Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мозголом
всю зиму потихоньку боролся с шумом -
1. на северный мост - вентилятор 50мм на 3000 об
2. на южный мост - сильно растопыренный радиатор (с видюхи на него дует)
3. на видюху - радиатор от Igloo2450 и вентилятор 60мм на 3000 об
4. в БП - Tt 80мм на 2000 об
5. на камень - Tt V10 с вентилятором 70мм на 3000 об
6. что бы всё это добро не перегревалось - системник всегда открытый (от него жаром так и пышет)
в итоге шум уменьшился до более-менее приличного уровня (хотя в открытых наушниках его слышно :о( ...
но вдруг пришла весна! :weep::gun:
в комнате - 26... и комп стал время от времени зависать :fingal:
с ужасом жду лета :gun: (в прошлом году 33 градуса)
всех карлсонов придётся разгонять до 5000, и прощай тихий (относительно) компьютер...
ВЫВОД: тишина и воздушное охлаждение - вещи несовместимые!
я в печали...
начал думать над водянкой…
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
з.ы. а в чем вопрос ?
Мозголом
вопрос простой - ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!
водянку-то не охота
Zorro Ну ээ к чему все это?
Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд:
Zorro Послушай многих устраивает воздух...
ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!
Стань водяное охл.
водянку-то не охота
Тогда не ной.
Zorro на проц Zalman 7000A-Cu и на мин обороты
на видюху Zalman ZM80C-HP
без вентиля с Ти4200 спокойно справится
я когда боксовые на это сменил - разницу заметил
и темпа упала и шуму нету :)
Мозголом
а к тому, что не ясно куда всё катится, и когда закончится
Zorro
Ну и что ты этим хотел сказать?
То что
Извени у мя так Codegen продувается что мало непокажется
На проце Zalman 7000Cu (2000 об)
На видухе Титан CU7tb+Радиаторы на памяти(Она у мя вся облеплена радиаторами) от того же титана.
Zalman F1 На выдув.
Winner 80*80 на вдув 2500Rpm но его неслышно
Titan HD2 На винте с салазками(2x40*40 Вентили)
Сверху 80*80 Termaltake
С боку на крышке 92*92 Zalman F2
И все это неслышно вооообще!!!(взгляни на мой разгон в профиле)
Zorro
Чего тут неясного....будут изобретаться более совершеные способы охлаждения..
Мозголом
Zalman 7000Cu
Zalman ZM80C-HP
Zalman F1
Winner 80*80
92*92 Zalman F2
и т.д, и т.п.
в общем, выйдет весьма экстремальный комп с кучей геморроя и денег
Zorro
У тя мож и да , у остальных почему то все нормально
И вааще собирай водянку и непарься(Я почти свою доделал)
Если у тебя с головой и руками все в порядке и нету лени большой СОБЕРЁШЬ
А ты покупай все ето по нужности точнее по возможности а нащет гемороя ето ты зря!У меня почти тоже самое стоит и нече!Проблем 0
Да прибудет с тобой Modding вовеки и навсегдаа
Zorro
а корпус лучше закрыть и поставить вентиляторы 1 на вдув и 2 на выдув
а все остальное то же
Zalman 7000Cu
Zalman ZM80C-HP
Zalman F1
92*92 Zalman F2
Zorro
В холодильник его! Температуру - на ноль, и конденсата не будет. (Не шучу)
kavito
Обоснуй.
ex-commissārius
До сих пор живу на "воздухе". Комп не бесшумный, но тихий (спать не мешает :) ).
Охлаждение - 2х120 + 3х80 + 1х70 мм. Температура в кейсе примерно равна комнатной.
И имхо - корпус лучше закрыть и поставить на вдув чуть больше, чем на выдув. (Мой вариант охлаждения описан на ПС и в в ветке "Эксперимент с воздуховодом. ")
29 февраля - день оверклокера.
Cinnar
грамотно распределенные воздушные потоки охладят эффективнее чем просто открытый кейс
теплый воздух нада удалять из корпуса а не перемешивать внутри
Zorro, а ведь lesnik75 и kavito абсолютно правы! Толку-то от того, что все твои "карлсоны" воздух молотят? Корпус должен представлять из себя "аэродинамическую трубу" - т.е. должен быть закрыт, иметь эквивалентный приток и отток воздуха (на приток можно чуть больше. Кстати, не обязательно приток болжен быть активным - можно сделать большие "окна" с малым сопротивлением потоку). Для снижения температуры процессора поставь воздуховод, еще одно отверстие в боковой стенке для вентилятора, обдувающего кулер видеокарты. На северный мост поставь лучше радиатор с развитой поверхностью - от внешнего вентилятора видеокарты воздуха ему хватит.
И будет тебе счастье :)
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
A Lex
Кстати, почему корпуса не делают производители самолетов.:)
Они бы их в аэродинамических трубах погоняли и придумали бы кайфовые корпуса с одним вентилятором. :beer:
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
Это не кризис воздушного охлаждения, а кризис технологии производства процессоров. И производители это понимают, несмотря на большой штат штатных подпевал: " 110 ватт это еще не предел". Но пока по большому счету особых проблем не вижу, хотя это уже будет третий сезон с хорошо разогнанными AMD.
Конфигурация машины:
Процессор:AMD Barton 2500+ @(211*10 XP3000+ V=1.65в; 211*9.5 XP2800+ V=1.575)
Материнская плата: Epox 8RDA+ на nForce2 400 ultra
Память: 3*256 Samsung PC2700->PC3200(2.5-3-3-8)
Диски: Seagate 120ггБ 7200 кеш 8мб
Seagate 80ггБ 7200 кеш 2мб
DVD- RW Nec1300A
Видео: Leadtek Ti4200 64мб 300*600
Блок питания: 350W.
На процессоре стоит малошумный кулер с аллюминиевым радиатором, в БП два бесшумных Zalman. Уровень шума низкий.
Zorro с таким конфигом как у тебя несложно обойтись почти бесшумным воздушным охлаждением:
- радиатор от CU5TB и воздуховод к нему от задней стенки с 80-92мм вентилятором на вдув
- 120мм кулер врезать в боковую стенку, так чтобы обдувал видяху и оба моста, обороты по вкусу
- 120мм кулер в блок питания либо бловер на верхнюю крышку корпуса на выдув
сам так жил, пока водянку собирал, справлялось, но с водянкой при том же уровне шума разгон прикольнее
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
Мозголом
интересная идея со сквозняком в закрытом корпусе.
а кто ни будь сравнивал свой закрытый и открытый?
