Друзья! Как я понимаю в корпусе если ставить доп. охолаждение то ставить нужно по такому прнципу- один вентиль на вдув скажем с переди, а другой на выдув с зади (примерно где процессор). Т.е. что бы холлодный воздух загонял первый, этот воздух тут же успевает нагреться и его тут же выгоняет второй вентель. И так так по кругу..
Скажите, а будет ли толк от одного? Т.е. либо на выдув, либо на вдув? Или этим только хуже сделаешь?
Спасибо!:)
fers Иногда достаточно и одного на выдув сзади поставить. Хотя если органидовать сквозное проветривание, то, ИМХО, получше будет...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
fers неплохой вариант - прорезаеш отверстие в стенке корпуса напротив проца и ставиш вентиль на вдув, а сзади корпуса второй на выдув и будет ништяк ) от одного толк будет в любом случае, но два лучше
Модератор не дремлет - успей прочитать новое сообщение до его удаления
ЩА раскожу как все должно быть у настоящего оверклокера :)
Вырезаешь с боку корпуса две дырки :) под 80мм вентиляторы (первую точно напротив процессора, а второй напротив видяхи - только по центру, чтоб и верх и низ обдувало (видяхи)) - эта конструкция будет работать на вдув воздуха. А с верху корпуса прорезаешь точно такую же дыру, ставишь вентиль - этот на выдув... Все три вентилятора переводиш на 7вольт. По желанию можно сделать супер блоухолы с светодиодной подсветкой ( www.modding.ru ) Все работает очень тихо и красиво, температура внутри корпуса опускается ниже комнатной, возратает разгоный потанциал всего железа...
А описаный тобой способ стар и мало эффективен, да и ктому же - шум.
Ну вроде все, удачи!
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду:
OverZerg пка я писал месагу ты успел меня опередить!
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
DxPow да, мысля хорошая ) этак можно дырки покрупнее, по 92 или даж 120 мм )
Вырезаешь с боку корпуса две дырки под 80мм вентиляторы
Нее..., лучше четыре и все на выдув. Вдув будет поисходить из всех щелей корпуса сам собой, либо там образуется вакуум :)
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
Спасибо за познавательную информацию.:)
но к сожалению сверлить сейчас дырки в корпусе не имею возможности:weep:
пока могу поставить только один вентиль:D Так вот как его лучше поставить - на выдув или на вдув?
fers а что тут думать? ставиш, смотриш как темпа меньше в корпусе и на проце и думаеш как ставить лучше вот и делов!
fers
Причём если поставить на вдув сзади корпуса (чтоб дул на CPU кулер), должно получиться лучше, но возможно, через 2-3 часа работы перегреется из-за невозможности выдува горячего воздуха из корпуса, осоенно от этого может винт с видюхой пострадать. Попробуй, поэкспериментируй.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Если один вентиль и на вдув, то через некоторое время работы воздух внутри компа станет горячим, и вентилятор на проце просто станет гнать горячий воздух, плюс видеокарта будет греться более!
ИМХО оптимально ставить на выдув, будет горячий воздух выдуваться, а прохладный просачиваться через щели и т.п. на корпусе! При этом единственный минус - внутри приводов будет пыль собираться!
При одном на вдув надоть бы в блоке питания дырень сделать где-нить в нижней его стенке, но не возле процессорного вентиля, да и поднять обормоты вентилю на блоке же питания.
"В ставке Гитлера все малохольные. "
Макарыч
Можно так: http://www.wallpapersequencer.com/have- ... G_0855.JPG
Abit AI-7/P4-2.26@3.4/Zalman7000A-Cu/1Gb Transcend PC3200/Leadtek GF 6800 (CPU400/DDR860)/Samsung 193P
Member #155 of http://www.ISDEF.org
