Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
кто знает как эта штука работает ? или хотя бы сможет перевести вот это:
With the application of heat at the generator, ammonia vapor is driven from the solution. This hot vapor rises into the separator and a portion of the water condenses and flows by gravity into the absorber. The hot ammonia vapor continues to rise into the condenser where it gives up its heat to the surrounding air and condenses into a liquid. The liquid ammonia enters by gravity into the evaporator, where it is mixed with hydrogen gas. Circulation of hydrogen gas causes a reduction in pressure within the evaporator. The low pressure causes the ammonia liquid to boil into a gas (evaporating) and absorbing heat in the process (refrigerating effect). The mixture of hydrogen/ammonia vapor that’s carrying the absorbed heat is now drawn by gravity into-the absorber. Because the water from the separator has a greater affinity for ammonia, it separates from the hydrogen gas. The hydrogen gas being very light rises and returns to the generator to start the cycle again.
а то мой переводчик такого нагородил...
PS я так понял там используется аммиак и водород , а сколько чего?
чем дальше влез-тем толще глюки.
хочу Windows с пероводом от ГОБЛИНА.
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/BIO/EI ... PTER_6.HTM
Обычный абсорбционный холодильник Платена. Действительно, используется заполнение водородом для обеспечения транспортировки. Почитай ссылку, там все по русски.
C моей точки зрения - это гениальнейшее устройство. В быту использовался холодильлик "Кристалл",дешевый и бесшумный, но посчитали ,что использование аммиака не безопасно и его прекратили выпускать. Хотя фреон+огонь=фосген.
http://www.waterpc.biz
http://wpc.eclub.lv/
MiMo
Да, Кристалл помню, во времена товарного кризиса помог купить такой приятелю из дружественной спекулянтской фирмы.
Проблема этого девайса была в том, что срок службы этих холодильников был небольшой. В справочнике НАСА по совместимости материалов вообще запрещается изготавливать из меди детали, контактирующие с водным раствром аммиака. Оптиально - нержавейка. Опционально - алюминий.
небольшой это сколько? у меня этот холодильник уже лет 10 работает и ничего...
с принципом работы немного разобрался, только немного , а вот именно рабочей схемы ниукого нет? хочу замутить такую штуку..
Уже обсуждали такую систему и была мысль что для охлаждения компа она подходит мало из за низкого КПД: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 381#305381
zerd
Не надо самостоятельно браться за аммиак, иначе замутит всю вашу семью.С ним не хотят работать и холодильщики - отвыкли, нет навыков и боятся. К сожалению я не встречал равноценной замены аммиаку для подобных систем. На аммиаке еще работают старые системы на поршневых компрессорах для больших холодильных складов. Поинтересуйся - может есть знакомые холодильщики-ремонтники с 25 летним стажем. Они скажут: Да были такие холодильники,но мы их не ремонтировали.
Doctor
Мне кажется абсорбционные холодильники перестали выпускать гораздо раньше и были они меньше малого "Саратова". Потом уже были другие под этой маркой. Я рад за zerd - у вас - раритет, может быть.
читал я как-то про алтайского школьника, который замутил такую штуку, пару лет назад, лет 12 ему было
Синих карточек не выдаю
Ну, допустим данный тип холодильников производится до сих пор. А не "... абсорбционные холодильники перестали выпускать гораздо раньше..." Достаточно воспользоваться Яндексом :) А уж сколько различных их модификаций эксплуатируется и сегодня... Кстати, поискать их можно в гостинницах и старых госпредприятиях - часто стояли в качестве "мини-баров".
А про охлаждение компа мысль - его надо собирать внутри такого холодильника. И пиво будет куда поставить ;) Минус один - рано или позжно, но его придется оттаивать. А это водичка, которая вряд ли понравится компьютеру.
Xeon E5-2378v3/RedHat/Huananzhi X99-F8/4x16 DDR4-2133 ECC REG/RTX2060Super 8G
Xeon E3-1230v2/GAMMAXX S40/Supermicro X9SAE/2х8 DDR3-1600 ECC/GTX1070 8G
А резервуар в холодильник не проще поставить? Если помпу не выключать, то вода не замерзнет. Или это шутка? Кергуду.
Doors4ever срубил мою аватару и убрал возможность поставить другую. Поэтому сообщаю: моя аватара - магендовит! И пусть враги трепещут!
