Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 219 • Страница 1 из 11 • 1  2  3  4  5 ... 11  >
Вопщем давно уже хочу водянку , самому делать ломает очень :(
ещё очень важно чтоб всё было окуратно , тихо , надежно, и компактно
(а то родаки любопытные :) , думаю что вода + комп = новая покупка компа)
присмотрел это чудо , думал что это буржуйское чудо можно привести тока из заграницы , и чёто по приколу стал смотреть , оказалось что в Москве есть во многих магазинах :) , стоит чудо 120$ (больше 150$ отдать не готов)
вроде всё хорошо 3 медных ВБ
вот я что думаю на проце не хочу использовать , отговорите плиз ....
(мне кажется залман 7000Cu на мин оборотах и так справляется)
ещё меня смущает помпа всего на 72л в час
может посоветуете что-то ещё
а так же я не нашел не одного тестирования этой водянки :(
но по словам многих людей отличная водянка
Можешь взять её доделать немного! Добавь в систему нормальную помпу, где-то на 300 л/ч!
оказалось что в Москве есть во многих магазинах , стоит чудо 120$
Balmer
А ты именно наличие ее проверял? :)
То есть звонил, и спрашивал, есть ли она у них сейчас?
Для тебя будет сюрприз
Не буксуй...
BuXXuy ну типо главное определится что я буду брать именно её и найти деньги
например в той же ультре её то завозят то раскупают , но смысл что она у них часто бывает
так что подгодать момент можно
кто ищет тот всегда найдет
Ну, говорят, что ее лучше использовать только для одного компонента системы.
Либо на проц, либо на видюху, либо на чипсет(хотя по моему нет смысла)
Но возможно, что усановка более мощной помпы все исправит
Хотя я бы и радиатор помощнее поставил бы...
Ди и шланги потолще
Всплывает вопрос: что тогда останется от Aucm`ы???
Далеко не самы качественные ватерблоки?
Вот и приходишь к выводу, что водянку надо делать самому, с помпой на 1000 л/час, с автомобильным радиатором, ну а ватерблок, намного круче чем на Aucm`е можно у Гектора заказать...
Выводы...
Не буксуй...
BuXXuy
2ВБ - как пол такой водянки
я уже писал , что все должно быть компактно и в корпусе
Ди и шланги потолще
ну это можно
какой ? повторяюсь что всё должно быть компактно
У когонибудь есть такая водянка ?
У Godnes
Для более мощной помпы нада и радиатор пожирнее :)
стати, чтоб ее в орпус поставить, нужно иметь место под 120мм вентилятор!
Не буксуй...
BuXXuy
ну ставить я её буду в бигтауер чифтековский
а если например кроме шлангов ничего не менять то ка эфетивнее воздуха ?
BuXXuy
У Godnes
ты видел ? как в деле ? что из себя ВБ представляют ? как напор ?
А там 120мм вентили?
Да, но тогда лучше использовать на что то одно
Да, я видел, даже щупал :)
В деле - хорошо... Темпа на Radeon 9800XT с 2.0 вольтами на ядре - 53 градуса!
Но это только на если она на одной видеокарте...
В паре с процом к сожалению не пробовали...
Напор нормальный..
Ватерблоки медные, но с виду в них ничего особенного нет
Не буксуй...
BuXXuy
а что помешало попробовать ?
это при какой напруге ?
а хз , я счаз покупать его буду
по идее должен влезть
Помешало наличие отдельной водянки на проце
Aucma покупалась именно под видео
А теперь прочти еще раз, что ты написал :)
А 120мм вентили нужны, чтоб на место одного поставить радиатор!
Не буксуй...
BuXXuy
если честно , немного тупо , поставилиб мощную помпу и всё такое :)
з.ы. а на чипсете нет случайно отдельной водянки :) ?
з.ы. а на чипсете нет случайно отдельной водянки ?
Это так у него, а не у меня...
нет, на чипсет, мне кажется и так обычного радиатора хватает...
Не буксуй...
BuXXuy неужель так проц греется ? залмана 7000 не хватает ? хоть для эксперемента попробовалиб :(
Мона взять Aucma с расчётом на видео и чипсет, но добавив ещё один радиатор в систему!
Balmer Ты нашёл её в Москве?
Sphinx
ДА на видео и чипсет и так нормально будет...
Balmer
Проц греется слабо???
Это смотря какой у тебя разгон!
У тебя что, всю жизнь останется конфа из профиля?
Еще раз повторяю, что водянка не моя, а Godnes и он никакие эксперименты проводить не хочет..
Если б она моя была, то я б статью ваще написал!
Не буксуй...
Если я себе куплю , то напишу обязательно обещаю (даже если не выложат , я её на п.с. кину)
ну если напругу не ставить под 1,8 то залман справится
мне например замена боксового кулера на залман дала ровно 0%(ноль)
нет , в конце лета к днюхе проц и видюха поменяются
можно сказать да , кто ищет тот найдет :)
А ты проверь наличие на складе во всех этих магазинах! :)
Не буксуй...
BuXXuy вопрос не в том
а в том брать или не брать
ХЗ
Ты походу ваще только для видео тоже ее юзать хочешь...
А почему ты думаешь, тчо видео греется сильнее проца?
Вот поставь себе Zalman 6000 на видюху, как у меня, и будешь рассуждать также как про проц!
Не буксуй...
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 14
cron
