Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2004 Откуда: Ялта
Возможно вопрос и не самый разумный, но будет ли эффективно объединить два кулера? К примеру, корпусный кулер 80mm внутри и снаружи системного блока? Один будет привинчен к отверстию снаружи, один внутри. Эффективно ли данное решение? На слух я сразу отмечаю повышение скорости вращения у обоих.
Если дуют в одну сторону и между ними перегородок (решеток) нет, то воздушный поток гораздо сильнее чем у одного. Я делал нагнетатель из двух 8х8, получался довольно сильный поток.
В твоем случае лучше прикрутить оба с одной стороны. И главное намного эффективнее если решетка со стороны втягивания (вентиля). Т.е. если хочишь на вдув ставить, то ставь венили внутри корпуса, а если на выдув - снаружи.
Это все из моей практики и может быть не совсем верным. Сам пробуй разные способы.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
e1_rOmEo Получишь приличный выигрыш в давлении и небольшой - в CFM. При двукратном увеличении шума. Только вентиляторы должны в разные стороны вращаться (правосторонние делает NMB), а то из за закрутки потока второй вентиль будет вхолостую крутиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2003 Откуда: Челябинск
Я ставил на радиатор от D5DB-Cu35 два 80мм кулера, между которыми ставил пустой корпус от такого же 80мм. Верхний кулер на 7в, нижний на 12. Оч. неплохо получилось, поток был заметно сильнее. Шум повысился оч. незначительно в сравнеии с одним на 12В.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Н. Новгород
я провел такой эксперимент - разогнал бартон 2500+ до 3200+, SB2 с ним уже явно не справляется - S&M перегревает его выше 80, купил корпусной кулер Spire еще с какими то буквами. По прямому назначению не помог совсем, я его прикрутил 2 кусками проволоки к SB2 - температура слетела да 62! Зато температура чипсета поднялась с 28 до 32 - по логике вместе с температурой воздуха внутри корпуса и эффективностью теплопередачи проц - радиатор - воздух, т.е. радиатор у SB2 хороший, а вентиль в плане создаваемого потока слабоват. И кстати оба вентиля бесшумные (условно) и шум от них стоящих раздельно и их комбинации не отличается нисколько. в какую сторону они вращаются внимания не обращал, если интересно могу посмотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2003 Откуда: [Omsk Team]
e1_rOmEo
всмысле в разную сторону? То есть один вдувает, а второй выдувает? IMHO нелогично как-то
Нет, он имел в виду "поставить один на другой" чтобы дули вдоль оси, проходящей через центр вентелятора, в одну сторону, сонаправленно... но вращались при этом в разные стороны. Создаются воздушные потоки, вращающиеся в разные стороны, что несколько лучше, чем при вращении в одну сторону.
Я имел ввиду примерно такой вариант: + - вентилятор <- + | + <-
Тебя поняли, но дело в том, что такая система будет менее эффективоной, чем
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд: BOBAH083
Мысли?
Вот и доказательство того, что...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
e1_rOmEo
На слух ты определяешь увеличение шума от турбулентного потока. Бестолково это, лучше уж тогда сделать воздуховод с вентилем на каждом конце.
Лучше поставить 2 рядом, увеличить поток. Или купить 1 Thermaltake на 6000RPM. Тот же эффект, между прочим. Зверский шум, мощный поток, и т.п.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Всем огромное спасибо.
Полевые испытания показали уменьшение корпусной температуры на 2 градуса,
но чрезмерное повышение шума. ИМХО это бессмыслено. Сейчас распиливаю
корпус, дабы воткнуть второй вентилятор параллельно.
Кстати, неплохим оказалось решение воткнуть 80mm сбоку от радиатора процессорного
Thermaltake Volcano 11+. Но это уже оффтопик.
e1_rOmEo Ты лучше рёбра раиатора V11 разведи в стороны веером, как на Zalman'ах. Эффективность повысится очень хорошо.
И зря ты пилишь кузов под 2х80мм, лучше 1х120мм в стенке и 92-мм не CPU-кулере каскадом. Можешь у Koral99 спросить, у него я такую конструкцию видел, работает отлично. Вернее работала, на 120-мм Термалтейке лопасть отломали.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Изобретён вечный двигатель! Фиг знает откуда высвободилась энергия для увеличения скорости вращения обоих вентилей!!! НУ т.к. тема про вентили, коснёмся лишь это части моей охлаждаловки. Два вентиля друг над другом ставить нельзя если у обоих крыльчатка сонаправлена, а у всех компутерных она левосторонняя. Просто получается так, что закручанные поток от первого ложится параллельно на лопасти второго, прирост давления мал, повышение шума тоже не очень большое, прироста потока нет и не будет, поток навряд-ли сильно превысит то, сколько пропускает нижний вентиль, хотя в этой области я не силён. Вроде как давление зависит от потока и площади, как так поток прежний, площадь тоже, а давление выше? Я оставил эту делему с делал систему из других соображений - 52CFM Ф2 залмановский дует в открытом пространстве, а если вычесть сопротивление радиатора, корпуса, то и останется все 25CFM, для этого прямо напротив вентиля вырезал дыру для 120мм, который подводил необходимый поток к Ф2, для увеличения угла атаки на лопастях был смастерён выпрямитель. Рёбра радиатора разогнул - увеличил площадь верхней части и соотв. сопротивление. Минус в том, что у основания расстояние между рёбрами прежнее и продуваются они плохо. Ну там ещё много фишек применено в моём охлаждении, продумано оно комплексно, для всего корпуса, БП в 2х5" отсеках для уменьшения сопротивления корпуса - открывается большая дыра вверху корпуса, воздух сам беспрепятствено выходит, над видео тоже 90мм... был когда-то, пока не переехал на проц, вообще там он предусмотрен. На морде 80мм врезан очень красиво (Илья /Martin/ помогал!), он дует на БП.
Илья /Martin/ Да... у меня тоже 120 сзади =0) http://4upuk.nm.ru/over/korpz_pot.jpg А вот я пропилы делал, тоже даёт выигрыш в темпе. http://4upuk.nm.ru/over/cooler_opt.jpg Но вот норального вентелятора никак не могу найти. Стоит ли сделать 2 вентеля последовательно, но на малых оборотах? 2*80@7v Насчет разгибания.. оно мне поможет?
Koral99 Ты бы лучше про решётку для выравнивания потока рассказал.
4upuk
Мда. Пропил так пропил... Ты чем пилил?
Лучше прогерметизируй все лишние дырки в корпусе.
И чем тебя Термалтейк не устраивает? Я попробую в течение месяца через Москву взять вентиль Akasa, вроде как хорошие они. Но на низких оборотах всё едино. Поток примерно равный, а шума нет.
