заводской отполированный.
Делал как-то для друзей похожие вещи из дюраля, даже радиаторы из меди вырезал , использовал это:
потом послал их :D ,фрезы жутко дорогие.
сам работаю с ценными породами дерева.
Фото: 12
Вот именно! :beer:
Крутая у тя машинка!
