Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
:insane:Чего за хрень то!Поему у мен на Бартоне 2500 температура 63 градуса!
Куллер боксовй!Все проистил от пыли.Термопаста та которая на боксовом пропеллере!
А хотелось бы погнать
Материнка GA 7n400
elnox
Тут несколько причин может быть:
1. Радиатор мал на теплоотдачу
2. Кулер малооборотистый
3. Материнка напряжение завышеное даёт на проц
4. Термопаста плохая
5. Зазор между радиатором и процом
Даже если в корпусе жарко, то это тоже может быть причиной такого нагрева.
Leap Ahead™
elnox
1. Какой именно боксовый? тот к которому основание винтиками крепится, из новых?
Меняй кулер. Или хотя бы винтики затяни покрепче...
2. Гигабайты завышают напряжение на процессор, если у тебя просто 7n400, делать нечего...
Если L1, поставь напругу на 1,6.
3. Гигабайты берут температуру с диода процессора.
iron3k
Разве с диода мониторят? Я думал с подсокетного инфу берёт.
Боксовй-Они помоему все на винтах.В смысле радиатор к винтелю!
Материнка у меня ga7n400e-L
И ейто бивис на нее не шьется.
А напрургой там немного залочено! :weep:
Да кстати,чего скажете насчет хрени которая изначально была на радиаторе!?
Мож ее отодрать:) и на нормальную термушку посадить?
Главная причина нагрева:
У мя была такая материнка, она подает напругу на проц в дефолте 1.72В вот вам и нагревчик! Как не меняй радики или вентили, а все равно будет лишний приток тепла из-за высокой напруги.
Для сравнения у мя бартон на 2020мгц и напруга 1.58В темпа всего 53C при закрытом корпусе и вентиле на 1500об/мин. В играх 57C (при 100% нагрузке), час cpuburn'a 66C. + У мя 2 вентиля на выдуве по 1600об/мин. Если без них, то темпа поднимается до 56C
Все материнки GA-7N400 фуфло (ИМХО). После покупки такой и поломки из-за разгона больше никому не советую такие брать, а уж тем более для оверклокинга.
iron3k Какая разница с чего берут темпу производители - с диода (Гигабайт вроде тож с подсокетного берет) или с датчика - она идентична (лично проверял - ставил свой проц в разные материнки и одинаково охлаждал часок другой). Короче 63C это 63C, и никакого завышения тут нет, а у других материнок нет занижения - не веришь так проверь сам.
Интересно а как это можно на L1 выставлять заниженную напругу? , да L/L1 лучше обычной серии, но разве там и такая фишка есть?
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Leap Ahead™
Mr.Roman Я тоже проверял, на гигах всегда температурные показатели больше на 5-10 градусов.
Только на L1. Там при нажатии контрол+Ф1 дополнительные ф-кции появляются, в том числе и изменение напряжения.
(не в процентах, как на ль-ке, а по человечески).
Clon
С диода.
elnox
Основание радиатора (медное или медное-никелированное) к самому радиатору крепится винтами, если это так - выкидывай кулер. Позор АМД, что они такую лажу кладут.
Так че с температурой!
Прочистил куллер(нормальный,с медной базой,без винтов)!Термухой залил.
Напруга 1.65,1833 Mh ,под часом burna максимум выдал 68 градиков при закрытом корпусе.
Но как то стремовато для нормы процессора такая частота.
И чего дает ctr+f1!
elnox
Читай статьи по охлаждению, особенно про корпуса. IMHO, такая температура с боксовым кулером вполне естественна, сбить конечно можно, но придётся много чего переделывать. Надо будет наладить хороший сквозняк в корпусе, как минимум поменять вентилятор на более производительный на CPU кулере.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
elnox Да отляк все, если конечно у тя эти 68C не при 2500об/мин куллера.
Если хочешь улучшить охлаждение ничего не меняя и не тратя деньги, то:
возьми бутылку от воды (Леда, Пятигорская), вырежи цилинд 8см, потом наметь 2 уха для крепления к куллеру где-то по 1.5см (там будут дырки для винтов), короче отрезаешь еще со своего цилиндра чтобы уши выделились, загибаешь и привинчиваешь к куллеру.
В результате получаем фиговину, которая помогает вентилю не засасывать воздух, который вылетает из радика проца, а брать воздух чуток дальше, а значит холоднее на 5C, короче разница с установленной фигней на 4-6C при это нужно всего - пузырь, ножницы, маркер, изолента (чтобы было герметично) и все. :) Ну еще 30-40 минут времени.
Не знаю покатит ли на боксовый, я их в руках не держал - никто не дал подержать :)
Получиться что-то на подобие http://www.nix.ru/autocatalog/thermalta ... 20701.html
только прямая.
ex-commissārius
1. Видел у 2500+ два типа бох кулера - а) с пластиной на основании (клей+саморезы); б) с впрессованным "пятаком".
2. Mr.Roman - покатит. Трубка из 1.5л бутылки спокойно одевается на бох кулер. Толко зачем привинчивать? Изолента спокойно удержит этот воздуховод на месте.
elnox
Меняй. Встречал "пересохшую" термопасту в боксах. Смена на КПТ помогла. И + кейс должен хорошо проветриваться.
29 февраля - день оверклокера.
Leap Ahead™
lesnik75 А вот такой видел? Очень стоящая вещь. Сейчас их нету...
ex-commissārius
iron3k Такой -нет. Но он похож на бох от А64. (И разве такие ставили на 2500+? Это же вроде от 3х00+?)
Всем привет!
У меня абсолютно аналогичная конфигурация. Мама 7n400, проц. Бартон2500, кулер боксовый(медная шайба на винтиках).
