Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Сергиев Посад
Здравствуйте!
Вот такая проблема, в данный момент стоит Igloo 2510 температура в простое 65 градусов(с термопастой и прижимом хорошо). Посмотрел тесты, по ним самый лучший "Cooler Master Aero 7+", только его нигде нету в Москве, а альтернативу ему найти не могу. Хотелось бы ещё проц разогнать до Barton3000-3200. Может что-нибудь присоветуете(комп: Мать Ga-7n400, проц Barton2500+)? Кулер ценовой категории до 35$.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2004 Откуда: Орел
Cosmix Zalman 7000A-CU за $47, но он для твоей материнки не пойдет, а лучше я сам не видел.
А Cooler Master Aero 7+ Ревет до ужаса громко - в тестах говорили.
Кстати на твоей материнке не особо получиться проц гнать - она завышает напругу (у мя была такая же в январе).
Если с процем повезло и ему не нужна будет доп. напруга то хорошо, а иначе тебе никакой куллер не поможет и надо будет делать воздуховод (у мя на сайте посмотри).
_________________ GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2004 Откуда: Россия
На твою мать пойдет только TITAN TTC-D5TB <G/ CU35/ SC>. Потому что другие которые по круче не встанут. Так как около сокетного разьёма будет мешать долбаный кондер. Такая мать была у меня. Мне пришлось вулкан 7 отдать соседу, и поставить титан Cu5TB.
Saniok_Silver За 39$ скорей всего 7000A- AlCu. А он соответственно хуже, ибо сделан он практически весь из алюминея! У меня стоит 7000A-Cu, и при минимальных оборотах кулера(1600 об.) он с легкостью охлаждает мой Бартон 2500@3200(200*11 1.65) и температура состовляет всего 45-50 градусов, и это при том что его вообще не слышно!!!
А как Вам этот кулер "TITAN <TTC-CU9TB/SC>"??, по характеристикам вроде неплох.
Фуфло , тесты были, у него ребра на термоклее => теплоотвод - фигня, так что он только смотрится круто, я даже сам по началу купился.
говорят же - он к нему не полезет. кстати а на максим. оборотах какая температура у тебя? to Cosmix бери Titan Cu 5 tb (ну или другой -какой медный), снимай с него ветиль-"турбину" енту, и на его место ставь 9х9 Zalman ну или другой какой 9х9 , но чтоб у него оборотов было ~2800, крепить можно с помощью конструкторов детских отечественных , железных таких, их гнуть можно и за дырки крепить легко, эффективность и низкий шум гарантирован, себе делал и 4-м друзьям - все довольны.
Добавлено спустя 18 минут, 59 секунд:
Фуфло , тесты были, у него ребра на термоклее => теплоотвод - фигня, так что он только смотрится круто, я даже сам по началу купился. Цитата:
Но если поставить вентилятор с меньшими скоростями, то и эффективность охлаждения упадёт?
Зато у 9х9 вентиля поток воздуха за счет его размеров все равно больше, а шуму при таких оборотах гораздо меньше, я же тебе из собственного опыта говорю что так будет эффективне е, я пробовал кучу разных вариантов(6x6 Tt Volcano 6Cu+/ 8х8 3300rpm / 8x8(2500 rpm)+на него еще сверху 8х8 / 8х8 +воздуховод + 8х8 на другом конце воздуховода/ потом вместо Volcano взял Titan Сu 5 tb 7x7 4500 - 5000 rpm/ потом поставил на него 9х9 2850rpm от Tt/ потом ставил Zalman 6000Cu но предидущее решение оказалось эффективней, залман не справлялся с Бартоном, и я вернул этот Zalman обратно в магазин/ а потом вообще на воду перешел)
А что вы скажите про Zalman 6000Cu, вроде хороший и тихий кулер и для моей материнки подходит?
смотри выше.
to Robis Я такой титан чуть в систему под заказ не поставил хорошо его в наличии не оказалось, только потом прочитал о его "эффективности".
Добавлено спустя 9 минут, 21 секунду: Забыл, когда я купил Tt 9x9 мне показалось что оборотов у него маловато, а у меня завалялся сломаный , без одной лопасти, вент. от Tt volcano 9 8x8 5400 rpm, двизки у всех Tt 6х6, 8х8, 9х9 одинакового размера и я поменял, на свой 9х9 поставил от 8х8 а тот еще и с регулятором оборотов был встроенным . После смены движка мой 9х9 смог крутиться и на 3600rpm, так вот оптимальная скорость для 9х9 - 2800 rpm , если меньше - горячее камень(хотя смотря какой, для некоторых можно и меньше оборотов), больше - уже ощутимо громко.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2003 Откуда: USSR
У меня сейчас стоит TT Volcano 10+ , полностью медный обороты 5000, но пашет на Й-Афт как 3000, в таком режиме отлично охлаждает мой 2500@3200. В прнципе вполне хороший куллер, наверное один из наиболее удачных у ТермалТейка. Не ревет как 6Cu+ .
Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
Кстати Зальман не рулит, а рулит ThermalRight, который выпускает только радиаторы.
Если на это чудо поставить качественный вентилятор 92мм, он уделывает Зальман... И хорошо уделывает...
Есть и для АМД и для ИНТЕЛ, ставиться поти на все мамки... Правда цена у него
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2004 Откуда: Москва
65 в простое с игло 2510?!Судя по всему у тебя в корпусе руки греть можно. У меня тоже где то 65 было на стареньком кулере от 1700+ но после установки игло 2510 и пары корпусных вентиляторов(1 вдув и 1 выдув) больше 41 градуса не поднимается. Я думаю лучше над корпусом поработать(похоже там есть над чем поработать).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2003 Откуда: Аляска, Сэр!
Cosmix я бы взял ThermalTake SilentBoost (он по-моему так называется), если бы нашел...
сам собираюсь взять Залмана 7000-ного зы: пардон за оффтоп - никто не возьмет Volcano7+ в ОТЛИЧНОМ состоянии?
_________________ Intel i7-13700K, MSI MEG Z690i Unify, G-Skill Trident Z 6800MHz 2x16Gb, EVGA GeForce RTX 2070 Super 8Gb, CaseLabs Mercury S3, custom water cooling...
