Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Иметься такая карта и СО от GTX570. Появилась безумная идея заметить штатное охлаждение на то что было на GTX570 просверлив два сквозных отверстия в основании кулера(не задевая теплотрубок) и закрепить это дело на два винта M3. Как думаете идея скорее удачная или же нет? И достаточен ли будет крепеж на двух опорных точках при такой СО? Велик риск сколоть чип при винтовом без пружинном креплении? Обдув может и не понадобиться, но всё же запитая вентилятор через резистор на 56 Ом. P.S. Датчиков температуры нет, знаю о перегреве лишь когда карта начнёт загибаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2006 Откуда: Москва
это с чего? грибы вроде в этом году без проблем ссылки Ваши пачти все битые. карта АГП? хотя не важно..на форуме в барахле можно купить рублей за 200 залман..
а это если у Вас руки растут не из предплечий
_________________ Если за всё в жизни платить,то деньги могут закончиться
Просто люблю помастерить.
У меня всё отлично открывается. Ищите проблему на своём фронте.
Плюш писал(а):
карта АГП?
Угу.
Там ярославских кот наплакал. Да и, пожалуйста, киньте ссылку хоть на один залман там подходящий под x1600 в пределах 200 рублей. P.S. На своих барахолках поискал и дал объявление, но пока нет ничего. Хотя вот можно новую Deepcool V90 купить, но меня всё так же волнует достаточно ли для обеспечения нормального контакта таких немалых по весу СО с GPU через всего две опорные точки.
Хм, суть в том что крепление будет осуществляться на две опорные точки, у данной карты от GeCube всего два отверстия для крепления СО и нет, естественно, защитной крышки либо рамки для GPU, а крепление будет у меня жесткое через обычные винты m3...риск есть, так как обычно чтоб напряжение было на чип оптимальным используют пружины, а тот я просто закручиваю гайки на винты >_<
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
Вы, наверно, будете ошарашены, но руки у людей растут из плечевого пояса. Предплечья - это часть руки, конкретно к ней "крепится" кисть руки.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 355
Egor008 Идея хорошая.
Удачная. Для начала надо проверить не упрётся ли новый радиатор в планку с DVI-выходами. Если подходит, то ставьте. Две точки крепления вполне достаточны, для страховки от скола со стороны отсутствующих двух точек крепления проложите кусочки резины или чего-то аналогичного. Можно на подложку чипа, можно прямо на текстолит, последнее даже лучше.
Была аналогичная AGPшная 1650 Pro от Сапфира, оставила массу положительных впечатлений. Да, и не забудьте охладить чип Rialto - наклейте на него какой-нибудь подходящий радиатор.
Жёсткий_Чебур, благодарю за дельный совет!
Добавлено спустя 3 часа 11 минут 25 секунд: Затея с треском провалилась Снял СО и примерял ту что c GTX570 - упирается трубками в кондыры как не поворачивай, выход есть - пилить трубки, но тогда в лучшем случае останется одна, так что не вариант В итоге буду просто менять штатный вентилятор на титан и подключать его через резистор, для тишины P.S. Есть хоть один плюсик - заменил штатный бетон на MX-2
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2010 Откуда: Омск
Можно попробовать в качестве вентилятора поставить малошумный корпусной кулер, например DEEPCOOL 80x80 900-2200rpm (стоит новый в районе 350 руб.), подключив его через резистор.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: Україна, Харків
Egor008 писал(а):
Шо? На GTX570 держала темпу ниже 90С, что для такой крохи чуть ли не подвиг.
Сори за столь запоздалый ответ. Всё дело в подходе. У меня допустим в закрытом корпусе при максимальных игровых нагрузках мои 580 не нагреваются выше 65грд. При этом ведомая выше 63 никогда не грелась. И это на родной испарительной камере. Я большой противник температур ГПУ выше 70грд. После того как я продал свою карту (570дыку2) покупатель, после того как получил и запустил у себя, не переставал мне писать и спрашивать почему она такая холодная и где подвох.
Morelock, это Ваши критерии, а карта же способна работать и при температуре выше. Так что данная СО вполне ей подходит. Но не спорю, эффективностью и тишиной эта модель не обладает. P.S. Ответ совсем не запоздалый, всего-то 5 месяцев прошло
Сейчас этот форум просматривают: G1ueck и гости: 20
