Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Купил новый комп: epox-8rda+ t-bred B 1700+@2100 (1,875V) pc-3200 winbond 256 albatron 440-8x. Так как нужен был хороший разгон, то поставил cu5tb. Температура max - 51 (естестно датчик в сокете), но вот ШУМ неприятный даже очень. Как я понимаю есть 2 способа его уменьшить - поменять вентилятор или припаять сопротивление (регулятор). Подскажите, какое сопротивление паять, где взять регулятор и какой вентилятор можно поставить вместо штатного.
У меня к тебе, кстати, вопрос У тебя на 200-ой шине всё нормально работает?
Перепрошьем Ваш BIOS так, что родная мать не узнает!
Даже на 202 Тайминги 2-2-2-5 ревизия платы 1.1 (1.6 на чипсете) Пробовал 200*11 Комп стартует, в виндах Burn-in-wizardom sandrovskim все проходит. Но если питание от БП отключишь, то все - либо ошибка C1 (инициализация L2 кэша, либа ошибка BIOS) Вот так
П.С. Напруга на мозге - 2.77
А что...есть ещё какие-то ревизионные различия у этих мамок? Т.е. какая-то партия нормально разгоняет, а какая-то хреново???
Rev 1.0 - 1.5 вольт на чипсете
rev 1.1 - 1.6
А где эта ревизия указана? Можно при покупке определить?
У меня написана на самой плате!
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
Т.е. на коробке нигде не указано?
На коробке нигде не указано.
А ты открой коробочку и в самом углу (у последнего PCI слота) написано Rev 1.0 или 1.1
Vor-Metla У меня такой же вот кулерочик, тоже шум мучает:) Я вот фигня нашел титановскую, которая втыкается в питание для кулера на маме, а в нее питание самого кулера втыкается. Эта фигня регулирует обороты, на ней 3 позиции, которые сам выбираешь, также в этой фигне термо датчик, который если чего-ир не так машину в аут кидате (на фиг надо не знаю - может, если обороты кулера=0 ), стоит такая байда 5 у.е. Вот я и думаю -брать или самому резистор паять в 1 кОм? А можешь еще кинуть провод заземления кулера на +5В, тады напруга будет подаваться 7В на кулер и он не так вопить будет.
Я на 7в запаял - шумв гораздо меньше стало, температура на 3-4 выросла
Vor-Metla
регуляторы для этого титана можно купить на савёловском рынке, причем фирменный же...
можешь использовать регулятор от залмана.....
но тогда у тебя температура повысится...
Intel Core i7 2600K + ASUS Maximus IV Extreme + 16Gb RAM + GeForce 1060
Фото: 12
BG
Ну она в любом случае от регулятора повыситься, но если радиатор хороший, то не намного
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Я себе на такой кулер поставил самопальный регулятор напряжения с 8В до 12В с шагов в 1В, темпа конечно же при 8В растет, но шума практически нет, для просмотра фильмов вполне хватает.
Фото: 12
S_V/M
НУ вообщем то да ......... люди правда в ентом случае сидят на 7 вольтах, а не на 8
Максим
так получилось :D
Фото: 12
S_V/M Дык уже понял все!
