Несколько раз сталкивался с проблемой поиска вентиляторов нестандартного размера. 70х70х... и 100х100х25 ещё можно найти, но вот 110х110х25 ни где не встречал. Это не смотря на то, что многие известные производители ставят такие вентиляторы на свои кулеры (Асус, Залман, Тт и др.). Я давно хотел поменять вентилятор на своём Гигабайте Джи-пауэр про (оч. громкий), но ни в инете ни в магазинах 110го размера не нашёл. Короче, прошу помощи в поиске вентиляторов 110х110х25 или решения по присобачиванию 92 или 120 размера. Заранее благодарен за любую информацию (идеи, ссылки, адреса продавцов и пр.). даю ссылку на 70 размер (ставится на боксовский АМДшный кулер) http://www.deepcool-ru.com/Product/XFAN70/ и ссылку на 100 размер (ставится на некоторые недорогие алюминиевые кулеры) http://www.titan-cd.com/product/showPro ... ?ProID=785
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2010 Откуда: VRN Фото: 0
берём проволоку и используем как гибкие болты для крепления кулера к радиатору, при этом расстояние от радиатора до куллера возрастает с нескольких мм до 3-4 см ну или любое другое, по периметру проходим скотчем, получаем отличный сходящийся поток, а учитывая что использовали кулер большего диаметра получаем меньше шума, больше воздуха.
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 22
