Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2003 Откуда: ХМАО Фото: 2
Epox 8KRA2+ Barton 2600+ (333)
Стоит вулкано 11+ орет как смерч Решил его чуток доделать. Снял его вентиль, взял вентиль от титана аллюминиевого (3000об) И прикрепил его через пружинки к радиатору родными винтами вулкано. А образовавшуюся щель 1.8см заклеил скотчем. Шуму стало меньше. После burnk7 (3копии) в течении 2 часов температура по проге мониторинга т 58с. И шума стало меньше. Может кто посоветует как еще можно доработать этот куллер и какой вентиль прикрепить к нему.
Ну думаю ты знаешь о полировки "ножки" радиатора,
и наверное подобрал оптимальный теплоинтерфейс, а смерч смазал маслом,
и посадил его на <12V,раздвинул ребра радиатора(клон залмана).
Если смерч находится в патрубке длиной не менее1.5 его Диаметра,то шума
станет существенно меньше. Патрубок не должен сужаться,это влечет за собой
в.к ,"свист".
Полировку пока не делал и не смазал. Термоинтерфейс КПТ-8. Сидит на материнке и крутится от 2900 до 3050. А как его посадить на 12в? Ребра побоялся раздвигать но теперь раздвину . А вот патрубок из чего лучше сделать? Видел из пластиковой бутылки и супчика магги . Мож еще какие варианты есть?
Добавлено спустя 13 минут, 49 секунд: А zalman 6500al-cu попробывать поставить и вентиль 92мм ?
На счёт 12В я имел ввиду уменьшение напряжения(для снижения шума) ,
оно и так у тебя на 12В,но если ты хочешь большей производительности,то
можешь и повысить(например 17В),но не известно как долго карлсон проживёт.
А уменьшить можешь при помощи сопротивления или поеключить к молексу.
Патрубки лучше взять в фирме занимающимися оными,или водосточную(пластик).Вентиль должен быть внутри!
Он может быть и квадратным!
