Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
#77 #77
Всем доброго времени суток. Имеется данный корпус. Цель - добиться максимального охлаждения железа.
В корпусе установлены 2 блока питания, как показано на рисунке. В верхней части корпуса сделаны отверстия для блоков они установлены вентиляторами к верху.
Конфигурация железа в профиле. На проце стоит CPU Cooler Master GeminII (RR-CCH-ANU2-GP)
Подскажите где, какие и сколько расставить вентиляторов. Или может есть более эффективный метод добиться охлаждения по данному сабжу.
Добавлено спустя 6 часов 21 минуту 30 секунд:
Я наверное что то не так сделал ??? Понимаю конечно что тема заезженная, но все же хотелось бы услышать хоть какие то предложения
информация скрыта
"сделаны отверстия для блоков, они установлены вентиляторами к верху" если у вас БП расположены вентилями вверх, то переверните их, чтобы они теплый воздух из корпуса выбрасывали.
А по существу, количество вентилей вам покажет практика, а как лучше расположить их уже много раз обсуждалось, Комплексное охлаждение системного блока
Ладно, спасибо за совет, буду дальше начитываться
информация скрыта
Зачем два БП-то???
В overclocke потому что
информация скрыта
У меня когд то был корпус, очень красивый! И начал я его крутить как только мог, по той же причине что и Вы. В итоге купил другой корпус. Поверьте ничего хорошего в таких экспериментах нет.
Я тут для лучшего понимания под обновил рисунок ))
На данный момент температура:
проц в простое 30-33С в стрессе до 55С
Северный чип в простое 26С в стрессе 30-32С
Видео карточка в простое 44-46С в стрессе до 60С
Помогите пожалуйста с эффективным охлаждением. Кто что посоветует ? Менять корпус пока не вижу смысла. Потому как в нем изменения незначительные. Перемещен блок питания и сделаны отверстия в планке, на которой держится мать. Рассмотрю все предложения.
Цель - понижения температуры для полного разгона системы.
____________________________________________________________
Матенинка SocAM3+ MSI 970A-G45 (MS-7693)
Проц Socket AM3 AMD ATHLON II X3 455
Память DDR3 2X4096Mb PC1600MHz Corsair Vengeance CL 8-8-8-24
охлаждение CPU Cooler Master GeminII (RR-CCH-ANU2-GP)
охлаждение Чипа DEEPCOOL Nbridge 8
Видеокарта GigaByte 1024Mb HD6850 GV-R685OC-1GD (256bit)
Винт Seagate SATA-III-6Gb/s 250Gb ST250DM000 (7200rpm) 16Mb RAID
Звуковая карточка Asus Xonar Essence STX
Блок питания LinkWorld ATX 600W
Блок питания FSP 550W
Под управлением оси - Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit
информация скрыта
Если такие температуры зачем что то менять? И так все отлично.
Хотя что то я сомневаюсь что
правда. Что ж это за стресс такой?
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Парни все на полном серьёзе, я все замерял прогами, датчики не врут. Стресс - это либо игрушка, либо один из 3D Markов
информация скрыта
EIIE. ну игрушки это никак не стресс.
Запустите occt gpu, и погоняйте минут 10.
ВЫ посоветовали бы как железо охладить
информация скрыта
Хочется максимально охладить, для наибольшего разгона. Я когда на подоконник выставлял корпус температура видюшки в нагрузке была 24С и смог поднять на порядок частоты.
информация скрыта
Вышеобозначенные ьемпературы ещё не предельные, можно дальше гнать.
Только мне кажется к стресс они имеютмало отношения, гоняйте нормальные тесты и тогда уже думайте об охлаждении.
Вот это уж точно.
Для начала правдивые бы температуры написали.
http://s018..radikal.ru/i526/1201/49/ae513cd30ea3.png
http://s018..radikal.ru/i526/1201/09/0be1ee7e5588.png
Вот наконец то сфотал я свой системник))))
http://s018..radikal.ru/i527/1201/8e/1b659ca84478.jpg
http://s018..radikal.ru/i517/1201/f6/142f74c9c4ec.jpg
http://s018..radikal.ru/i516/1201/07/6e4f36543653.jpg
информация скрыта
Последний раз редактировалось psilocebin 09.01.2012 11:53, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение.
Добавлено спустя 4 часа 8 минут 3 секунды:
Это строительная пена???
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Ну типо ага :D Воздух равномерно обдувает от начало и до конца.
информация скрыта
Судя по фото - еще не включали. И как - увеличился выброс воздуха за пределы сист. блока?
Выглядит смешно :D , и не думаю, что сможет долго прожить. Хотя, К.З. не должно вызвать... Но вот если кусочек отлипнет от сухости и влетит в вентиль.....
Хотя все великие открытия были сделаны исключительно используя смекалку))))
Фото: 246
Наверное, шумный системник получился:)
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 14