Т-ра при закрытом корпусе - 62-63С при комнатной 25С. Сам камень работает на 3200, напруга ядра 1.8V. В качестве измерителя ПОПУГАЕВ - EasyTune(штатный для данной мамы). Пробовал многое.
Вот отчет о проделаной работе:
1)Подгонка медной пластины к алюминиевому радиатору. Шлифовал, а потом полировал на стекле. Подогнал идеально!
При наличии капельки воды медная пластина просто прилипает к основанию радиатора.
2)Пропилил доп. отверстия || пластинам радиатора, чтобы уверичить подачу холодного воздуха, а точнее, чтобы горячий не скапривался между мат. пл. и радиатором(см. МАССУ статей по теории охлаждения на эту тему).
3)Все тщательно промазал КПТ-8, т.к. "Родная паста" была "Абсолютно сухая и безжизненная" - просто крошилась.
4)Предварительно смазал вентиляторы, т.е. разобрал "родной" вентилятор. Он на 2-х шарикоподшипниках - ОТЛИЧНО! И с боку
к радиатору добавил доп. маленький вентилятор. Кстати, с расположением доп. вентиляторов я много экпериментов проводил. Что интересно! Эффекту 0! Например, устанавливал большой 80мм вентилятор в непосредственной близости от радиатора проца. Ну ни на 1С ВЫИГРЫША!
Много эксперементировал. Например, брал пластиковую бутылку и вырезал полукруг. Потом устанавливал его на радиатор, чтобы "повысить аэродинамику", как это многие советуют. Типа бутылка, сверху на ней кулер, маркер-шмаркер и все такое...
Во первых, у меня при закрытом корпусе такой номер не пройдет, а во вторых получил+1С. Так, что все ЕТО ЕСТЬ ЕРУНДА!
Я от нее отказался...
В конечном итоге, получил такие результаты. Температура 60-61С, при 25С комнатной. При просмотре фильмов(примерно 40% загрузка каменя - 63С). Все же при достаточно длительной "полной загрузке проца" т-ра не превышает 64С. Т.е. принятые меры
в каком то смысле помогли. улучшить теплопередачу.
P.S.
Выводы следующие:
1)Прогрев пластины носит оч. локальный характер и теплопередача в данном виде боксовых радиаторов видимо НУ НЕ ОЧЕНЬ!
2)Доп. вентиляторы дуют на и так холодный (сверху) радиатор. А зачем на него дуть???
3)"Нет худа без добра"! За одно улучшил звукоизоляцию корпуса. А то IBM-овский винт так сильно гудел, что просто заглушал
шум от 4(в совокупности) вентиляторов!
4)Ни фига там особо не улучшишь! Оставлю все так. Пущай себе работает! По тех. документации, для Бартонов 2500 темп. Must Die -85C. Ну какая то погрешность подсокетного датчика конечно градусов в 10-15 есть. Не спорю!
Новый кулер за 45$$$(типа Залман или АероМастер, который новый и с турбиной на 50Дб шуму) покупать - ЧУШЬ! Оно того не стоит! Тоды вообще какой смысл? Лучше сразу ИНТЕЛ, тама т-ра 45-50Сmax!!!
И так все нормално работает! А коды мой камень сгорит из-за перегрева, внутреннего окисления, кариеса и т.п. - к тому времени он на рынке от силы 10у.е. стоить будет. Хи...хи...
Усе.
Виктор
А пальчикамирадиатор пробовал? Во-первых, раидатордолжен быть как батарея при такой температуре, или еще горячее. Во-вторых, такой нагрев проца и материнку нагреет вокруг сокеты, думаю. Вот у меня наработе бартон 2500+ с igloo sbII по подсокету до 60 разогреваю -радитор горячий, вокруг сокета мобо тоже весьмане холодное.
Вот ведь какое дело...
Взял себе Barton 2500+, 15 недели 2004 года. Вставил в мать, щелкнул переключателем со 100 мгц на автоопределение 266/333, и поимел следующее (ничего еще не гнал):
Температура процессора в простое - 59 градусов
под CPUBurn - 67
потом вынес блок питания за пределы корпуса. раньше он находился как раз над кулером. затем заклеил боковые щели в кулере (там, где скобка крепежная проходит). еще из двухлитровой бутылки сделал воздуховод.
после этого:
Температура процессора в простое - 57-58 градусов
под CPUBurn - 64, при старте сразу (0,5-1 сек) скачет на 2 градуса, потом за 10 минут доходит до 64 и останавливается. радиатор горячий - как батарея зимой
в комнате не меньше 25 градусов :о(
Судя по скорости реакции термодатчика, показания снимаются с диода.
Это уже много или нормально?
ЗЫ при выключении происходит что-то странное - динамик взвывает, как сирена; комп не выключается, а как будто заново хочет пройти POST. дальше не выяснял - вырубал сразу :spy:
Чтобы убедиться наверняка, надо включить Bus Disconnect. Тогда скачок может достигнуть 20 градусов за секунду (если действительно с диода).
По диоду - нормально. Но для разгона запас небольшой.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Просто разгони до 3200+ и нагревание проца станет в рамках допустимого для его чистоты
BEO
Ты чего???? :?:
С чего это она станет в рамках допустимого? Или ты считаешь, что чем выше частота, то тем большую температуру камень может выдержать? Ядра одинаковые на всех камнях в пределах одной линейки и степпинга, тепловые параметры для них тоже одинаковы.
1101b
Кулер какой? Подошву шлифовал? В корпусе жарко?
Илья /Martin/ кулер GT SilentBreeze III, подошву чуть подровнял(убрал царапину, приходилась прям на середину камня), но не полировал. Корпус открытый, стоит на полу. Воздух забирается примерно в 30см от матери.
Температура северного моста 37-39 градусов по датчику
