Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мне либо повезло с процессором либо у меня глючат датчики, либо очень хорош куллер, что врятли.
Вобщем дело в следуещем, проц АМD 2500 бартон, мать ASUS A7V8X , разогнал немного устоновив на шине 200, и прибавил напругу до 1.75 V, получил 2260 MGz, система говорит что у меня теперь AMD 3200+, проверел во многих тестах гонял Sandra, также в 3D, всё стабильно.
Так вот про странность ! После 4-х часового прогона по 3D marks 2003, температура проца всего 39 градусов и это после 4-х часов в 3D marks при разогноном процессоре, без нагрузки всего 28-29, блин датчик глючит ???? Это ведь очень мало как мне кажится, темпу смотрел в утелитах к матери, и во многих других прогах, т.е. глюк проги моно исключить.
И ещё важное замечание, на ошуп кулер вроде слегка тёплый, кстати куллер
TR2 M4 от Thermaltake, а сам проц куплен в германии, может так и должен он работать ?????? А к нам в россию чтото вроде второго сорта шлют ? короче незнаю о чем и думать ! Объективны ли показания дотчика ????? Хочится веть и дальше погнать !
Ну если радиатор хорошо прижат к камню, и датчик не гонит, то поздравляю :)
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд:
Попробуй прогнать не 3дмарк, а например прога для прогрева проца
ex-commissārius
патриот
И какой интерестно множитель? Может FSB все же 205?
Глюк мониторинга.
Судя по посту, все работает стабильно. Так что разгоняй дальше, и не морочь себе голову температурой. Нормальный кулер и термопаста, плюс хорошая вентиляция в системнике - и ок. А температура, которую ты написал, больше напоминает о системе водяного охлаждения.
ЗЫ. Переименуй тему...
29 февраля - день оверклокера.
Да возможно глюк мониторинга, но пробывал мерить многими прогами, теже результаты, странно, да и на ощюп вроде теплый.
По поводу множетеля 11, шина 200 так и есть, только что сверил.
[/quoteПри чем тут разные проги, ведь они мерят одно и тоже значение с датчика.
А как тогда 2260, сам умнож 11 на 200 получиш 2200 (я вроде на матфаке учусь :) )
3DMark 2003 очень сильно нагружает видеокарту, его результаты слабо зависят от процессора (в известных пределах :) ). Попробуй прогревать проц другими утилитами например Prime 95, S&M
Если есть возможность просто поставь проц на другую мать и всё сразу узнаешь!!!
-=Shadow=- писал(а):
Значит коллега !
Я ФМФ закончил, год назад, кстати с отличием:oops: но по чистотом как есть так и говарю.
Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд:
Отличная идея, у кориша есть такаяже мать, попробую в техже условиях, результат буквально через часок сообщю, спасибо
-=Shadow=-
А как тогда 2260
на дефолтных положениях (133, 166, 200) мать "подразгоняет" проц шиной, типа незаметно :) если у него поставить 201 на шине, будет ровно 2211 . Обсуждалось неоднократно.
Гигабайт замечен в завышение напруги, Асус - завышение частоты.
патриот какие температуры в Бурне или S&M ?
патриот
Даже если предположить правильный датчик (а обычно врёт он +-15 градусов, чаще показывая меньше), то надо учитывать:
Температуру окружающай среды
Как проветривается корпус
(это помимо способа прогрева)
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Anvin писал(а):
патриот
rкорпусочек уменя как говарится дайбох каждому ! thermaltake, там 4 вентилятора со встроенными фильтрами, в нутри корпуса около 20 градусов, всё это в совокупности с кучером TR2-M4 ревет как лось в брачный периуд :-))))
патриот Ну вот и ответ на твой первый вопрос, у меня внутри 40 градусов (компьютер внутри стенки стоит в нише)
патриот
оффтоп...
патриот
интересно, а на ФМФ русский язык не преподают ? просто так, любопытно...
Для оффтоп`а пользуйтесь тэгами форума, кнопка "OFF" [Tommy]
патриот
Хех, тысячу раз писал, пишу в тысячу первый :)! Пальцой надо трогать радиатор кулера, пальцой! Прижал палец к горлу, запомнил ощущения - и к кулеру. Если ощущения похожи - значит 35-40 град, если не удержишь дольше 5-7сек, значит 55-65. Конечно же все справедливо при условии хорошего теплового контакта камня и кулера.
А софтовый мониторинг хорош только тогда, когда уверен в его правильности.
Кривыми должны быть извилины...
В биосе глянь, пускай минут 30 постоит включеным....
Джедай
патриот
Вы наверное меряете программой ASUS Probe, а она меряет температуру с подсокетного датчика,насколько мне известно.А она всегда ниже реальной.
Советую попробовать разогреть процессор программой S&M,которая находится в файловом архиве overclockers.ru
Большое спасибо за мудрые советы, протестировал камень на другой машине, с теми же условиями там гдето около 40-45 а то и под полтинник будет, поставил себе в корпус убрал обороты куллера, и и обороты корпусных вентиляторов ниже среднего, так и есть почти 50, блин корпус много значит оказывается, я както раньше не чувствовал разницы, точнее думал что она не существенна.
патриот гони дальше. а темпу лучше мерять рукой! :) и забить на показания датчиков.
ЗЫ:тему переименуй.
Собственно, в обзорах писали, что диод можно смотреть на этой плате. Так что нужно поставить MBM или SpeedFan.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
