Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Jammer Как производитель задумал - так и организовывать. По виду - мамка для стоечного корпуса с продольной продувкой вдоль слотов. Тоесть вентиляторы стоят со стороны сокетов и дуют в сторону "задней стенки". Хотя, в хафе такое соорудить будет сложновато.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Jammer "кулера" на мамку(для процессоров) на мамку мона рать типа "башня" и расположить в потоке от вентиляторов. Но там крепление придётся "колхозить". Вот пример: http://instecdigital.blogspot.com/2010/ ... e6520.html Вот лучший ракурс: http://3.bp.blogspot.com/_YJBN6Gz2e5E/T ... G_0075.JPG (осторожно картинка большая) - вам нужно поставить пару 120-ок напротив радиаторов. производительность вентиляторов не ниже 70 CFM. Радиаторы мона взять такие: #77 https://www.ebaytoday.ru/catalog/Comput ... item.html# - для ваших ксеонов какраз, если таки не будет хватать обдува - сделать отдельные короба от вентиляторов к радиаторам. К слову - а что за сервак вы собираете? У данной мамки ведь нету PCI-Ex x16 слотов. Только три х8 и один х4.
Megagad Это не сервер, а компьютер для расчетов в LS-DYNA и Ansys, поэтому PCI-Ex слоты вроде как не важны. С охлаждением, я так понимаю, будут проблемы из-за корпуса. Не могли бы вы помочь с подбором подходящей модели?
Jammer Ну ,тогда ,может стоит начать с "родного"? ВОт пример: http://www.gven.ru/iteminfo/11558.html Хотя я бы посоветовал вот такой: http://www.gven.ru/iteminfo/11559.html В идеале: берете ЛЮБОЙ EATX корпус, ставите те радиаторя что я показал плюс чтоб в корпусе оставалось место на установку 2-3х вентилторов 92мм с коробами (для организации потока через радиаторы) К слову - вы собираете обычный "блейд-сервер" для расчетов. При наличии денгов мона купить и 1U корпус от интела(именно под ЭТУ мамку). Вот кстати ваша мамка в "родном" корпусе(Intel® Server Chassis SR1630): #77 Хотя я бы взял 2U корпус и такие кулера: http://www.computermarket.ru/main/catal ... 49125.aspx ну или оставить тот корпус какой хотите брать(красивый-же ) и просто в морду и на заднюю стенку постаить по паре "слипстримов" на 2к оборотов.
