Народ дело такое...у меня корпус появился недавно, он старый от сервера и там кароче впереди отпадное крепление для 120мм кулера..он собсно там тоже был но не работает:weep:...обзвонил все магазины никто такие здоровые не продает:weep:..помогите мне...скажите возможно ли его починить?...если да то скажите я его разберу все посмотрю скажу вам че да как...авось с вашей помощзью завертит с новой силой:beer:
А можете конкретно сказать как там че открыть куда посмотреть и че я должен увидеть чтоб понять че именно не в порядке а потом сказал бы вам...а вы...сказалибы лечится это или нет!:)
Добавлено спустя 4 минуты, 8 секунд: Я тогда прям щас..в прямом эфире типа все разломаю и починю!
1. Он рукой легко крутится, ничего не тормозит? Если крутиться, то не в механике проблема... Ещё посмотри, может провод оборван...
2. Чтобы разобрать: отклей наклейку, под ней резиновая шайба, вытаскивай её. Дальше аккуратно стопорное колечно сними и вытягивай пропелер... Посмотри, всё ли там целое..
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд: И ах да..крутится все отлично...на стол ложу один раз норм крутану и сек 10-15 он вертится сам ИМХО
Добавлено спустя 3 минуты, 48 секунд: Гы гы..снял наклейку а там маааленькая дырочка посередке..7мм где то...там штырек торчит железный немного и на него надета маааааааааленькая хренатушка как подкова 1-2мм гдето...а внутрь не заглянуть там все железкой закрыто ИМХО
ТОбишь надо крыльчатку снять..как?
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды: Ау!:D..мастера!..вы где тама?:oops:
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд: И еще..да нет провот норм все тока если там под крыльями..но надо их снять еще...
Venik Если есть плоскогубци маленькие с тонкими губками, можно ими развести. Или простыми кусачиками развести... У меня с отвёрткой (оногда с двумя) никогда не было проблем со снятием...
Добавлено спустя 52 секунды: Смотри на обмотку, чтобы нигде проводки оборванные не торчали... Хотя надёжнее тестором её прозвонить.
там все доисторическое:)смазки нету все в пыли...4 маленьких катушки крестом попарно соединенные:)..че делать?..ах да под ними так конденсаты маленькие...1шт и резистор вроде еще
Хы....осмотреть эт мона тока этого не увидеть..вроджде в одном месте гдето там есть отклонение провода но он крепенько сидит..я его слегка попробовал подвигать..есть один вихляющийся но он вроде тож нигде не обрывается.....а тестера у мя и нету:( кста те примеры с одной катушке другие нареканий не вызывают на первый взгляд...
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды: как же их бес тестера можно проверить?..ток по крайней пропустить а к другой крайней...светодиод скажем прислонить?:))
Добавлено спустя 53 секунды: конечно есть магнитик!!!
