Оставлять ли открытыми отверстия в сетке на задней панели корпуса если вентилятор напротив этой сетки не установлен? В данном корпусе сразу две таких сетки. Тот же вопрос насчёт отсутствующей заглушки системной платы. Родная заглушка отсутствует. Если нужно сделать новую -- посоветуйте подручный (легко доступный) материал, пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Я бы насчёт сих лишних отверстий решение принял только по "общей картине" принимая во внимание наличие/конфигурации всех остальных корпусных вентилей и свое решение насчёт фильтрации/или нет пыли. Самое простое, если визуальный вид не волнует - заклеить скотчем, или бумагой+скотчем. Чуток покрасивше наверное будет вырезать из какого то материала (жесть? пластмасса?) пластину, прикрепить шурупами через установочные дырки вентилей и покрасить в такую же краску, что корпус.
Спасибо. Из вентиляторов будут только процессорный и вентилятор БП (БП на фото в самом верху). Если не хватит, буду добавлять. На переднюю панель этого корпуса также можно установить один вентилятор.
А не лучше ли удалить пластину, отмеченную красным кругом? И нормально ли будет использовать вентилятор БП без защитной решётки (при правильно уложенных проводах)? #77
Если провод попадет в вентилятор, то сразу вспоминается одна из серий Разрушителей Мифов, когда они исследовали идеомы, г. в вентиляторе. А именно, сгорит БП, причем может буквально (хоть и маловероятно), при этом 'поджарив' электронику в системнике (высыхание конденсаторов=пульсации). Ты готов идти на такой риск?
Так и не смог найти смысл в пластине под БП. Она его не касается и даже если БП сорвётся с болтов, панель с системной платой не даст ему рухнуть. А панель эта мешает забору воздуха.
Lixorer, смысл есть. При установке БП он может упасть на матплату и посносить мелкие элементы нафиг. Не надо говорить при кривость рук, сам не однократно находился на грани падения. )) Так вот, этот уступ не дает БП рухнуть вниз. В худшем случае он отклонится в сторону носителей и будет падать под углом, что снизит повреждения.
serj, ладно, пилить не буду)) Но, такой же уступ я наблюдаю и в корпусе с нижним БП. И в этом случае труднее объяснить его присутствие страховкой от падения, т. к. чтобы нижний БП упал корпус нужно хорошенько перевернуть))
Lixorer, не нравится - ну согни его 'вовнутрь' пополам, благо там есть зазор под БП. На самом деле, электроника дело темное. Никогда не задумывался, зачем в зонах сочленения конструкций ставят подпружиненные элементы? Посмотри внимательнее, на металлических заглушках и в месте крепления БП выштампованы полоски металла, которые слегка выпирают. Всё это делается для надежного электрического контакта между корпусами устройств. И дело не в качестве электрического соединения, всё тоньше - по корпусу распространяются высокочастотные электро-магнитные поля. Чем лучше контакт между элементами, тем однороднее поле и лучше подавляются излучения. (процессор и другие элементы работают на 'весьма' высокой частоте). Есть шанс, что планка делается широкой, чтобы уменьшить излучение через вентиляторную дырку БП в такую-же дырку корпуса. При изготовлении корпусов очень много времени тратится на вопросы уменьшения излучения, чессс слово. Косвенно, этому есть подтверждение в БП - в последние 5 лет в них стали ставить входные фильтры в гипертрафированной мере, даже в кЫтайские. Нормы ужесточились. Но это так, 'IMHO'. )) Не нравится - согни. Но .... смысла мало, а design можешь попортить.
Сейчас этот форум просматривают: Odin-dnepr и гости: 8
