Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
кто знает ,какая должна быть нормальная рабочая температура этого проца с боксовским кулером.Проц не разгонял.
А какая температура у тебя?
у меня при загрузке показывает 52 , а минут 10 поиграю в НФС то и все 62
мать Албатрон 865 ре про температуру смотрел и аидой и сандрой .Может мать врёт, в смысле завышает показания только как проверить?
Кулер какой? В смысле - старый (с параллельными пластинами) или новый - радиальный?
Земля не может, не может не вращаться,
А мур не может, не может не мурчать!
Grim для прескотта это нормальная температура-для нортвуда-нет
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
кулер у меня не новый ,новый идет только с 3.0с и у меня не прескот а норвуд.
Вот я и спрашиваю какая должна быть нормальная температура у него.И ещё хочу поменять боксовский на иглу 4350 про.так как на залман денег нет.
У меня p 2.4@2.9c box под бурном разогревается до 65. А в номинале - до 58. ИМХО, если проц помощнее 2.4, то бокс уже не рулит. Хотя с точки зрения интела - и 75 вполне допустимо, т.к. троттлинг начинается на этой отметке.
К Igloo Pro не помешает прикрутить ребас, чтобы сбросить обороты - а то шуметь будет. Или можно поискать Titan/SC, который изначально идет с реобасом.
Grim Просто смени кулер на более мощный. Боксовый кулер очень слаб.
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
так я вот и хочу поменять на иглу 4350 про как вы думаете пойдёт?
Grim Пойдет нормально.
у меня 2.8@3.22 на шине 230... в покое ~52 при нагрузке ~62 и это под залманом :D
или мониторинг в моей плате вконец обалдел... :D
у меня при шине 140 в покое 32-34 при нагрузке выше 51 не поднимается
http://www.icqteam.ru
QNX: к стати я вот тоже думаю что мониторинг моей мамки врёт ,но как это проверить?И ещё у меня в биосе да и в сандре не показывает обороты боксовского кулера , пробовал его переключать в другой разъём , эфектов ноль может кто подскажет по этому случаю.
Grim
MBM пробовал? Speedfan и остальные?
я вобще не пользуюсь не сандрой ни айдой для снятия этих параметров ;)
сегодня посмотрел показания утилиты МВМ5 core 0 это как я понял показания напряжения проца так вот у меня такие показания
1.42-1.46 и core 1(что это я не знаю) показывает 1.47-1.49 .case в простое 33с как минут 10 поиграешь то 40с , CPU в простое 47с после 10 минут игры 72с
мерил температуру цифровым термомитром в комнате 25 в корпусе 27. запускал и AIDA и SANDRA везде аналогичная ситуация.
Почему такая высокая температура ума не приложу и что обидно на мамке нет установки режима опасной температуры процессора.
запустил прогу CPU-Z так вот она мне показала ,что у меня действительно Норвуд и кеш 512 но напряжение на проце 1.44тоже не пойму почему
но ведь у этих процессоров напряжение должно быть 1.525 если я не ошибаюсь. Повышал напряжение на 0.1 показывает 1.544 .
когда в простое компа температура была 47 я решил скопировать с сидюка на винт фильм так вот при копировании температура поднялась
на 52 градуса?! и это при том что я больше ничего не делал.Да забыл сказать показание температуры что при закрытом корпусе , что открытом
абсолютно не меняется, а ведь по идее должна.Корпус фирменный Aopen блок питание на 400 ватт , шлейфы все круглые , все шнуры
разведены по возможности по стенке, в корпусе стоит только CD-RW Liteon5232 винт Samsung 80 mb да видюха Gigabyte 9000 pro разогнаная до 340\345
и всё.Вот называется взял комп на свою голову и что самое обидное всё кроме видюхи(она досталась на халяву) выбирал сам.А материку эту уже пожалел
что взял ни PAT ни ограничения по температуре ни мониторинга (по крайней мере у меня) даже нет ни одной фирменной утилиты.
Вот такие пироги с котятами.
Сегодня как ни странно температура не привышала 58 градусов пол нагрузкой
почему так.
Grim
Не парься чем меньше тем лучше, тем более верить тем.д :)
У меня в бурне(при полной загрузке на частоте 3.42g) температура выше 34-36 не поднимаеться !
Норма для 2.6-2.8с гдето 45-48(в покое), в бурне гдето 54-56 !
Это бох при v.1.525 и комнотной температуре 25'c +2х8*8см на вдув и на выдув :)
--- Купи ноут. и забудь про шум(помп,компрессора,вентилятора) ;) ---
Bzik:
Я чего то тебя не понял.То у тебя при бурне да ещё при полной загрузке да ещё и на частоте 3.42
температура выше 34-36 не поднимается и тут же ты пишешь ,что норма для этих процев 45-48
в покое и 54-56 в бурне это как понимать.
у меня тоже бокс но только напряжение на нем CPU-Z показывает 1.44
а температура сегодня опять подскочила до 70.
а то , что чем меньше ,тем лучше так это хорошо только тогда ,когда ты действительно уверен
что показывает реальную температуру.
Bzik, враньё чистой воды... (под Burn, да ещё при разгоне на 40% 34-36):lol:
2.6 с нуля, когда купил, с боксовым кулером, на штатной частоте показывал 38-39 в простое (по бивису), не пудри людям мозги!
Дык надо было Залман без алюминия брать. :shock:
Core i7-2600K 3.4GHz (4.2) * Asus P8Z68-V LE * 16Gb DDR3-1333MHz * GTX 1070Ti 8Гб * Win10 Pro / Mac OS X 10.8.5