У меня щас в комнате стоит такой безкомпессорный колодильник. Реально коробка такая недобльшая, по типу просто морозилки .. но полезный объём около 90% .. то есть охлаждающий элемент занимает минимум объёма. Шума ноль. То есть вообще никаких звуков не издаёт. Х его 3 как оно работает, но то, что работает это точно - пиво охдаждает нелохо )))
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд:
З.Ы. Называется 'Морозко 3-М'
DOOM лучше всяких дум
Cimmer - можно и резервуар поставить, но получится обычный ватерчиллер с его проблемами - термоизоляцией, конденсатом etc. Мысль же состоит в том, чтобы собрать комп внутри холодильника абсорбционно-испарительного типа с применением обычной воздушной системы охлаждения. Использовать можно обычное шасси, наружу выводить только интерфейсные разъемы, систему управления / мониторинга и устройста CD-ROM, DVD, FDD etc. Вопрос, конечно вызывает стабильное функционирование FDD, но при температуре 0...+5 (а ниже врядли будет) все должно быть ОК.
Плюсы: отсутствие конденсата (или я не прав?), приличная звукоизоляция, достаточно малые габариты, доступность реализации, повышение разгонного потенциала.
Минусы: необходимость периодического "оттаивания", неудобство добавления / замены железа, постоянное потребление электроэнергии.
Планирую надыбать сабж, и реализовать идею "в железе" :)
Ketsalkoatl Во-во. "Морозко" и хочу надыбать :)
Холодильники Морозко 3М продаются за 3200 рублей
Я купил с рук за 500. В качестве охладителя не подходит - низкий КПД.
Проверено. Холодильник обменял на два радиатора от вазовской печки.
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
A Lex Мдя. При таких раскладах я бы флоп и сидюк на шлейфах наружу вывесил. Могу ошибаться, но работа СД при нулевой температуре мне представляется сомнительной. И ФДД тоже.
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду:
pcmist А ты как, воду охлаждал или сразу комп :) ?
И не очень понимаю, причем здесь КПД? Или тебе за свет переплачивать неохота? У Пельтье вообще КПД 0,3-0,5 - и ничего, используют.
MiMo
"Хотя фреон+огонь=фосген."
- Вы не правы (это тема моего диплома была) - это зарин...
- И холодильники абсорбционные не только маленькие "Морозко" давно выпускали, были, а "Иней", например - совсем недавно.. И основная проблема
не аммиак, а неэкономичность...
A Lex
"Холодильники Морозко 3М продаются за 3200 рублей "
- Надо же, а в советские времена 50 рублей стоил..
http://www.valeryko.com
Cimmer - так именно это я и сказал ;) А заодно мониторинг и прочее.
pcmist - собрал комп внутри? Если так, то жаль. А фича получилась бы забавная... Пиво холодное, опять же, всегда под рукой.
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд:
Valeryko - вроде про цену не я сказал ;). А советскую цену я тоже помню... Усе подорожало :)
внутри не собирал, но уверен что затея провальная.
Испаритель настолько слабый, что при малейшем нагреве внутри каменры размораживается.
A Lex Сорри, глаз замылился, время уже нелетное :)
pcmist А КПД-то причем? Если мощность низкая, то так бы и сказал :D
ее там не обсуждали , а просто было пару строчек про нее , да и тема там совсем про другую систему.
я хочу охлаждать воду для водянки , но не до минусовых температур, испаритель будет помещен в резервуар, точнее один радиатор(испаритель) внутри другого радиатора , низкой теплопроводности, с водой, цель - быстрее охладить воду но не заморозить ее.
непонятно откуда конденсат , если испаритель в воде.
а чем аммиак так опасен , вроде им в чувство приводят :D , я больше боюсь водорода ,да еще при 16атм , можно его заменить на какой нибудь инертный газ?
и все таки кто нибудь знает цифры, скольки процентный раствор аммиака надо , мож и вместо водорода какой нибудь манюсенькую помпу сделать из вентилятора.
A Lex
По поводу конденсата - есть проверенные методы его ликвидации, по примеру РЭА морского базирования. Для этого температура компьютера за счет принудительного или лучевого теплообмена делается выше температуры стенок камеры - тогда конденсат будет стекать по ним. Достаточно сделать сток, как в современных холодильниках (так наз. холодидьники без оттаивания). Т.е. блок нужно установить в камере на теплоизолирующую прокладку и обеспечить дополнительный подогрев и вентиляцию в выключенном состоянии. Во включенном он сам за себя постоит. И, конечно, вентиляция. Тогда воздух будет подсушиваться об холодные стенки камеры.
