Видео: GIGABYTE GV-R677SL-1GD (Gigabyte Radeon HD 6770 Silent 1GB)
БП: Thermaltake TR2 RX
Корпус: Zalman Z9
Сейчас на процессоре стоит Scythe Grand Kama Cross без модификаций (планирую сменить на что-нить вроде Thermalright HR-02 Macho, ибо меня напрягает крепление первого и температурный режим в нагрузке (если очень-очень постараться, то и без разгона/ucc можно включить троттлинг от материнки)), блок питания повернут пропеллером вверх (выдувает на видеокарту), а к самой видеокарте на выступающую часть радиатора на проволочки (но достаточно крепко - не болтается вообще) прикручен вентилятор из комплекта от корпуса (если смотреть на корпус сбоку, то вентилятор прикручен к нижней стороне вставленной видеокарты и прогоняет воздух из нижней части корпуса в верхнюю сквозь радиатор). Собственно, вопрос - каким еще образом можно расположить этот вентилятор (возможно, с заменой на 140mm), чтобы улучшить охлаждение пассивной видеокарты, при этом не увеличив шум компьютера (работаю ночью с закрытыми пластиковыми окнами, а рядом спят другие, и для меня скорее пыткой будет не абсолютная тишина, а тихий, но источник шума)?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
извиняюсь,бп вроде всасывает ,а не выдуваетбп лучше повернуть вентилем вниз тк он свой же теплый воздух выдувает прямо в корпус...и поток этого воздуха идет на радик видюхи...
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Если бы он всасывал своим 140mm и стоял бы сверху, то от воздуха вокруг CPU он бы точно скончался. Я прикинул, что воздух из БП идет не настолько горячий, чтобы им было опасно дуть на видео, а так хоть какое-то движение воздуха вокруг радиатора.
Жаль, что никто не задумывался о такой проблеме, как охлаждение пассивных радиаторов (впрочем, люди здесь достаточно образованы, чтобы не покупать мощные и греющиеся видеокарты с пассивным охлаждением (^_^)' ). Пришлось все-таки решать проблему методом тыка.
Насчет БП: поставил в него Zalman 120mm с корпуса (путем некоторых ухищрений с дырками на 140mm, положением вентилятора внутри блока и шайбами на винты, вкрученные сквозь решетку на корпусе БП) и запустил на низких оборотах. Переворачивать его нет смысла, ибо даже с 140mm, работающем на полных оборотах, БП задыхается и греется (особенность корпуса Z9 - нижние дырки маловаты для полноценного вдува/выдува). Впрочем, это не так сильно влияет на охлаждение видео.
На видео прикрутил Scythe SlipStream 140mm и опять же пустил на минимуме оборотов (~800rpm). Эксперименты показали, что это все-таки наилучший вариант (сравнивал с различными комбинациями кулеров на низ/перед, боковую стенку, нижнюю и верхюю стороны Z9, в том числе и комбинацией "нижняя сторона 120mm вдув, верхняя 140mm выдув"). В результате под нагрузкой видео греется до 70 градусов, после чего мееееееедленно начинает повышаться температура (за полчаса догрелась до 74, после чего я плюнул и прекратил мучать видео FurMark'ом).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2012 Откуда: Кемерово
Правильный блок с не перепутаным вентилятором должен либо сосать воздух из корпуса и выбрасывать его наружу, либо сосать воздух из под днища корпуса и просто прогонять через себя выбрасывая наружу, не контактируя с воздухом в корпусе. У Z9 есть проблема маленькие щели для блока, а че же не взять и не выпилить нормальную дырку? сложного ничего нет в этом, а фильтр туда все равно не ставиться.
А вот охлаждать пассивную видеокарту можно либо с помошью мощного фронтального куллера либо поставив на дверце кулек. На Z9 есть для этого место хоть под TY-140.
… Правильный блок с не перепутаным вентилятором должен либо сосать воздух из корпуса и выбрасывать его наружу, либо сосать воздух из под днища корпуса и просто прогонять через себя выбрасывая наружу, не контактируя с воздухом в корпусе. …
Т.е. вы предлагаете воздухом в 60-70 градусов дуть на чувствительные компоненты блока питания? (О_О)
F_M_J писал(а):
… А вот охлаждать пассивную видеокарту можно либо с помошью мощного фронтального куллера либо поставив на дверце кулек. На Z9 есть для этого место хоть под TY-140. …
Фронтальный кулер до видеокарты хреново добивает сквозь стенки с креплениями для HDD. "На дверцу" = "На боковую стенку"? А боковой кулер разве создаст нужный поток воздуха? Мне кажется, что с такой конфигурацией дырок на Z9, положением видеокарты в блоке и расположением ребер радиатора на видеокарте воздух будет либо идти мимо, либо особо тепло никуда не отводить.
chesheer писал(а):
x0rHamster повесить на видеокарту вентилятор на 400 - 500 оборотов совсем не вариант?
Доброе утро. И до этого топика, и после того, как никто не ответил, и мне пришлось еще раз перебрать несколько вариантов самостоятельно, на видео стоял вентилятор с низкими оборотами (правда, чуть побольше, чем 400). Отличие получилось только в диаметре этого вентилятора.
БП выдувает воздух за пределы корпуса. что тут за бред пишут, для обдува видухи не боковую стенку вешать 120 мм вентиль надо.
Если вы правильно расставили знаки препинания, то вот вам факты: — 120mm на боковой стенке: температура GPU (ядер) достигла 100 градусов, тест прекращен — 140mm на боковой стенке: температура GPU (ядер) достигла 100 градусов, тест прекращен — 120mm снизу: температура GPU (ядер) достигла 100 градусов, тест прекращен — 140mm снизу: температура GPU (ядер) достигла 100 градусов, тест прекращен — 120mm снизу + 140mm сверху: температура GPU (ядер) достигла 100 градусов, тест прекращен — 120mm на радиаторе видеокарты: температура GPU за полчаса достигла 80 градусов — 140mm на радиаторе видеокарты: температура GPU за полчаса достигла 74 градусов
Вот вам и бред, и "на боковую стенку вешать 120 мм вентиль надо". Было бы все так просто, я бы эту ветку не создавал.
