Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
сильно греется. в покое 45-50, при нагрузке 75, при использовании CPUBurn до 82. Мать MSI6728 865PENeo2-LS bios 2.1, корпус InwinS506, боковая крышка открыта, кулер боксовый. Менял термопасту на АЛСИЛ-3. Раньше что было не знаю, брал весь системник в магазине.
Motylek
ты уверен что это 2.8С - nortwood?
запусти CPU-Z и посмотри инфу...
а если так - то скорее всего либо глючить мониторинг либо кулер "не так сидит"
на ощуп какая температура радиатора?
Злостный читер
Фото: 292
Motylek чего-то уж силшком много. У меня тоже
PIV Northwood 2.8C
, в простое: (в данный момент сидя в инете)=39С, в нагрузке = максимум 52С.
Кулер боксовый, термопаста КПТ8, остальное в профиле.
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
Motylek
Такую разницу между простоем и нагрузкой еще не видел.
Намаж заново КПТ-8.
[Киев] Продажа/ремонт компьютерной техники. Web-дизайн. Кому надо - обращайтесь!!!
Saniok_Silver
Криво стоит кулер. Либо в "магазине" его поставили без термопасты. либо кулер от младших селеронов.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
да.
ну при нагрузке мерял, было около 46-50 градусов.
Злостный читер
Фото: 292
Motylek значит врет мониторинг. Попробуй биос обновить, если не самый новый.
Кстати, чем смотрет температуру? БИОС'ом или спец. программой (то какой?) ?
Биос последний, смотрел PCAler, MotherBoard Monitor, SpeedFan... А какая температура радиатора должна быть примерно при нагрузке и без нее (померию поточнее). Кстати кулер начинает крутится на быстрее далеко не сразу, а минут через 10-20, и максимум до 3500 оборотов.
Motylek
Да скорее всего датчик на мамке глючит. Хотя, все-таки намажь КПТ-8, она лучше...
P.S. У меня Pentium 4 2.8C @ 3.50 GHz - температура при Prime95+BurnP6 максимум 55 градусов.
темпа что-то сильно большая, посмотри на контакт с кулером, на сам кулер и на термопасту. Обязательно попробуй на ощупь
Стань тестировщиком софта, зарабатывай как человек! https://bit.ly/3gvCFE4
И как все это осуществить? вроде свиду все нормально, а более детельно?
Motylek
Термопасты много не суй, очень маленький слой.....
Team MXS - XtremeSystems
Motylek
Наверняка происходит перекос кулера при его прижиме.
Под нагрузкой рост температуры быстрый? Ели прибавляет градус за 10 сек или быстрее, то 100% плохой термоконтакт.
проверю... а если происходит перекос, то как его исправить?
Злостный читер
Фото: 292
проверь крепление кулера, плюс сама поверхность (нижняя) радиатора может быть не ровной. Проверь.
кстати, снял радиатор, посомтрел. так на нем имеются маленькие вмятины. Ни чего страшного? может от термопасты, брак/подделка... Смазал снова АЛСИЛом, результат нулевой...
Что значит маленькие вмятины? прижимная сторона радиатора должна быть абсолютно гладкой!! Тут никакая термопаста не поможет. Меняй кулер.
У меня такая же фигня с этим процом только мамка Албатрон.в соседней ветке.
и радиатор у меня ровный и паста КПТ-8 намазана как надо и перекосов нет , а в простое
тоже 45-50 и при нагрузке поднимается до 75 причём минут за 10.самое смешное ,что когда
без нагрузки он показывает 45-50 при открытой боковой стенке я взял кулер 12х12 и направил
его дуть на проц типа доп охлаждение ,эфект был ноль.Температура как была 45-50 так и осталось.
Дааа, не повезло вам ребяты. Выход один - медный Залман 7000 и КПТ 8.
Core i7-2600K 3.4GHz (4.2) * Asus P8Z68-V LE * 16Gb DDR3-1333MHz * GTX 1070Ti 8Гб * Win10 Pro / Mac OS X 10.8.5
или датчик на мамке барахлит.
