Появилась проблема с кулером на ноутбуке HP Pavilion g6. Дело в том, что кулер работает только до определенной температуры (точно не скажу). Дальше просто перестает работать и ноутбук перегревается. Что это может быть?
Небольшие уточнения, заметил что он не отключается полностью. Раз в секунд 5-6 крутанется слегка, несколько секунд стоит опять. И все же ноутбук перегревается, постоянно приходится ждать пока он охладится, работает только с подставкой, но что без нее делать
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2009 Откуда: Россия, Пермь
У серии Pavilion это болезнь - перегрев, я уж не знаю что они там курят, но буквари у них тихие и ооочень горячие, вот так. SAMSON_OV Правильно подметил, надо обязательно начинать с прошивки, потом лезть в биос и смотреть, может там какой сайлент мод включен (оочень редко встречается на букварях). Так же надо проверить поток воздуха из вентеляционных отверстий, при включенном вентиляторе можно дунуть туда сильно, против потока воздуха из СО (обязательно закрыть глаза!!!!), если вылетит облако пыли - профилактика с заменой пасты. Также надо обратит внимание на температуру этого воздуха, если процессор горячий, а воздух выходит холодный - СО под замену!
_________________ Работа это не только путь решения бытовых проблем...
Перепрошивал биос, чистил от пыли еще до вопроса, ничего не помогает!
Похоже поможет только замена, не хочется нести в сервисный центр и платить им..
у меня тож такая фигня, он стоит стоит, потом на 100% раскручавается и опять встает, я спасаюсь лишь пониженной частотой и улучшаю доступ к забору воздуха, купите подставку или увеличьте высоту, а то ножки у него маленькие
_________________ калькулятор sitizen SDC-888 - машина зверь
Сейчас этот форум просматривают: G1ueck и гости: 21
