Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
У меня вопросик какое охлаждение является оптимальным для овера нужно чтоб хорошо разогнанный проц,видеокарта и жыли долго(не менее 3 лет) и неглючили :wink: читал что люди пользуются каскадной фреонкой ,жыдким азотом и гонят почёрному но при таком разгоне будет ли жызнь проца и других компонентов долгой ??? И отчего зависит жызнь проца может он кпримеру згореть при температуре 60 (ну кпримеру я напряжение на 40 процентов поднял но температура после етого невыше 60 при макс нагрузке) :oops: аналогично видеокарта и озу
А руки всё прямее и прямее............
Мои фото работы http://picasaweb.google.com/nmdiablo/Foto
Поиск всех лечит :x
Мы в камуфляже, мы в масках, мы люди без лиц
Новая версия проца устаренвает где-то за месяц-два. Так что, думаю, за 3 года ты успешь несколько раз обновить систему.
Жидкий азот - только в качестве эксперемента по сверразгону на короткий промежуток времени, каскадную фреонку я в своей жизне не встречал - слишком сложное изготовление и расчет, а вот водяной чиллер - пожалуйста. В общем в поиск :)
Вы уже надоели со своим поиском ето простые вопросы а никто из вас супер пупер оверов незнает ответ :spy: чё вам лень ламеру помочь вобщем ответа я так наверно и недождусь :weep:
sashalol ты я понимаю только начинаешь
ак что попробуй сначала с ХОРОШЕЙ водянки
всё остальной--гемор ради попугаев
то, что мы имеем сегодня-это результат нашего выбора вчера
sashalol Попробуй писать грамотнее(или в Ворде проверяй)мож.тогда и ответов больше будет?
Если у вас ничего не глючит,это не ваша заслуга,а наша недоработка(с)Майкрософт.
_,,,^..^,,,_
ты призадумайся тебе оно надо? тебе не хватает стандартного охлаждения? для чего оно тебе? для атлона? для пня? для какого пня? прескотт? вилламет? млин поюзай поиск, поумней, и ты сам поймёшь что и для чего тебе надо.
рэп - это то что я слушаю, а хип-хоп - это то как я живу.
Хороший вопрос. Много.
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 2x256 Gb/Intel B570/700Wt
Ryzen 5 5600G/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Vega 56 8Gb/700Wt
Athlon XP 1800+@2400+
Radeon 8500 LE (275/275)
Abit AT-7 MAX2 (VIA KT 400)
Для такой системы - вода высший экстрим :)
Сколько стоит супер охлаждение ???
http://www.eletek.com.ua/vapochill.html
Читай, там и прайс найдешь :)
Balmer
Непонял :?: вообще то 2-ой Аквариус стоит,не жалуюсь.
_,,,^..^,,,_
suncat
Непонял вообще то 2-ой Аквариус стоит,не жалуюсь.
ну я и говорю
ты лучше видео с камнем меняй
sashalol оптимальным является охлаждение, которое выполняет несколько условий (порядок предпочтений у каждого свой):
1)хорошее отношение цена/производительность, адекватная стоимость (в $$$)
2)способность эффективно (т.е. в пределах допустимых температур) охладить разогнанное железо
3)другие потребительские свойства (простота установки и обслуживания, внешний вид, уровень шума, и т.д.)
основываясь на этих критериях отбора, я выбираю охлаждения для себя (ты сам справься, я твоих вкусов не знаю):
-фреонка/азот/каскадники отметаются сразу - убийственная стоимость (как весь мой системник), сложность в обслуживании (азот каждые пять минут заливать :-) , сложно достать/собрать
-обычная водянка - эффективность ну лучше, чем у лучших представителей воздушного охлаждения, бОльшая стоимость, сильный шум, громоздкие, тяжелые (я с системником иногда выезжаю к друзьям).
-воздушное охлаждение - эффективно, дешево (даже залман 7000А стоит дешевле любой стоковой водянки), достаточно тихо, ОЧЕНЬ легко обслуживать, занимает мало места. Мне подходит, НО: отметаю залман cu и прочие килограммовые кулеры, т.к. системник часто в двидении и неохота сломать мать радиатором.
мой выбор - нормальный кулер для CPU (почитай обзоры). охлаждение HDD - 80мм вентилятор под него присобачь, супер дешево и супер эффективно. видео - радиаторы и большой вентилятор.
теперь насчет сроков жизни. Если железо работает, и не глючит, и температура в пределах нормы (если говорим про CPU, то нормой является 70 градусов при полной нагрузке, превышать эту цифру очень не рекомендуется), то оно проживет очень долго, дольше, чем ты им будешь пользоваться.
НО. ходит слух/миф (а может и факт) о том, что длительная работа в форсированых режимах может привести к перегреву процессора изнутри, даже если его температура снаружи, на поверхности будет минусовой. От этого камень может сдохнуть. Всем известен синдром внезапной смерти нортвудов (пентиум-4). Очень этому способствует повышенное напряжение питания (на 40% нельзя, рекомендуют ограничиваться повышением на 10-15%)
дальше. повышение частоты FSB в большинстве случаев ведет к повышению частоты PCI и как следствие нестабильной работе HDD. это от температуры не зависит. Хард может сдухнуть и при температуре в 30 градусов (так же как и процессор).
Теперь цифры (супер охлаждение - это такое, которое сможет обеспечить эти цифры при максимальном разгоне):
CPU - 70 градусов max
northBridge - 100 градусов макс (данные залман)
HDD - 40-45 градусов макс.
видео - 50-60 градусов макс (не уверен)
память - 50 градусов (не уверен)
так же очень важно соблюдать условия электропитания компонентов:
линия +12V - максимальное отклонение в загрузке +/- 10%
линия +5V - максимальное отклонение в загрузке +/- 5%
линия +3.3V +/- 10%
ядро СPU - пока не заглючит :-)
а вообще-то есть поиск, FAQ (в том числе на этом сайте, очень толковые факи, зайди в форум "системы охлаждения")
pkunzip.zip
Balmer
А на кой?
Через пол годика на AMD64+мать под PCI X видео,а пока не вижу смысла в апгрейде.
_,,,^..^,,,_
ух ты, пока писал, много так людей ответили!
pkunzip.zip
suncat ну если в деньгах не ограничин , тогда бери вапочилл и жди
bloodyMary,~Valera~ спосибо хоть хтото сказал чтото умное :beer: однако вопрос не полностью раскрыт если деньги неимеют значения(кпримеру) то есть смысл брать напримр VapoChill или чтото подобное если напряжение не поднимать выше 15 процентов (кпримеру поднял я напряжение на Atlon 64 3400+ а он негонится почти и простой куллер держыт температуру ) ???
c вапочилем даже виа погонится. так что если ты об этом беспокоишься то незачем.
sashalol Здесь дело так обстоит: есть бабки, и не жалко, бери! Не пожалееш!
sashalol
кпримеру
Пользуйся Word'ом!!!! Учи русский!!! "К примеру, например"!!! Млиииин...
:gun: :grob:
The pleasure, I'm sure, was all mine.
